Всем привет!
Хотел разместить тему в разделе "Станки", но там не могу создавать топики почему-то (может модератор сможет перенести?!).
У меня цель создать швейный станок, типа такого: http://www.embroid.ru/mashiny_programmi ... l?detailed
Пока ничего нет, ни машинки, не компонентов.
Вопросов море, надеюсь вы мне поможете с ответами.
Опыта ни в электронике, не в ЧПУ нет, вся надежда на вас
Механика:
1) Вообще я думал делать передачи через ШВП 1610, но почитывая форум насколько понял рекомендуют ремни, хотя шаг я вроде выбрал большой.
Всеравно ремни предподчтительнее?
Стол плинирую большой, метр на метр.
2) Двигатели, выбрал такие http://ivcnc.ru/index.php/kategorii/product/view/95/58
хватит ли для размаха моего стола? или наоборот с огромным запасом? может если ремни то можно и послабже?
3) Если использовать ремни, то какую конструкцию выбрать:
- вариант когда двигатель стоит с одного конца и ремент закольцован
- вариант когда двигатель ездит и зажат с помощью натяшивающих роликов (то есть ремень не замкнут)
вроде первый вариант кажется проще, но второй выглядит как-то с меньшими шансами на люфт, так как ремень не трясется
Электроника
1) Никак не могу определиться с платой.
С одной стороны хочется что-то не сильно дорогое (чтобы драйвера были сразу) типа
http://ivcnc.ru/index.php/kategorii/product/view/51/384
или
http://ivcnc.ru/index.php/kategorii/product/view/51/169
но у таких плат что-то грустно с входами и выходами (ну или мне так кажется).
Много входов/выходов и плат для mach3 типа
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=909
но хотелось бы работать через LinuxCNC (ни с тем ни с другим не работал, просто читаю форум и вроде склюняюсь к LinuxCNC (в том числе и из-за свободной лицензии))
мой прикид такой:
Выходы
Сигнал: крутить мишинку (не понятно куда подавать, устройство, датчик?)
Сигнал: отрезать нитку
Сигнал: поднять лапку
Сигнал: опустить иголку (?)
Сигнал: поднять иголку (?)
итого: 3-5
Входы
Сигнал: игла поднята / игла опущена
Сигнал: кнопка отключения
Сигнал: кнопка продолжения
Сигнал: датчик концевой (2 на каждую ось?) итого 4 шт
Сигнал: обрыв нити (какой именно щелевой датчик лучше всего использовать так и не понял, чтобы небыло помех и ложного срабатывания из за болтания нити)
итого 9
2)Читал на форуме предлагается сигнал на машинку для работы передавать через управление шпинделем.
Тут не понятно, вот провода выходят из платы и куда подсоединяются у машинки? - как-то в педаль мишинки или куда?
3) Дальше вот мне надо подать сигнал "отрезать нитку", а в машинку они куда подсоединяются? в какое-то устройство которое замыкает кнопку соответствующую или как?
Ну и тот же самый вопрос по каждому выходному каналу.
По входным каналам такие вопросы:
4) Читаю форум и понимаю что кто-то использует энкодеры, насколько понимаю по типу таких
http://www.darxton.ru/catalog_item/enko ... -1000p-8p/
а кто-то использует или только рекомендует щелевой оптический датчик, типа таких
http://www.purelogic.ru/shop/elektromeh ... andartnye/
Датчик PLL03
или вот куча
http://www.chipdip.ru/catalog-show/optical-sensors/
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32403.html
насколько понял щелевой оптический датчик лучше чем энкодер?
Куда крепить датчик только не особо понятно, ведь если прям под иглу то там и места нет и мешать наверное будет?
Еще как выбрать какой лучше?
Есть
- Датчик диодно-транзисторный щелевой
- Фотоинтерраптор (оптрон щелевой)
- TTL/CMOS энкодерный датчик щелевой
итд
как понять что нужно / что лучше?
Идет так контроллер + провод + датчик или нужно еще что-то для датчика, какая-то платка или еще компоненты/настройки?
5) Вопрос про концевые датчики:
Правильно ли понимаю что по хорошему на каждую ось нужно по 2 датчика?
Итого получается если 2 оси, то уже 4 датчика и все выходы у платы заняты?
Или все 4 датчика через один вход можно соеденить, чтобы сэкономить входы? (мне ведь всеравно через какой датчик пришел сигнал на остановку)
Использовать планирую LinuxCNC
Какой контроллер посоветуете под мои данные?
Есть кто готов помочь и более оперативно отвечать на мои вопросы? Пожалуйста, оставьте скайп в личку, спишемся.
