Graffiti-cnc Треугольная система координат
- Serg
Re: Graffiti-cnc Треугольная система координат
Коррекцию расчитать будет не сложно.
- Nick
- Заслуга: Developer
Лучше всего через (если речь о linuxcnc):DMexico писал(а):Пробую работать с зубчатыми ремнями длиной 5 метров. Перемещения уверенные и достаточно плавные, даже на скорости около 100 мм/сек (спасибо Нику за продуманную стратегию холостых ходов). Однако на М3, М5 происходит небольшой, но чуствительный для такой длины ремня рывок, и как следствие раскачка спрейхолдера. Прихожу к выводу, что вкл/выкл спрея надо привязывать к другой команде. Может попробовать привязать к скорости шпинделя? При холостых ходах подавать на пусковой соленоид слабое напряжение, а при рабочих повышенное.
M62 to M65 Output Control
M62 P- - turn on digital output synchronized with motion. The P- word specifies the digital output number.
M63 P- - turn off digital output synchronized with motion. The P- word specifies the digital output number.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/m-c ... ec:M62-M65
Лучше всего еще одну оттяжку вниз, кстати graffiti это поддерживает, просто добавляем еще одну точку Z.zav писал(а):для уменьшения качания можно добавить вспомогательные ролики и ремни (см. рисунок), они не будут давать качаться баллону вокруг осей Y и Z.
ну или добавить пару гироскопов (волчков на двигателях), они тоже будут мешать качанию, совершенно не влияя на параллельные перемещения, правда, увеличат вес:) если не понятно, что именно имею в виду, то попробуйте повертеть в руках включенный электрорубанок или высокооборотистую дрель:)
Что говорит? Откуда брал исходник?zav писал(а):v1.6 у меня даже точки x и y не добавляет, выдает ошибку. видимо код писался под линукс, и придется писать свой просмотрщик траектории для graffiti.
Мммм надо будет посмотреть, скорее всего процедура draw_csp переписывалась, надо поменять вызов...zav писал(а):Traceback (most recent call last):
File "gcodetools.py", line 6749, in <module>
gcodetools.affect()
File "G:\program files\Inkscape\share\extensions\inkex.py", line 215, in affect
self.effect()
File "gcodetools.py", line 6687, in effect
self.graffiti()
File "gcodetools.py", line 6575, in graffiti
draw_csp(self.transform_csp([csp],layer,reverse=True), color = "#00cc00;" if polyline_[0]=='draw' else "#ff5555;")
TypeError: draw_csp() got an unexpected keyword argument 'color'
Как это исправить?
я уж и не помню, где скачивал и что там писалось - удалил сразу после проверкиЧто говорит? Откуда брал исходник?
Так получилось, что в Минске наконец открылся первый хакерспейс http://hackerspace.by, и я за две недели решил все свои вопросы, которые стояли без дела больше года. Помогли советом, инструментом, 3D-принтером.
Заодно переписал код с Java на Ruby.
В общем, вот, что у меня есть на сегодня:
https://www.youtube.com/watch?v=lra0QomDrCA
Общая система такая:
Mac OS + ruby = G-code -> arduino+grbl -> CNC TB6560HQT 3V3 red -> шаговые двигатели. Две оси X,Y + еще одна на силу нажатия (пробовал, работает, но в код не внедрял еще)
Краски - баллончики для граффити Trane и простая автомобильная краска с тонкой насадкой. Автомобильную хуже видно, но зато хватает гораздо дольше - для отладки самое то (конечно с неродной насадкой).
Ссылки:
https://github.com/k2m30/genko - ruby утилита для конвертации в gcode
http://github.com/grbl/grbl - прошивка для станков и 3D принтеров под Arduino
Ссылки:
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Во блин...это как я пропустил gem gcode? Прикольно, надо будет посмотреть его на досугеk2m30 писал(а):Заодно переписал код с Java на Ruby.
- Nick
Орененно!!!
+ медалька !
ЗЫ как-то вопросы с раскачкой решал?
