Страница 1 из 2
Графопостроитель(перьевой плоттер)
Добавлено: 14 мар 2018, 10:16
kstmkltr
Всем привет!
Пошла у меня дочь в первый класс. И, как водится, первое собрание родителей, все обмениваются возможностями, распределяют обязанности. Т.к. жена у меня по образованию художник, выпала ей "честь" рисовать стенгазеты. В начале учебного года, я особо не придал этому значения, но ночное рисование к новому году, 23 февраля и 8 марта мягко говоря меня обеспокоило)) На мое предложение напечатать стенгазету на плоттере отреагировали отрицательно)) Не душевно это) В связи с этим у меня закралась мысль собрать графопостроитель. Пару дней "гуглежа" и общения с женой и сформировалось следующее ТЗ:
- Формат А1
- Основание - фанера(чтобы крепить лист на кнопки канцелярские)
- Пишущий элемент маркер/фломастер
- Минимум три цвета
- Автосмена пишущего элемента
- Механика/кинематика копия X-carve
- Электроника - Ардуинка
Потихоньку рисую 3Dмодельку и прикидываю затраты, но есть несколько вопросов для уважаемых форумчан)):
1. Есть ли уже готовые проекты, или посоветуйте, что почитать по данному вопросу. Какой-то конкретики я в гугле не нашел. Интересует именно с разными цветами. Drawbot, 4xidraw я видел, они полностью понятны мне, но, блин, там один цвет.
2. Есть ли доступное ПО(а-ля связка CAM-постпроцессор-сендер) платное/бесплатное без разницы для графопостроителей. Может в том же самом Inkskape можно создавать/отправлять?
3. Реально ли отправлять растровые изображения? Может кто сталкивался.
В принципе, судя по моим требованиям, мне подходит LaserWork, но вместо лазера поставить маркер.
Ну и для затравки картинка из книжки, которая была мной зачитана в детстве до дыр))
1458251367227018067.jpg (9387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134550&sid=bb0ffb61508f96319b40429563d58f6a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.48 КБ)</a>
Re: Графопостроитель(перьевой плоттер)
Добавлено: 14 мар 2018, 14:10
bolek4321
kstmkltr писал(а):На мое предложение напечатать стенгазету на плоттере отреагировали отрицательно)) Не душевно это) В связи с этим у меня закралась мысль собрать графопостроитель.
Странная логика: на струйном плоттере напечатать не душевно, а на фломастерном плоттере будет душевно?
Если вместо нормальной ровной заливки нужным цветом будут корявые почеркушки фломастерами в несколько слоев, чтобы получить примерно нужный цвет, это будет душевно? Или предполагается сделать кассету на 100500 фломастеров, чтобы получать нужные цвета картинки? А кто напишет софт, переводящий растровую цветную картинку в траектории (линии) имеющегося набора фломастерных цветов?
Imho, тупиковая это затея, деградация.
Если это такие хотелки школьных учителей (рисование вручную), я бы их послал... самих рисовать. Хоть фломастерами, хоть гуашью, хоть маслом.
Если это жена... Тут сложнее, художники люди творческие. Но, imho, всё равно, время потраченное ТС на эту приблуду будет намного больше времени, которое художник потратит на рисование.
Добавлено: 14 мар 2018, 14:37
Taganrog
В принципе можно последовательно вставлять фломастер нужного цвета. Сначало отрисует все красным,потом синим и т.д. Но вот столько времени вы будете тратить на подготовку УП ?
Добавлено: 15 мар 2018, 06:56
kstmkltr
Закрашивать фломастером я не планирую, но силу нажима, места касания и фактуру надписи струйный плоттер повторить не сможет. С учетом того что рисовать предстоит ближайшие 10 лет)) я думаю на досуге и в свое удовольствие я пособираю чпу-шку.
