загрузка DOS-проволочный эрозионник СВЭИ-7, 4+ координаты, генератор АРТА-3М, ЧПУ Арта5,7, DOS
rubbery
Сообщение rubbery »
Описание станка, основные характеристики:!СВЭИ-7 - 4+ координаты, генератор АРТА-3М, ЧПУ Арта5,7, на DOS, пром.мамка ADVANTECH
PCA-6753F, Pentium 266МГц, дочерняя плата
Вопросы: Не могу оставить без дубля родной диск, пытаюсь сделать его образ. Родной пром флеш-hdd PQI Disk-on-module 64mb mini-IDE 40 pin p/n DJ0064M44NEO.
Что пробовал: снять образы через IDE переходники на обычном системном блоке, под один системный флеш-диск, софт - старые Акронис и древним Drive Image 5. Пробовал 128 мб PQI и 64 mb разные. Полярность у флех обратная, для штатных китайских разъемов, надо
перекидывать клеммы. Одну флеху спалил.
Что получилось:на образе DOS норм грузиться, но внутри подгрузка типа NDOS, и загрузка встает
Что не получилось: Предполагаю, выбрал не тот софт, нужен софт для снятия образа DOS поглу,же, чем Акронис и Drive Image.
Жду совет, где мой косяк. В СПб можем пересечься, меня - моральная и материальная благодарность.
Последний раз редактировалось rubbery 30 июн 2021, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
rubbery
Re: проволочный эрозионник СВЭИ-7, 4+ координаты, генератор АРТА-3М, ЧПУ Арта5,7, DOS
Сообщение rubbery »
как правильно снять образ с dos.
Извиняюсь, не Ndos поблема, а перед подгрузкой dos/4gw/
Перед этим пишет error 53, типа имя компа не сертифицировано?
Где это имя найти и куда вписать, в каких досовских конфигах посмотреть и править.
dos блин в усмерть не помню с 92, по верхам осталось.
s-l1600 (1).jpg (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196375&sid=2805a18b9b296b24df52b297454cd055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.18 КБ)</a>
s-l1600 (2)-.jpg (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196376&sid=2805a18b9b296b24df52b297454cd055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.19 КБ)</a>
s-l1600 (3)-.jpg (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196377&sid=2805a18b9b296b24df52b297454cd055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.11 КБ)</a>
IMG_20201122_013429-.jpg (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196379&sid=2805a18b9b296b24df52b297454cd055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.74 КБ)</a>
Sam_4097-.jpg (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196382&sid=2805a18b9b296b24df52b297454cd055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.16 КБ)</a>
Sam_4112-.jpg (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196384&sid=2805a18b9b296b24df52b297454cd055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.11 КБ)</a>
IMG_20201122_062811-.jpg (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196385&sid=2805a18b9b296b24df52b297454cd055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.58 КБ)</a>
Kost_irk
Re: загрузка DOS-проволочный эрозионник СВЭИ-7, 4+ координаты, генератор АРТА-3М, ЧПУ Арта5,7, DOS
Сообщение Kost_irk »
С досом все просто, достаточно создать раздел как на исходном, скопировать файлы и создать загрузочный сектор. Если грузится, значит ошибка в чем-то другом. Нужно смотреть скрипт загрузки, если выложите образ или просто содержимое диска, будет проще разговаривать. Судя по всему, какая-то проблема с сетью, она там вообще зачем?
Kost_irk
Было бы неплохо увидеть фото потрохов, конкретно интересуют платы, воткнутые в pci и разъемы на матплате.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
слетел мой ночной ответ.
есть Norton ghost(потом симантек стал), в пакете hiren's boot cd 10 и раньше, например.
rubbery
Сообщение rubbery »
Kost_irk писал(а): 30 июн 2021, 06:59 С досом все просто, достаточно создать раздел как на исходном, скопировать файлы и создать загрузочный сектор. Если грузится, значит ошибка в чем-то другом. Нужно смотреть скрипт загрузки, если выложите образ или просто содержимое диска, будет проще разговаривать. Судя по всему, какая-то проблема с сетью, она там вообще зачем?
