vbesmens СМД установщик
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Re: vbesmens СМД установщик
BLDC driver vbesmens СМД установщика на чипе dsPIC30F4012 проверен с различными энкодерами:
1. энкодер с полым валом 8 мм
2. линейным оптическим 360/1
3. линейным магнитным AS5311.
_
_
- Кандидат
Немного продвинулся в изготовлении фидера.
Одинарный зуб протяжки лучше заменить на двузубую вилку, как у Agillis
Наверное лучше. Только их не видно на картинке.
- Кандидат
- Настоящее имя: Димитрий
Интересно посмотреть как происходит продвижение пластиковой ленты в таком типе фидера.
Пластиковая лента более тонкая по сравнению с бумажной.
- Кандидат
Чем такой воздушный клапан не устраивает
работает как часы, трубка воздушная на 4 мм монтируется на него без проблем и стоит он копейки.
Клапан трех ходовой для станка то что нужно , напряжение катушки 6, 12, 24В
Берем здесь хоть оптом https://aliexpress.ru/item/100500557595 ... 6c4c1lNSb8
- Кандидат
Как ведет себя пластиковая лента: нормально протягивается или нет , не выскальзывает шток из зацепления, не рвется лента когда снимается защитная пленка, точность позиционирования элемента , как ведет себя фидер при замене ленты на более толстую ?
- Настоящее имя: Victor
офигенно круто смотрится, хоть оно и излишне такое. гранитная плита ещё и слева на фрезере, и судя по красоте это точно не ПЛОТ))
- Кандидат
- Кандидат
Ну начинается. Вот бы знать где кроме этого форума есть это фото.
- Кандидат
"Башня" для станка.
_
_
- Кандидат
Держатель 14 насадок Juki. Мотор N20 в плоскости XY, в дальнейшем перемещение в плоскости Z.
_
_
- Новичок
- Настоящее имя: Rodrigo Silva
Привет, я здесь новенький, поздравляю с работой, сборка была сделана очень хорошо, некоторые детали я покупаю уже несколько лет, чтобы собрать эту машину, я искал того, кто мог бы внести изменения в связи с изменением другая насадка, и я только что нашел
Однажды я попробую начать собирать эту машину, я ничего не понимаю в программировании, не могли бы вы сказать мне, вносили ли вы какие-либо изменения в исходный код программного обеспечения, чтобы иметь возможность использовать насадку Джуки? Извините за слова, я из Бразилии, обнимаю, спасибо большое
- Новичок
Привет, я здесь новенький, поздравляю с работой, сборка была сделана очень хорошо, некоторые детали я купил несколько лет назад, я искал того, кто мог бы сделать модификацию в отношении замены другой форсунки, и я просто найденный
- Кандидат
Держатель Juki + привод перемещение по Z.
_
_
