Страница 7 из 10
Re: Egg-bot по русски ( просьба помочь )
Добавлено: 09 окт 2016, 18:42
realex
У меня тоже просьба о помощи...
Собрал вот такой станочек с сыном -
https://jjrobots.com/product/sphere-o-bot/
Плата Arduino Leonardo
Скачал софт Ардуино, инскейп, еггбот контрол. Подключаю в сеть - на плате горит второй снизу жёлтый светодиод(быстро моргает). Двигатели молчат. Хотя может я что-то делаю не так... Винда(при подключении УСБ-шнура) ругается, что устройство не опознано(код ошибки 43)...
Хотел поставить выложенный перевод эгг-бот контроля, но не понял куда он устанавливается(У меня Вин7 64-бит).
Помогите разобраться.а?
Добавлено: 01 мар 2017, 22:20
NLObP
Да, тоже хотел бы подключить этот станочек с леонардой к 64 винде. Только на старом ноутбуке с XP-шкой получилось подключить.
Добавлено: 04 мар 2017, 10:00
NLObP
Отвечу сам себе. После долгих мучений, запустилась и на 64 битной семерке (помогла только переустановка винды). И кнопку PRG удалось активировать (чтоб пауза была). Но есть одно большое НО. Не пойму, почему при таком разрешении 3200х800px, печатает ступеньками? Я пробовал ардуину прошивал GRBL, так там при установленном разрешении 100х30мм печатает идеально ровные линии. Наверно обратно вернусь на GRBL, там и ардуину можно UNO, NANO... Единственное нет в интернете готовых эскизов под это разрешение, придется самому рисовать. А чтоб преобразовать 3200х800рх в 100х30мм нужно восемь институтов закончить
Добавлено: 04 мар 2017, 11:42
NLObP
Вот печатал с прошивкой GRBL:
[youtube]
https://youtu.be/xtz0C9HXcgc [/youtube]
а это с прошивкой Ejjduino_ARDUINO на ардуино leonardo:
[youtube]
https://youtu.be/xqZdMDC0ny0 [/youtube]
Добавлено: 27 мар 2017, 14:21
Klyv
Здравствуйте! Собрал яйцебота, моторы все работает, а серва не управляется, уходит в крайнее положение. Прошивка GRBL 0,9. Ардуина Уно, CNC Shild v3 Как я понял там ШИМ управление, серве не подходит.Куда копать?
Добавлено: 28 мар 2017, 04:24
Dim 58
Добавлено: 28 мар 2017, 06:51
NLObP
Я тоже по этой ссылке
http://diylife.ru/raznoe/sobiraem-zname ... ggbot.html собирал. И тоже серва не ездила. В итоге нашел grbl c поддержкой сервы.
Не очень понравилось на UNO. Сейчас переделал на leonardo и c прошивкой отсюда
http://www.jjrobots.com/sphere-o-bot-jjrobots-version
Добавлено: 28 мар 2017, 08:21
Klyv
А версия grbl c поддержкой сервы не сохранилась?
Добавлено: 28 мар 2017, 08:54
NLObP
Я сейчас на работе. В обед дома посмотрю.
Добавлено: 28 мар 2017, 11:11
NLObP
думаю, это он
А вообще, поиском набираешь "grbl servo", куча ссылок вылазит.
Добавлено: 28 мар 2017, 14:02
Klyv
Спасибо! С этой прошивкой работает!
Добавлено: 28 мар 2017, 15:18
Dim 58
А JJRobots Brain Shield используешь, или какую?
Добавлено: 28 мар 2017, 20:00
NLObP
Делал я такой шилд, нашел у них на форуме печатку. Но внедрил в балансирующего робота. Для яйцекраски не обязательно такой.
Я просто леонарду микро и две A4988 использовал.
Добавлено: 16 апр 2017, 14:20
realex
Приветствую всех.
Собрал эгг-бот на leonardo и c прошивкой отсюда -
Вин7 64-битная. Очень странно ведёт себя серва - скачет сама себе. То иногда начинает подскакивать, когда нужно опускаться. Что нужно проверить, чтобы рисовала?
Добавлено: 16 апр 2017, 16:31
NLObP
Вполне возможно, что сама серва. У меня такое было, несколько штук перебрал.
Добавлено: 19 апр 2017, 19:30
realex
Серва с эгг-бот контрол управляется нормально, но при рисовании скачет, как блоха...
Добавлено: 20 апр 2017, 05:28
NLObP
Программно не может скакать. Явно сервопривод надо менять.
Добавлено: 10 фев 2018, 17:58
fermer21
професионалы и кулибены может ктонить может помоч колхознику какой фрезерный станочек чпу пригоден на алиэкспрес для обработки страусиных яиц ??? умоляю помогите разрешить эту проблему эже глаза опухли от нета и ноль результат а так оч надо .. с уважением фермер
Добавлено: 11 фев 2018, 13:23
fermer21
ждууууууу
Добавлено: 11 фев 2018, 16:02
Тебе их разукрашивать нужно или фрезеровать узоры?
В первом случае вариантов много не дорогих, можно найти, а во втором случае видел конструкцию, но реализация не простая...