По поводу УП. Вот тут у меня знаний не хватает пока, поэтому и хотелось узнать, может кто сталкивался с подобным. Как я уже говорил, очень хороший вариант LaserWorks для руиды. Там есть два лазера(два фломастера) растровый и векторный режимы, применение разных слоев с разными настройками. У меня и лазер стоит в принципе 1000х900, прицепить на лазерную головку приблуду с сервами, которые будут менять фломастеры и прижимать из к листу, и снимать сигнал на включение лазера. Лазер при этом конечно отключить. Я такой вариант тоже обдумываю, т.к. там подготовка уп занимает минуты с практически любой картинки. Но все таки может кто сталкивался с софтом для графопостроителей.
Добавлено: 15 мар 2018, 10:52
odekolon
Эх, былым повеяло :hehehe: , был у меня в начале 90х вот такой плоттерhttps://www.youtube.com/watch?v=Yw_0aXxhLy4
чет я с ним поигрался и подарил кому-то...
а в конце 80х, мы на подобных плоттерах чертежи A1 рисовали...
причем крутое оборудование было (вроде хьюлетт, но точно не помню)
в качестве пишущих узлов, использовались ручки, типа рапидографов.
самая хохма была, когда ручка засорялось, и плоттер начинал сухим пером по бумаге елозить :hehehe:
ЗЫ
вот еще такую хрень нашел - может подойдет?
https://www.youtube.com/watch?v=T7PjeZgb920
Добавлено: 15 мар 2018, 11:29
kstmkltr писал(а): места касания и фактуру надписи струйный плоттер повторить не сможет.
Фактура от фломастера ? Чё это такое :) ?
Вы в него масляные краски что-ли заливаете :) ?
Места касания и общую размазню уверен, можно научиться рисовать в кореле-фотошопе.
Скорее всего даже готовые фильтры есть.
Вообще уже давно для чертежей используют струйники. И как-то не наблюдается боли у инженеров касательно того,
что "карандашь как-то не так выглядит".
Идея крайне не рациональная... имеет смысл только в качестве дорогого хобби.
Добавлено: 15 мар 2018, 12:49
kstmkltr
SVP писал(а):Вообще уже давно для чертежей используют струйники. И как-то не наблюдается боли у инженеров касательно того,
Инженеры не причем, чертежи мне не рисовать)) Но вот на формате А1 написать стишок поздравительный красиво ровным почерком - это да, это мне нужно))
По поводу дорого:
5 метров профиля 20х40 2000р
3 NEMA 17 c али 1500р
Ремни и V-колеса 1000р
Ардуинка и шилд 600р
Фанера 10мм 500р
5600р. Ну пусть будет 6000 или даже 7000р. Даже на хобби не особо дорого получается
odekolon писал(а):вот такой плоттер
Вот за это спасибо. Идея магазина с фломастерами прям огонь))
Добавлено: 15 мар 2018, 16:04
shatrovmaxim
https://www.instructables.com/id/4xiDraw/
Только оси разнести и все)
Добавлено: 16 мар 2018, 11:05
kstmkltr
shatrovmaxim писал(а):Только оси разнести и все)
Да, спасибо)) это первое на что я наткнулся в инете при поисках)) на А1 его конечно не хватит и фломастер у него только один, но детальки для него уже печатаю. Соберу на досуге поиграться
Добавлено: 16 мар 2018, 11:23
kstmkltr
https://www.thingiverse.com/thing:2349232
Вот тут хорошо расписано все, если кто заинтересуется. Но мне нужен вариант с несколькими цветами.
Добавлено: 16 мар 2018, 13:01
Taganrog
каким софтом собираетесь готовить УП для плоттера ?
Добавлено: 16 мар 2018, 14:10
kstmkltr
Taganrog писал(а):каким софтом собираетесь готовить УП для плоттера ?
Так в этом и был вопрос к уважаемым форумчанам в первом посте)) Пока изучаю.
Добавлено: 16 мар 2018, 15:59
bolek4321
kstmkltr писал(а):Но мне нужен вариант с несколькими цветами.
