Нужна помощь Vitap Point 2
Andrei4
Сообщение Andrei4 »
Доброго времени суток! Помогите запустить станок и разобраться с проблемой.
Описание станка, основные характеристики:[Vitap Point 2 Сверлильно-присадочный]
Обрабатываемые материалы:[ЛДСП/МДФ]
Вопросы:[Приобрели Б/У станок, установили, подключили, нарисовали простейшую модельку для проверки, но станок отказывается работать, выдавая при этом ошибку.
Нужна помощь в расшифровке, что означает код? есть сомнение что не работает педаль прижима заготовки, но как её можно проверить программно?]
Что пробовал:[Делали все по инструкции к станку]
Что плучилось:[Нарисовать модель с присадкой, загрузить в рабочий лист ]
Что не получилось:[Заставить станок обработать деталь]
код ошибки (12535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77449&sid=8f878f30da92cd375e98d47104edab49&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
код ошибки
ПО станка (12535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77450&sid=8f878f30da92cd375e98d47104edab49&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
ПО станка
Карабас
Re: Нужна помощь Vitap Point 2
Сообщение Карабас »
Он же вам русским языком говорит -нажата кнопка СТОП.
Andrei4
Сообщение Andrei4 »
Проревели кнопку Стоп и педаль за одно-рабочие, проблема осталась. Есть ещё какие нибудь варианты? или расшифровка кода для Point2 ?
В чем проблема понять не могу.
solo73
Настоящее имя: Alex
Сообщение solo73 »
Добрый день - сгорела флешка на ПК - Vitap Point 2 :cry:
Работа встала ОЧЕНЬ нужен образ флешки (формат gho)
Помогите кто сможет !!!!! HELP !!!
Заранее благодарен.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
проверяйте проводку - при перевозке чегото отвалилось - по цепи стоп. проверяйте проводку аж до компа.
Юрий1986
Сообщение Юрий1986 »
Добрый день.
Нужна помощь. Купили бу Vitap point 2 с ILENIA.
Всё КД на деревяшки выполнено в Solidworks.
Как экспортировать файлы солида в илению. пробовал через dxf, но станок выдаёт ошибку и/или некоторые детали открывает, но не определяет отверстия и линии.
Может, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста.
Может кто знает как из солида конвертировать в родной формат илении *pd4?
Заранее благодарю.
андрей эндрю
Настоящее имя: андрей николлаевич
Сообщение андрей эндрю »
добрый день всем !!! нужен образ флэшки витап поинт 2 !!! кто может -помогите , отббллагодарим . мой номер 89126861281 андрей
poderevu
Сообщение poderevu »
Подскажите, сталкивался ли кто -
Станок не калибрует энкодер (по оси Х) в параметре transmission B, (от 0 - все ок), отверстия 100 - 1100 получаются (от икса) 100 и 1099 (т.е. 1 миллиметр с одного метра! - 2 мм с 2х метров).
Заготовки до 500мм идут без погрешностей!
uriy_2000@mail.ru - если кто сталкивался и видит данное письмо, пожалуйста свяжитесь со мной!
poderevu
Andrei4, привет! Я понимаю, что прошло 4 года, но все же спрошу.. Нет ли случайно образа системы на твой станок? если конечно не продали еще..
uninstaller
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение uninstaller »
Добрый день!
Однажды утром умерла флешка. Может кто помочь с образом?
1.jpg (4072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201764&sid=8f878f30da92cd375e98d47104edab49&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.18 КБ)</a>
Dim_Ax
Сообщение Dim_Ax »
Еще актуальна проблема по образу флешки?
REBEL
Настоящее имя: Тимофей Арсеньевич
Сообщение REBEL »
Здравствуйте. Для моей машины актуально! переведу денег, помогите пожалуйста. 8 923 24 25 368. напишите пожалуйста ватсап у кого есть образ.
Вернуться в «Прочие станки»
