Станок для перемещения небольшого груза в помещении.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Требуется построить станок для перемещения небольшого груза в помещении, кодовое имя - тележка.
Плоская грузовая платформа размерами не менее 350х650мм (например из лам. ДСП), бортики не обязательны.
Максимальные габаритные размеры: по ширине не более 400мм, по длине 650, можно чуток больше.
Грузоподъёмность не менее 30 кг. Колёса обычные поворотные.
Главная особенность: грузовая платформа должна иметь возможность перемещения по высоте вместе с грузом! в пределах 400-700мм от пола и фиксироваться на любой высоте, причем для этого должно требоваться как можно меньше усилий.
Тележку планируется построить из конструкционного ал. профиля 30x30 и 30x60, ибо его много. И с максимальным использованием готовых деталей, которые можно быстро купить.
Предложите идеи по механизму перемещения платформы по высоте? Бюджет в пределах разумного, стоимость профиля можно не учитывать.
- Карабас
Re: Станок для перемещения небольшого груза в помещении.
Классика............подъемная тележка с механизмом типа ножницы.
http://obtorg.ru/Telezhki-podyomnoj-pla ... _1135.html вот такие
- Predator
ОпередилКарабас писал(а):подъемная тележка с механизмом типа ножницы
- Карабас
Александр, а другого ничего и не придумать.
- Serg
Это была моя первая мысль. Но с "ножницами" как- то уж слишком громоздко и сложно получается... Да и сам механизм надо будет не из профиля делать.Карабас писал(а):Классика............подъемная тележка с механизмом типа ножницы.
- Карабас
Почему нет.Обоснуйте.UAVpilot писал(а):Да и сам механизм надо будет не из профиля делать
- vala
- Почётный участник
Минимальное расстояние поверхности платформы до пола?
- Зачётный участник
Есть ПРИМЕРНО такая тележка времен СССР. Подымает до 100кг. Две вертикальные трубы, по которым катается платформа. Подымается за счет небольшй ручной лебедки.
- Serg
vala писал(а):Минимальное расстояние поверхности платформы до пола?
UAVpilot писал(а):в пределах 400-700мм от пола
Шарниры/слайдеры не должны быть алюминивые. Пара трения алюминий-алюминий никуда не годится.Карабас писал(а):Почему нет.Обоснуйте.
Мне надо не более 30 кг. Да и габариты даже близко не подходят. Мне надо:aftaev писал(а):Есть ПРИМЕРНО такая тележка времен СССР. Подымает до 100кг.
UAVpilot писал(а):Максимальные габаритные размеры: по ширине не более 400мм, по длине 650, можно чуток больше.
- Зачётный участник
Тебе нужно купить или сделать? Картинки выложил чтобы показать принцип работы, а сделать можно разных размеровUAVpilot писал(а):Да и габариты даже близко не подходят. Мне надо:
- Serg
Не принципиально. Но купить наверно было-бы предпочтительнее, ибо делать немного лениво.aftaev писал(а):Тебе нужно купить или сделать?
Я все предложенные картинки и принципы впитываю... Некоторые сразу коментирую/критикую, но это не значит, что я их уже не выберу. В итоге я выберу наиболее подходящий/удобный.aftaev писал(а):Картинки выложил чтобы показать принцип работы
- Сергей Саныч
Бредовая идея: а если пневматику применить для подъема? Вроде такого http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazh ... y_3t_3693/
Только смасшатабировав в расчете на меньшую г/п. Просто мешок из ПВХ.
Накачивать можно хотя бы ручным насосом для надувных бассейнов, если требуется автономность.
Правда, потребуются какие-то направляющие.
- Serg
Пока-что рабочая идея такая: http://www.market-ru.ru/index.php?productID=5186
Нужно только зафиксировать платформу от поворота, для этого думаю применить http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9D% ... BC/3037389
