Гексапод
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Re: Гексапод
А мне карданы больше по душе. В сферических отклонение 30-40 градусов, а это маловато.
Re: Гексапод
и по поводу рабочего пространства вопрос. при наклоне оси инструмента как проверяли позволяет шарнир такой наклон или нет?
Re: Гексапод
Я просто в SolidWorks наклоняю ось инструмента на необходимый угол и меряю угол отклонения шарнира. И всего делов.Студент писал(а):и по поводу рабочего пространства вопрос. при наклоне оси инструмента как проверяли позволяет шарнир такой наклон или нет?
- PKM
Re: Гексапод
Матрица жесткости равна произведению жесткости штанги на якобиан и на транспонированный якобиан обратных кинематических зависимостей. А транспонированный якобиан равен матрице, составленной из векторов плюккеровых координат штанг.Студент писал(а):Если не секрет, как Вы считаете жесткость?
Подробно все это есть в сети, в т.ч. в книге Мерле, и в некоторых дисертациях в РГБ.
Насчет рабочего пространства - можно проверить аналитически, по углу между векторами штанги и оси шарнира. Или же на модели.
Re: Гексапод
Да, конечно, у шаровых есть такой недостаток, зато жесткость их по моему разумению больше порядочно.PKM писал(а):А мне карданы больше по душе. В сферических отклонение 30-40 градусов, а это маловато.
Андрей, с алгоритмом Homing уже что нибудь придумал?
- PKM
Re: Гексапод
Сферическую опору и изготовить достаточно сложно, вот в чем проблема. Расчеты по ней мы когда-то делали, только почему-то слишком много жесткости получалось... видимо, где-то вкралась неточность, некогда было разбираться.
Кстати, скоро я измерю жесткость штанги с шарнирами. Посмотрим, что покажут измерения, но на первый взгляд жесткость приличная.
С Homing пока ничего нового. Мысли есть, но надо пробовать в действии на стенде и уразуметь, как оно работает. Написал первый вариант ini и hal, займусь отладкой на станке. К сожалению, на виртуалке это сделать не получается.
Re: Гексапод
А что нибудь наука говорит по этому поводу? Как-то вообще базируют привода на параллельных машинах или их просто вымеряют, а потом по каким-то калибровочным алгоритмам корректируют?PKM писал(а):С Homing пока ничего нового. Мысли есть, но надо пробовать в действии на стенде и уразуметь, как оно работает.
- PKM
Re: Гексапод
В серьезных станках абсолютная система измерения длины штанги. Включил - и все сразу ясно.
А в тех, что попроще - скорее всего просто загоняют приводы по датчикам в начальное положение. И я так сделаю.
Ну а калибровка - это уже другое дело, позже буду разбираться.
- PKM
Re: Гексапод
Комп успешно зависает при включении рабочего режима )bt8(PKM писал(а):Написал первый вариант ini и hal, займусь отладкой на станке
Похоже, пришло время RTFM
Re: Гексапод
Да вот, попроще думаю что не особо получится. Станешь один привод загонять, весь станок раком станет. Одновременно тоже, тем более что исходное состояние может быть разным. Вобчем это реальный трабл.PKM писал(а):А в тех, что попроще - скорее всего просто загоняют приводы по датчикам в начальное положение. И я так сделаю.
)bm(PKM писал(а):RTFM
- PKM
Re: Гексапод
То-то и оно... но я надеюсь, если производить эти манипуляции вблизи нулевого положения, станок останется в норме.spike писал(а):Станешь один привод загонять, весь станок раком станет.
Re: Гексапод
Во блин! Я все думал думал, как же блин сделать этот алгоритм вроде все вокруг да около, а вот сейчас все понятно стало:
- малой подачей выполняется траектория перехода в некоторую референтную точку, в которой до индексов некоторое небольшое расстояние;
- поочередно привода ищут каждый свой индекс, после каждого станок возвращается в референтную точку
- PKM
Re: Гексапод
Я примерно о том же думал. Вообще в ЕМС2 можно поочередно вручную все приводы захомить для начала, а потом уже автоматизировать процесс.
Тут другая проблема - приводы незамкнутые, поэтому как с точностью будет - неизвестно.
Re: Гексапод
А почему может проблема быть? Не понял. )bw3(PKM писал(а):Тут другая проблема - приводы незамкнутые, поэтому как с точностью будет - неизвестно.
- PKM
Re: Гексапод
Дело в том, что при незамкнутых приводах длина винта зависит от ориентации рабочего органа, у меня это просчитано.
Значит, все оси будут захоумлены при разной ориентации, т.е. для каждой из них хоум немного потеряется. Выход - абсолютная измерительная система на каждую ось, ну этого нет. Или же хоумить все одновременно. Или же - ставить рабочий орган на какую-то опору, дающую наперед известное положение и ориентацию, и эту точку считать хоумом.
Re: Гексапод
Понял о чем ты. Этот ньюанс я тоже стремился исключить - мой вариант с шаровыми такой проблемы не имеет.
- PKM
Re: Гексапод
Это еще подумать нужно. Я не смотрел, как устроена верхняя опора, там скорее всего могут быть нюансы.
Re: Гексапод
Полюбопытствуй )ad( я там кое что новенькое придумал )bs(PKM писал(а): Я не смотрел, как устроена верхняя опора
Не очень технологично, но идею можно развивать.
- PKM
Re: Гексапод
Да, любопытная конструкция! Собственно говоря, это сферический кардан )bt8(