Был ведь уже ответ:
Taganrog писал(а):В принципе можно последовательно вставлять фломастер нужного цвета
Для начала вполне годный вариант.
Потом, если желание ещё не пройдет, можно сделать револьвер, как в ролике из сообщения odekolon:
Re: Графопостроитель(перьевой плоттер) #5
По поводу софта: что будет являться исходником для подготовки УП для плоттера? Картинка? Какая картинка: растровая графика, векторная графика, формат картинки?
Добавлено: 17 мар 2018, 01:05
Такой вариант может устроит?
Можно установить у стены, под некоторым углом и места много не займет. Хоть для А0 формата.
При этом не нужны направляющие и достаточно прост в сборке.
Лист фанеры к примеру, 2 шаговика, несколько метров ремня со шкивами для 3д принтеров, электроника (ардуинка, цсц шилд + драйвера, провода, ну и мелочь разная.
https://youtu.be/T0jwdrgVBBc
Добавлено: 17 мар 2018, 01:27
Советую автору темы посидеть вечерок в интернете и поискать готовые фильтры графических программ. Уверяю вас, что вы найдете и штриховку карандашом и в виде мазков кисти и штриховку фломастером и брызги аэрозолью и стиль руки первоклассника. И никакие тетеньки из школы на вид фиг отличат печатали вы на струйном плоттере за 2 минуты или мучили рисунок вручную всю ночь.
Добавлено: 17 мар 2018, 01:31
Newengine
если представить, что перо это фреза диаметром, к примеру, 0,2мм (толщина линии пера) то у.п. можно готовить как для фрезера, традиционным способом, и скармливать её в мач. Тогда сгодится кинематика лёгкого фрезера.
Добавлено: 17 мар 2018, 21:09
kstmkltr
xvovanx писал(а):поискать готовые фильтры графических программ.
Конечно, я в курсе и фильтров и плагинов, и фотошоп с корелом неплохо знаю, соль не в этом)) Сколько стоит цветной плоттер на формат А1?)) Да и цель у меня(не у жены)) больше хоббийная, чем практическая, жену с ребенком рисовалкой порадовать. А по фактуре все-таки не даст ни струйник ни лазерник, и адекватный человек(не тетеньки из школы)) запросто отличит.
xenon-alien писал(а):Такой вариант может устроит?
Спасибо! Уйдет в копилочку.
Добавлено: 17 мар 2018, 21:31
kstmkltr
Я вот хочу что то автоматическое, отправляющее а-ля М6 в нужных местах. Тестовую машину сделаю наверно с револьверной головкой со сменой от внешней кнопки. УП подготовлю раздельно для каждого цвета в инскайпе или солидкаме. Это для вектора вариант.
Вариант работать с растром. Есть у меня программа, строящая карту глубины для для grbl-контроллера на основании растрового рисунка. В зависимости от цвета, она выбирает глубину обработки. Вот между ней и сендером надо обработать g-код, чтобы он грубо говоря, вместо изменения высоты, менял инструмент.
Я думаю буду комбинировать эти варианты, в зависимости от того, что нужно нарисовать.
Добавлено: 03 сен 2019, 14:33
aircannongunner
Newengine писал(а):если представить, что перо это фреза диаметром, к примеру, 0,2мм (толщина линии пера) то у.п. можно готовить как для фрезера, традиционным способом, и скармливать её в мач. Тогда сгодится кинематика лёгкого фрезера.
я так для своего плоттера и делал, плюс у меня подъем пера был шаговиком, что облегчало задачу
УП готовил в Арткаме
https://www.youtube.com/watch?v=GPigu6UwhoA
Добавлено: 25 дек 2019, 20:01
timur0055
Всех приветствую . собрал себе перьевой плоттер . подскажите кто знает как сделать и в какой программе надпись на бумаге чтобы линия была без обводки . на фото видно что надпись в дво контура , хочу чтобы было в одну линию . заранее спасибо
