Электроэрозионный проволочно-вырезной станок А207
Re: Электроэрозионный проволочно-вырезной станок А207
CybSys писал(а): Мало того, чтобы мы не взяли в качестве тормозного или ускоряющего механизма (второй двигатель - как реализовано у меня, или тормоз в виде фрикциона или асинхроника) им надо управлять, и делать это относительно каких то "детектирующих элементов" (датчика силы, концевиков, переменного резистора или чего то еще). То есть в моей конструкции можно заменить второй двигатель на любой другой механизм с минимальными переделками.
Видимо вы не видели устройства трёхмоторных катушечных магнитофонов.
Там подающий ролик/катушка установлен прямо на вал асинхронного мотора, который постоянно с небольшим усилием пытается тянуть ленту в обратную сторону - просто включен на реверс. Вот и всё суперуправление без всяких датчиков, концевиков и прочей электроники.
CybSys
Сообщение CybSys »
Да уж, с катушечными магнитофонами как то не сложилось. В курсе этого варианта, но делал исходя из собственных знаний и опыта.
Асинхронник еще в подобном режиме не включал.
Вернуться в «Прочие станки»
