Сверлильная стойка на магните
- AGP
- Настоящее имя: Артем
Товарищи!
Планирую изготовить НЕ БОЛЬШУЮ стойку для ручной дрели на магните.
За основу планировал взять электромагнит домофона.
Стоят они не дорого,достать легко,усилие отрыва до 600кг.
Напряжение 12вольт
Как вы считаете жизнеспособная идея?
Напряжение 12вольт
- AndyBig
Re: Сверлильная стойка на магните
А что магнит будет держать? Дрель на стойке? Стойку на станине? Сверло в патроне?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Стойку на детали или станине.
Вроде бы нормальная идея, надо пробовать.
- AGP
Магнититься будет сама стойка к детали\изделию
Часто гора не идёт к Магомеду.
- AndyBig
Понятно. А небольшое усилие на сдвиг не помешает?
- AGP
Из последних развлекух-стальная станина 960 кг на палете,надо просверлить 60 глухих отверстий под резьбу.
Разобрал сверлильный станок 2м112 весом 120кг и поставил на палетную тележку,собрал.
Катал "рохлю" вдоль плиты и сверлил.потом в обратном порядке.
Больше не хочу!!!
Больше не хочу!!!
- AGP
Я такие магниты в руках не держал.AndyBig писал(а):Понятно. А небольшое усилие на сдвиг не помешает?
Не представляю сколько они на сдвиг держат.
А как это решается в готовых приспособах за кучу денег?
Если нагрузка перпендикулярна детали,откуда сдвиг?
- AndyBig
Честно говоря, и я не испытывал их, но знаю, что на строго перпендикулярный отрыв там усилие может быть бешеным, а вот сдвинуть, не отрывая - легко
Но наверное, для Ваших целей должно подойти. Взять два таких магнита, поставить их по бокам стойки...
- Сергей Саныч
Серьезная проблема всех магнитных приспособлений - малейший зазор резко снижает усилие притяжения. Если поверхность ровная, чистая и некрашеная - то в путь.
А цены на готовые стойки, действительно, невменяемые.
Страховка тросиком будет? Если вдруг магнит отключится
Может присмотреть станочную магнитную плиту , которая работает без электричества?
Или слабовата для такого приминения?
- Predator
Не надо про тросики!nik1 писал(а):Страховка тросиком будет?
А вот это мысль не плохаяnik1 писал(а):Может присмотреть станочную магнитную плиту , которая работает без электричества?
- AGP
сейчас как раз и требуется насверлить шлифованную поверхность под направляющие для рельс.Сергей Саныч писал(а):Серьезная проблема всех магнитных приспособлений - малейший зазор резко снижает усилие притяжения. Если поверхность ровная, чистая и некрашеная - то в путь.
для подъёма\спуска можно использовать дешевую ось z c aliexpress
- Тенгель
- Почётный участник
Экспериментировал как то с таким дверным электомагнитом, поразила сила прилипания при небольшом потребляемом токе, но на гладких поверхностях при хорошем совмещениях плоскостей. Электомагнит расчитан на круглосуточное многомесячное удержание, думаю можно его ещё легко можно форсировать, подать вольт 18-20 безболездненно. Усилие штук двух или четырёх будет достаточно для удержания на отрыв, но думаю может сьежать от вибраций при работе.Резиновая прокладка поможет избежать этого, но уже снизит силу удержания, надо экспериментировать с толщиной, искать компромис.AGP писал(а):Товарищи!
Напряжение 12вольт
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Я без проблем открываю (отрываю) дверь, удерживаемую 600-киллограммовым магнитом.Тенгель писал(а):поразила сила прилипания при небольшом потребляемом токе,
Стандартный приём бомжей: кусок прозрачного скотча на магнит или пластину и дверь откроет даже ребёнок.Тенгель писал(а):Резиновая прокладка поможет избежать этого, но уже снизит силу удержания, надо экспериментировать с толщиной, искать компромис.
- AndyBig
Надо резиновую прокладку разместить так, чтобы она не была между электромагнитом и металлом, к которому он прилипает