+ медалька !
Спасибо
В помещении нет необходимости. Я достаточно точно выставил двигатели, так, чтобы их оси были параллельны друг другу и перпендикулярны плоскости рисования. Поэтому колебаний по оси Z почти нет (~2мм).
Также, поскольку для рисования я использую еще один шаговый двигатель, а не электромагнит, например, то при рисовании никакого видимого раскачивания тоже не происходит - двигатель поворачивается плавно.
Я настраиваю плавное ускорение в GRBL ~100мм/с^2. И отдаю это в прошивку. Поэтому все резкие углы сглаживаются сами. В LinuxCNC, EMC или Mach3 было бы еще лучше, там можно для каждой оси выставлять свое ускорение - мы бы по Z хотелось побыстрее. Обратная сторона плавного замедления - подтеки в начале и конце линии. Сейчас борюсь с ними. Если не получится - буду считать продление траектории и плавные переходы (наверное).
Я задумал целую систему для компенсации раскачивания, но пока не внедрял.Nick писал(а): ЗЫ как-то вопросы с раскачкой решал?
- AndyBig
По-моему это уже обсуждалось - во избежание подтеков подача краски прекращается еще во время движения инструмента. То есть инструмент начинает замедление только после окончания рисования текущей линии. При этом он идет дальше по последней траектории.
Да, это очевидный, но не самый лучший способ. Я постараюсь сделать всё, чтобы его избежать.
Регулировка подачи краски и ускорения - вот наше всё.
- Nick
А если поставить разный микрошаг для всех драйверов? Тогда получится двойное увеличение скорости на одном канале...
У меня везде стоит полный шаг. Так что может получиться только замедление.
- Nick
Попробуй сделать везде полушаг, а в контроллере поставь скорость х2...
Нет, мне нужна высокая скорость и крутящий момент - я собираюсь таскать компрессор со временем вместо баллончика. Сейчас у меня линейная скорость покраски - 20см в секунду, и я хочу быстрее. Так линия четче, тоньше и течет меньше. Ну и время покраски тоже важно в реальном использовании.
А вот микрошаг на оси Z - очень даже мысль.
Сейчас у меня на баллончике рабочий ход ~2мм или 8 шагов или 8 линий с разной толщиной (изменяется нелинейно). Но я же могу сделать 8*16 = 128 градаций. В теории.
Надо попробовать.
Пока правда, люфты не позволят - надо делать полноценное рабочее исполнительное устройство вместо прототипа из дерева.
Надо попробовать.
- AndyBig
Ну, на момент микрошаг не влияет, а в резонансной области даже помогает, как показывают последние обсуждения и замерыk2m30 писал(а):мне нужна высокая скорость и крутящий момент
Мой личный опыт, а также слепая вера в закон сохранения энергии подсказывают, что влияет и очень даже
- AndyBig
А как к микрошагу относится закон сохранения энергии?
Вот конкретные замеры при разном микрошаге: http://darxton.ru/blog/2014/06/02/vlija ... telja.html
А вот целая тема по этому вопросу: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=5028
да-да. а холивар по этому вопросу в соседней ветке.
предлагаю остаться при своем мнении.
Подниму немного тему бредовым вопросом.
А почему бы не использовать 3 мотора, расположенных в вершинах равнобедренного(для простоты расчетов) треугольника?
Вопрос раскачки практически исчезает, кинематика не сложная..
А то хочу в порядке использования старых запасов сделать что-нибудь, вот пришла в голову идея такой рисовалки, но на горизонтальной поверхности.
Стоит заморачиваться?
От спасибо!
Как оно было найдено - ума не приложу
Зато из обсуждения этого чуда (2006 год, между прочим) уяснил (хотя и сам мог догадаться), что там кинематика - tripod (в терминах 3д принтеров - delta tower), даже править ничего не нужно будет кажись..
Для задач рисования кажись вполне пойдет, будет теперь чем заняться
Добавлено. А, вот откуда у вас эти ссылки-то! На медальки то смотреть все же надо
