Страница 1 из 3
Станок фигурной резки пенопласта (пенорез)
Добавлено: 03 дек 2017, 00:20
dr_andriy
Привет всем. Сделал станок для фигурной резки пенопласта (пенорез). Рабочее поле 1300х700мм, длина струны 550мм.
Сначало был под управлением Arduino, но потом все же перешел на Mach3, так как постоянно были какие то сбои.
Сейчас работает уже где то год, проблем никаких. Думаю делать еще один.
https://www.youtube.com/watch?v=Gm_bNuFAFY4
https://www.youtube.com/watch?v=9WbmJfjLZN0&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=5LdBEPaOIFQ&t=15s
Re: Станок фигурной резки пенопласта (пенорез)
Добавлено: 04 дек 2017, 10:40
neonas
А в чем пишешь программы?
Добавлено: 04 дек 2017, 15:51
deniks
Добрый день. Хороший станочек
Единственное что хотелось, это дополнительные приспособления для закрепления пенопласта. Я в своей работе использую Corel+devFoam+Mach3. Вроде тоже получается
Так же интересно, можно ли автоматизировать включение и отключение нагрева струны?
Добавлено: 04 дек 2017, 19:27
dr_andriy
deniks писал(а):Добрый день. Хороший станочек
neonas писал(а):А в чем пишешь программы?
Также использую Corel+devFoam+Mach3, все очень просто.
Нагрев автоматизировать думаю можно без проблем, как включаетя шпиндель в фрезерном. Но мне, в принципе, и в ручную нормально.
Да приспособу для закрепления надо доделать.
Добавлено: 04 дек 2017, 19:54
Евгений+++
dr_andriy писал(а):Также использую Corel+devFoam+Mach3, все очень просто.
Написал в л/с
Добавлено: 04 дек 2017, 23:52
deniks
Так же интересно какую нить используете, нихром или титан? А так же интересно, какое время порезки снежинки? На фото 15 или 17 см?
А покраской/шпаклевкой занимаетесь? С покраской водоэмульсионной краской то еще ладно, а вот со шпаклевкой интересно узнать
Добавлено: 06 дек 2017, 00:31
dr_andriy
deniks писал(а):Так же интересно какую нить используете, нихром или титан? А так же интересно, какое время порезки снежинки? На фото 15 или 17 см?
Нихром 0,2-0,6мм. Снежинки 15см. Режу из листа толщиной 5 или 10см. Потом кладу лист лежа и режу вдоль, толщиной 5-7мм. Получается МНОГО снежинок. Можно ставить листы стоя один за другим до пол метра толщиной (можно и цельный кусок пенопласта, если есть). Будет еще больше. Вырезать без проблем можно много, вопрос сбыта.
Шпаклевать не хочу, много времени занимает. Красить тоже в крайнем случаи.
Добавлено: 06 дек 2017, 13:01
deniks
так а что по времени? сколько режем 15 см?
Добавлено: 12 дек 2017, 02:01
dr_andriy
Время порезки снежинки не засекал. Скорость 200-300мм/мин
Добавлено: 14 дек 2017, 11:00
Евгений+++
dr_andriy писал(а):Время порезки снежинки не засекал. Скорость 200-300мм/мин
Маловато будет
Добавлено: 14 дек 2017, 11:46
deniks
А я смотрю у Вас реализовано на алюминиевом профиле Т слот с колесами, как себя ведет данное сочетание? Я смотрел что V-slot интересней будет, но там и цена дороже
Добавлено: 19 дек 2017, 11:46
artclonic
Добрый день, правильно понимаю, что пенорезные станки с горячей струной работают в 2 оси, а что если держателю струны добавить еще 2 управляемые оси (плоскости вращения). Тогда можно 3 D вырезать из пенопласта?
Или достаточно поворотный стол сделать?
Добавлено: 19 дек 2017, 12:19
Rion
Проще реализовать через поворотный стол
Добавлено: 21 дек 2017, 10:56
sanek45
Подскажите а чертежей в открытом доступе на такой станок нет?
Добавлено: 21 дек 2017, 11:24
Евгений+++
sanek45 писал(а):Подскажите а чертежей в открытом доступе на такой станок нет?
Что именно нужно?
Добавлено: 21 дек 2017, 11:42
sanek45
Размеры какие профили,хотелось бы узнать какие двигатели какую начинку брать
Добавлено: 23 дек 2017, 11:39
Евгений+++
sanek45 писал(а):Размеры какие профили,хотелось бы узнать какие двигатели какую начинку брать
Максимальный размер лист(который я видел) 2000*1000*1000
Но все зависит от ваших задач.
Добавлено: 23 дек 2017, 11:44
Евгений+++
sanek45 писал(а):какие двигатели какую начинку брать
Ну тут все от вас зависит.
Двигатели идут без нагрузки. Так что мощные не нужны вовсе.
Добавлено: 23 дек 2017, 11:50
sanek45
Двигатели nema23 я так понимаю?а направляющие какие?кто то ролики ставит кто то линейные,вот и хотелось бы узнать может кто то пошагово все запечатлил
Добавлено: 23 дек 2017, 12:02
Евгений+++
Есть 3 де модель. Но ее нужно корректировать.
Станок нарезан на плазме, работает.
Но выкладывать в общий доступ не буду....гуру запинают.
