Страница 6 из 10
Re: Egg-bot по русски ( просьба помочь )
Добавлено: 21 июл 2012, 12:46
При диаметре яйца 100мм длинна окружности получается около 13 дюймов, что около 244 dpi.
Добавлено: 21 июл 2012, 12:50
konstantinnet
Вот в чем проблема
Диаметр скорлупы 120 мм ( плюс - минус )
Вес не могу замерить - кантор не покажет а электронных весов нет ну не 100 грамм - больше
Добавлено: 21 июл 2012, 12:57
2cme
Диаметр страусиного яйца 130...150мм.
При диаметре 140мм:
2*pi*R=2*3.14*70мм=439,6мм (17.3071 дюймов)
dpi=3200/17.3071=184,8952
Какой диаметр у гусиного яйца?
Добавлено: 21 июл 2012, 13:03
konstantinnet
Я ни че в расчетах не понимаю - но как я понял - разрешение у EGG_BOT в половину меньше чем у принтера ?
Андрей ХаЧу ! двигатели с 0,9 шагом ))))))
У гусиного 57 мм ( то на котором последний рисунок )
Добавлено: 21 июл 2012, 13:04
2cme
Посмотрите соощение #100. На фото видно что гайка не прижата, может в этом загвоздка?
В понедельник по двигателям с углом 0,9 будет известно.
Расчеты для
гусиного яйца:
2*28,5*3.14=178,98мм (7.0465 дюймов)
3200/7.0465=
454 dpi
Добавлено: 21 июл 2012, 13:11
konstantinnet
Не думаю что в этом - последнее время пользуюсь только верхними гайками - конструкция достаточно жесткая для того что бы выдержать нагрузку на перо при гусином или курином - я последний рисунок на гусином делал с отжатыми нижними гайками
А ну теперь все ясно - почему в предыдущих постах говорилось что точность идеальная с пером 0,5мм - конечно диаметр у куриного яйца еще меньше плюс толщина фломастера - вот вам и точность и эти как их там ДПИ на курином выше чем у гусиного и страусового плюс простой рисунок
Добавлено: 21 июл 2012, 13:14
2cme
Все четыре гайки должны быть прижаты!
Добавлено: 21 июл 2012, 13:40
vladimir74
konstantinnet писал(а):ХаЧу ! двигатели с 0,9 шагом ))))))
Не проще будет редуктор поставить?
Добавлено: 21 июл 2012, 13:43
2cme
vladimir74 писал(а):Не проще будет редуктор поставить?
Наверное подойдут только планетарные безлюфтовые редукторы
Добавлено: 21 июл 2012, 14:10
konstantinnet
vladimir74 писал(а):konstantinnet писал(а):ХаЧу ! двигатели с 0,9 шагом ))))))
Я так думаю что все будет зависеть от цены на эти девайсы
Хотя лично мне двигатель больше нравится в плане того что меньше механических частей
Но редуктор тоже интересно в плане того что он наверняка сильнее двигателя и плавность движения как мне кажется будет выше ( тут ведь два момента - легкий старт и эти самые ДПИ - не знаю что это такое но наверно нужная штука и чем их больше тем лучше )
Я тут в закромах порылся вот такую штуковину нашел ( есть в наличии 2 штуки ) правда шаг у него 1,8 - но стоит редуктор а че на выходе не известно - но у него 6 проводов а у двигателе на EGG - Botе 4 провода
Да к стати нашел в природе ручки тоньше 0,1мм но цена......
http://store.copicmarker.com/collection ... ts/mlsp10a
Добавлено: 21 июл 2012, 14:25
vladimir74
Зачем так усложнять, я бы подумал в сторону ремня и шкива.
Цена вроде не кусается,
http://duxe.ru/index.php?cPath=54
Для примера: шкив D20 и шкив D40, должна получится редукция 1:2, если не прав, поправте.
Решаете частично вопрос с рычагом при старте, повышаете дискретность.
Добавлено: 21 июл 2012, 14:46
2cme
konstantinnet писал(а):ДПИ - не знаю что это такое но наверно нужная штука и чем их больше тем лучше )
Dpi, правильно чем больше тем точнее (более детальный) и мельче можно делать.
vladimir74 писал(а):Зачем так усложнять, я бы подумал в сторону ремня и шкива.
Можно попробывать.
Добавлено: 15 июл 2013, 01:02
konstantinnet
Ну вот решил похвастаться результатом. ( пока ручного труда ) Но следующую работу начну с того что Egg - bot нарисует мне эскиз на скорлупе ( благодаря этому форуму я все таки получил этот чудо станок))))
Всем еще раз огромное спасибо
Добавлено: 15 июл 2013, 05:04
vovafed
красиво
а чем режете скорлупу гравером или резцами?
Добавлено: 15 июл 2013, 07:14
Класс
Добавлено: 15 июл 2013, 08:28
konstantinnet
vovafed писал(а): красиво
Вся работа выполнена с помощью резцов и лишь только отверстия прорезались бормашинкой
Добавлено: 16 июл 2013, 13:34
2cme
Добавлено: 25 мар 2015, 19:56
mariwa
Помогите пожалуйста! В чем может быть проблема?
Добавлено: 26 мар 2015, 03:33
Нужен весь текст ошибки. Просто скопируй целиком и вставь в сообщение.
Добавлено: 19 сен 2016, 20:03
Aleksey08
Всем доброго времени суток помогите пожалуйста разобраться с ардуиной, вот код ошибки.
In file included from sketch\SoftwareServo.cpp:1:0:
sketch\SoftwareServo.h:4:22: warning: extra tokens at end of #include directive
#include "Arduino.h"</wprogram.h>
In file included from C:\Spherebot-Host-GUI-master\Spherebot-Host-GUI-master\SphereBot Arduino\SphereBot\SphereBot.ino:34:0:
C:\Spherebot-Host-GUI-master\Spherebot-Host-GUI-master\SphereBot Arduino\SphereBot\SphereBot.ino: In function 'void process_commands(char*, int)':
C:\Spherebot-Host-GUI-master\Spherebot-Host-GUI-master\SphereBot Arduino\SphereBot\SphereBot.ino:295:49: warning: NULL used in arithmetic [-Wpointer-arith]
for(j = 0; command[j] != '*' && command[j] != NULL; j++)
