Нужен совет по литьевой форме
- Новичок
- Настоящее имя: Василий
Доброго времени суток.
Есть гидропресс на базе которого будет изготовлен вертикальный термопласт
Вопрос как лучше изготовить саму форму?
Варианты которые пришли мне в голову:
1) Так как на картинке, вертикально подача через 2
2) Горизонтально и подача пластика (АВС) через 1
Re: Нужен совет по литьевой форме
подача лучше через 2 ,а лучше вообще из двух частей делать разбирать быстрее
- Новичок
как только ее вытаскивать, если форма из двух частей??? прилагаю фотку образца
- mikehv
Форма из трех частей будет для такого изделия
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
подача пластика по разьему 1 -3 ,по оси детали, вертикально
- Новичок
Chili писал(а):подача пластика по разьему 1 -3 ,по оси детали, вертикально
Вы это имели ввиду???
литник по разьему 1-3,а как будет собираться ,фиксироваться и т.д .сами решайте -как Вам удобно работать и делать форму.
угол литнека 2-3 градуса
делаем разверткой регулируемой
само отв 1.5-2 мм
в день около 1000 деталей выходит на вертикалке проблема в охлаждение самой формы штук 100 отливок норм потом в руки не взять
поэтому делаем пару форм одна остывает в воде вторая фигачет
деталь сама выходит из формы как немного остынет главное пластик не перегреть ))
само отв 1.5-2 мм
и тысячу раз литник обрезать и следить, чтоб после литья грибка не сталось.
да есть свои минусы но плюсов больше
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Не пробовали из БРБ2 или АК4-1ЧТ сделать?atom12 писал(а):в день около 1000 деталей выходит на вертикалке проблема в охлаждение самой формы штук 100 отливок норм потом в руки не взять
Металл копейки стоит, обрабатывается уж лучше, чем "Сталь 08", теплоотвод лучше, и для таких серий--ресурс достаточный.
Атом 12 не писал что его формы из стали )) это у автора темы в чертеже )) тем более что пишет - охлаждаем в воде - что со стальной формой будет?
- Leonid Vs
Согласен.Chili писал(а):Атом 12 не писал что его формы из стали )) это у автора темы в чертеже )) тем более что пишет - охлаждаем в воде - что со стальной формой будет?
Чем 12-й атом пользуется пока никому не известно.
Но для данных целей материал я указал не просто так. Есть опыт у заказчиков.
Леонид я не спорю по материалу.Стальные же формы или оболочки не просто же так делают,наверно они обеспечивают какие то требования
я из д16т делаю в95пчт сейчас закончился нужно к Леониду съездить
- Leonid Vs
Спора нет. Есть мнения.Chili писал(а):Леонид я не спорю по материалу.Стальные же формы или оболочки не просто же так делают,наверно они обеспечивают какие то требования
Есть распространённое мнение, что всюду надо чугуний (железий) использовать. Типа рабский труд дешевле.
Но всё можно сравнить.
