Предпосылки: есть пара не горячих заказов, на изделия из бруса и вагонки (беседка и баня). При беглом поиске отрезные станки с чпу представлены только для метал.прифиля и труб. Конечно, покупать станок не сообираюсь, хочу собрать свой. Т.к. посмотреть на данное чудо нет возможности, начал фантазировать над основными узлами, прошу покритиковать или посоветовать:
- пила (переделаная ручная) движется по ллинейным направляющим. при том что труборезы почему то делают с поворотной подачей пилы.
- прокат бруса делать на подпружиненых роликах (с наклеенной шкуркой) а не захватами как на труборезах.
- контроль проката возложить на пару оптических сенсоров от мышки (колхозить так колхозить)
- прижимные прокатные ролики подводить автоматом, при пересечении опт.сенсора. т.е. оператор будет пропихивать брус до перых двух роликов, дальше происходит самозахват.
Если дело дойдет до реализации, обязательно буду делиться процессом
ps получается одна ось и немного автоматизации (концевики, прижимные движки) планирую делать контроллер на ардуине. взяв за основу готовые проекты с парсингом gcode. сам gcode делать скриптом из экселя со спеками.
Отрезной станок по дереву (совет нужен)
Re: Отрезной станок по дереву (совет нужен)
а насколько там надо именно гкод? я бы ограничился просто ручным вводом длины, которую нужно протянуть. На сколько деталей будет каждый брус распиливаться?
- Кандидат
- Настоящее имя: Алекей
В серьезных кадах (не будем показывать пальцем) можно сделать шаблон-сборку с размерами бани например (ширина, длина) и спеку хоть в екселе он будет сам выпуливать автоматом, с пересчетом всей нужной вагонки, бруса, плинтусов и т.д.
поэтому надо чтоб был сквозной воркфлоу как модно говорить ))
- Кандидат
ps бани которые мы выбирали в качестве примеров состоят из двух-трех сотен досок, пяти шести типов , есть как унткальные бруски так и по 20-30 кусков вагонки. в среднем 4-8-10 кусков одинаковых. ставить пилить руками кадавра, дорого и будет куча ошибок. еще в мыслях параллельно сверлить монтажные отверстия и маркеровку ставить зеленкой (она изчезает полностью через х дней)