образ восстановил, один в один, грузится.
И сейчас делаю очередной подход.
По прописанной загрузке все норм, пока не доходит до Netbeui.
И сразу затыкается - error 53 computer name specified in the network path cannot be located
Не может найти комп, который прописан в сети.
Попробую найти хотя бы имя командой "hostname: Консольная утилита MS-DOS hostname отобразит имя текущего ПК (узла)."
если имя найду, надо его куда-то прописать.
Возможно, грабли при загрузке идут от Электронный ключ Guardant Stealth LPT, эта флешка как бы защищает от копирования, возможно, не признает восстановленную систему на новом диске.
Родные файлы с родного диска скопировал, файлы нашел, сейчас уже поздно, позже скопирую содержимое.
Sam_4112-.jpg (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198165&sid=2805a18b9b296b24df52b297454cd055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.11 КБ)</a>
rubbery
Сообщение rubbery »
Kost_irk , steals_y2k
спасибо, спецы.
образ делал в Drive Image, восстановил, как показалось, побитно, один в один.
Если судить по картинке загрузки, идет все норм, пока не доходит до Netbeui.опирую содержимое.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
а тебе точно сетка нужна? если нет-убрать его нафиг из конфиг.сис, да и много всего ещё можно убрать.
у нас проволочный под вин95 работает, смотрю на него-и прям ностальгия накатывает😂😂 ладно хоть не под 3.0/3.1/11
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
steals_y2k писал(а): ладно хоть не под 3.0/3.1/11
работал я в одной конторке, так там плазморез из под DOS с Norton Comander работает, вместо флопаря прикрутили только конвертер на USB флешку чтобы программы таскать. Типа работает и не надо трогать
rubbery
Сообщение rubbery »
вместо флопа поставил китайский usb эмулятор под флешки, с той же посадкой, что и флоп.
steals_y2k
сетка не нужна, но она прописана на родной операционке.
Для того, чтобы поиграться с конфигами и хочу сделать точную копию, которая без проблем запускается и работает, и которую можно править.
Понятно, что чем больше подгрузки, тем больше граблей.
у меня двухкоординатный проволочник, тоже поначалу под w95 был, сейчас под 98se, программа в dos, но у него нет отката на шаг назад при обрыве, центр не ищет, обратная связь так себе.
От тиратрона на шнурки, видимо наводка шла, клава, мышь зависали. Поэтому перешли на ноуты с LPT, древние, 90х годов, те еще пляски с бубном с установкой W98 ) Но работали без наводок.
autoexec, config.sys и system.ini
файлы конфигов.jpg (3375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198175&sid=2805a18b9b296b24df52b297454cd055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.33 КБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
стоп. какой в досе систем.ини? это уже вроде 3.11 всякие? 😏 а dos4gw не любит из-под винды работать.
если сеть не нужна-вырезать эти куски и всё, копии файлы сделать-минута. 🙄
rubbery
Сообщение rubbery »
родной диск грузится без проблем.
диск с восстановленной копией грузится частично, попробую на нем удалить сетевые конфиги.
Предполагаю, его загрузку может тормозить флешка защиты от несанкционированного копирования
Славян57
Настоящее имя: Шалыгин Вячеслав Сергеевич
Сообщение Славян57 »
Добрый день, в соседней ветке про восстановление генератора спросил, спрошу и у Вас.
У меня станок Арта 2.7 с генератором 3М. на плате управления генератором вышла из строя одна микросхема. Не могли бы Вы поделиться прошивкой этой микросхемы с Вашего станка. тел. 89202821420
У меня генератор Арта-3м
ДАКШ3.150.005
Может быть есть у кого то такой рабочий?
Славян57
Такая плата
Плата 1.jpeg (547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211621&sid=2805a18b9b296b24df52b297454cd055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.76 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
