Не ЧПУ , но вот что делаем
https://www.youtube.com/watch?v=MzP4nWUz0wo
Профилегибочной_ZMM
- dinkata
- Настоящее имя: Диньо
Профилегибочной_ZMM
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Профилегибочной_ZMM
Отлично!!! А как с точностью?
Милая, ты услышь меня
- dinkata
Вполне приемливая для данной проект .tooshka писал(а): А как с точностью?
Пользуем два сервопривода ASDA2 на Delta electronics с редукторьй. .
Управление Step/Dir с ПЛК DVPSA2.Для привод гибка под углом нет проблем.
А вот для линейная подача из за проскальзование материал во время формовка
между роликами пользую функция
Второй енкодер на мерное колесо по прохожий материал .CN5 Connector (Full-closed loop)
Connect to the external linear scale or encoder (A, B, Z) and form a full-closed loop with the servo.
In position mode, the pulse position command issued by the controller is based on the control loop
of the external linear scale.
Таким способом смотрим не только положение вал двигателя , а и следствие из ето
- движение сам материал .Точност в 0.2 ~~ 0.5 , больше и не искал (привод к ролики- цепной ) , ето устраевает .
- dinkata
Ето не реклама , рекомендую :
http://www.deltaww.com/Products/Categor ... 2%20Series
