пенорезка чпу
- [TARAN]>
Re: пенорезка чпу
Думаю так же как и для фрезы, только всю траекторию обрисовать придется. Нужно поставить "Точный останов".
- Кандидат
- Настоящее имя: Юрий
Re: пенорезка чпу
Ставил я "Точный останов". Я не понимаю почему так же как для фрезы, у меня 2 оси и нет шпинделя.[TARAN]> писал(а):Думаю так же как и для фрезы, только всю траекторию обрисовать придется. Нужно поставить "Точный останов".
- [TARAN]>
Re: пенорезка чпу
Ну программа то для фрезера. Это надо через что то другое тогда делать. Во всяком случае я для ножа задавал и все было нормально. Не понимаю, в чем проблема?
- Кандидат
Re: пенорезка чпу
Проблема в том, что я не знаю как сделать УП, исключив настройки не нужные для пенорезки. Тему нужно закрывать, дальнейшие обсуждения не имеют смысла.[TARAN]> писал(а):Ну программа то для фрезера. Это надо через что то другое тогда делать. Во всяком случае я для ножа задавал и все было нормально. Не понимаю, в чем проблема?
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: пенорезка чпу
Что то пошло не такjus писал(а):дальнейшие обсуждения не имеют смысла.
- [TARAN]>
Re: пенорезка чпу
Наверняка косяк какой нибудь пустяковый, и там, где уже 10 раз смотрел и "все нормально". Но вот не хочет человек по 10 раз одно и то же делать, что тут поделаешь..Евгений+++ писал(а):Что то пошло не так
От этих настроек не горячо не холодно, ну будет он не существующую ось вначале опускать, потом поднимать, что в этом такого? Придумать фрезу с диаметром фактического реза пенопласта и забить для неё скорость подачи. Прорисовать единым контуром всю траекторию струны и в путь. Это все изврат конечно, должен быть софт под это...jus писал(а):Проблема в том, что я не знаю как сделать УП, исключив настройки не нужные для пенорезки.
- Кандидат
Re: пенорезка чпу
Я это делаю гораздо больше , чем по 10 раз и буду дальше искать причину. Просто обсуждения уже себя исчерпали.[TARAN]> писал(а):по 10 раз одно и то же делать
- Кандидат
Re: пенорезка чпу
Софт в основном для авиамоделей и на несколько осей. Поменял драйвера, всё более менее встало на свои места, и двигатели стали меньше греться. Микрошаг выбрал 1:4.[TARAN]> писал(а):должен быть софт под это...
- [TARAN]>
Re: пенорезка чпу
А ток прежний остался?jus писал(а): двигатели стали меньше греться
Ступенька совсем пропала?
- Кандидат
Re: пенорезка чпу
Ток оставил прежний, ступенька пропала.[TARAN]> писал(а):А ток прежний остался?jus писал(а): двигатели стали меньше греться
- [TARAN]>
Re: пенорезка чпу
Пурилоджик как нибудь прокомментировали ситуацию с драйверами? Судя по описанию, их должно было с головой хватить.
- Евгений+++
Re: пенорезка чпу
А зачем?[TARAN]> писал(а):Пурилоджик как нибудь прокомментировали ситуацию с драйверами?
- Кандидат
Re: пенорезка чпу
Драйвера у меня лежат давно, несколько лет поэтому бесполезно затевать с ними переписку.[TARAN]> писал(а):Пурилоджик как нибудь прокомментировали ситуацию с драйверами? Судя по описанию, их должно было с головой хватить.