Швейный станок
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Швейный станок
я бы выбрал этот вариант, он проще.sinys писал(а): вариант когда двигатель стоит с одного конца и ремент закольцован
Включить двигатель можно реле расположенной на платеsinys писал(а):крутить мишинку (не понятно куда подавать, устройство, датчик?)
это реализовано программно (в Мач3)sinys писал(а): кнопка отключения
это реализовано программно (в Мач3)sinys писал(а):кнопка продолжения
можно два датчика для "ДОМА" и поле ограничить программно (ЛИМИТ)sinys писал(а):датчик концевой (2 на каждую ось?) итого 4 шт
Ну можно и на педаль, но это не правильно. Лучше конечно поставить доп реле управления. Над этим нужно отдельно подумать.sinys писал(а):Тут не понятно, вот провода выходят из платы и куда подсоединяются у машинки? - как-то в педаль мишинки или куда?
Лимит можно подключить последовательно как гирлянду на один выход. Но это считается не правильно, но работать будет.sinys писал(а):Итого получается если 2 оси, то уже 4 датчика и все выходы у платы заняты?
Ответил вышеsinys писал(а):Или все 4 датчика через один вход можно соеденить, чтобы сэкономить входы? (мне ведь всеравно через какой датчик пришел сигнал на остановку)
Тут не помогу, использую Мач3sinys писал(а):Использовать планирую LinuxCNC
- Кандидат
- Настоящее имя: Иван Петров
Re: Швейный станок
Я тоже к нему склоняюсь.Евгений+++ писал(а):я бы выбрал этот вариант, он проще.sinys писал(а): вариант когда двигатель стоит с одного конца и ремент закольцован
Думаю какой взять ремень? на 10-15-20? И сколько зубьев на шкиф (побольше шкиф брать или поменьше?)
Это на текущий момент самый главный мой камень преткновения, который мешает собрать картинку воедино.Евгений+++ писал(а):Включить двигатель можно реле расположенной на платеsinys писал(а):крутить мишинку (не понятно куда подавать, устройство, датчик?)
От того что можно остановить через компьютер - это я видел в Мач3, но легче ведь не становится, хочется иметь возможность Экстренной остановки, мало ли что.Евгений+++ писал(а):это реализовано программно (в Мач3)sinys писал(а): кнопка отключенияэто реализовано программно (в Мач3)sinys писал(а):кнопка продолжения
В общем нужно чтобы были физические кнопки повторители этих функций.
Ну лимит программно наверное во все направления можно выставить? Я так понимаю датчики нужны именно для того чтобы хардварно закрыться? чтобы если пользователь или программа чего отчебучили не угробить конструкцию.Евгений+++ писал(а):можно два датчика для "ДОМА" и поле ограничить программно (ЛИМИТ)sinys писал(а):датчик концевой (2 на каждую ось?) итого 4 штЛимит можно подключить последовательно как гирлянду на один выход. Но это считается не правильно, но работать будет.sinys писал(а):Итого получается если 2 оси, то уже 4 датчика и все выходы у платы заняты?
Насчёт того что считается не правильным, а какие риски? Почему не правильно? Хватит ли питания?
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
Re: Швейный станок
Такие датчики на нить не как не поставить.
Вообще вопросов море, сам думаю о многом, но у меня хоть опыт в электрике есть какой ни какой.
Я бы вам посоветовал не мучаться купить комплект серво для вышивальных машин у китайцев, говорят порядка 50тыс стоит, вам хватит все реализовать.
Там комплект шаговиков и серво на голову.
Оч. трудно будет, у меня у самого то каша в голове, но не считая программной части многое понятно.
Я тебе ссылочку дам, тут товарищ программы ломаные продает, но не только. http://makmy.ucoz.ru/index/instrukcija_ ... atacii/0-9
MYSTITCH - обрати на него внимание.
Программа реально классная, но оказывается этот товарищ использует ее только под свой конкретно под программу разработанный контроллер. НО, продает машину за 19тр которую можно смело переделать под твои потребности. Мне она не подходит, я бы взял наверно. Радует что все программно обеспечено, это наверно многого стоит, особенно если опыта нет.
Я еще поломаю голову над своей задачей, а на твои успехи тем временем бы посмотрел.
моя тема http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p311276
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 90#p287790
там есть видео устройства классика пригодится тебе
Вот из переписки
Здравствуёте, Денис!
Я как раз продаю свою самодельную машину...
http://pskov.bestru.ru/advertisements/show/69470634/
Большое поле в программе MyStitch 2,1 х 1,6 м. Embird 2 x 2 м, PE-Design 1 x 1 м...
Я не буду анализировать все программы, нет времени....
Best regards. Vladimir.
Как донор она реально пойдет.
Вот из переписки
