Электроэрозионный проволочно-вырезной станок А207
Re: Электроэрозионный проволочно-вырезной станок А207
А если сделать по аналогии с трехмоторными катушечными магнитофонами?:
Две катушки (приёмная и подающая) на осях индивидуальных моторов (асинхронных) с мягкой характеристикой, которые всё время стараются наматывать проволоку. И ещё один (или два) нормальный мотор, который собственно и задаёт скорость и направление проволоки
Alex123
Сообщение Alex123 »
Serg писал(а): А если сделать по аналогии с трехмоторными катушечными магнитофонами?:
Одноразовая молибденовая проволока? А как продевать в стартовое отверстие, а когда их много. На молибденнике не 2 км проволоки и скорость барабана под 1300 об/мин. А когда обгорит, это не латунь которая одноразовая, перезаправил и дальше.
Программа уже есть,ролики от молибденника то-же перемотка выкинута единственное правильное решение сделать барабан, новые рукава и резать с нормальной скоростью молибденника на поливном станке.
Шутка из газеты:
Откат это способ выиграть тендер, а тендер - чемпионат отрасли по откатам.
CybSys
Сообщение CybSys »
Укладка проволоки - это конечно хорошо, но вот лично меня эти ящики с кучей меди для управления родной перемоткой - бесят, занимают кучу места и вообще это управление морально устарело. Я не обещаю сделать лучше, но попробую сделать так, чтобы перемотка хотя бы просто работала.
Я не ставил задачу восстановить станок в его первоначальном виде, мне интересно сделать по своему, тут важен процесс, а если по итогу станок работать будет, то это вообще круто)
А то что касается современных станков, то конечно интересно посмотреть осциллограмму источника импульсов, а в остальном производительность их работы зависит от очистки рабочей среды, ее состава, скорости перемотки, и характеристик проволоки...
CybSys
Сообщение CybSys »
А вот и болие-менее работающий протатип перемотки проволоки:
https://www.youtube.com/watch?v=cO5vqcyEc58
Alex123
Сообщение Alex123 »
Ревизия и устройство механики.
https://www.youtube.com/watch?v=dWi8kfM__X4
Шутка из газеты:
Alex123 писал(а): Ревизия и устройство механики.
Гайка порезана на расческу возможно не для смазки, а служат как пружины. Лепестки пружинят, выбирая люфт.
Alex123
Сообщение Alex123 »
aftaev писал(а): Гайка порезана на расческу возможно не для смазки, а служат как пружины
Это то-же, но это самый грубый и глупый узел этого станка, трение в этой гайке не дает полностью выбрать люфт, а легкое правильное ее вращение - люфт минимум сотка. Единственный плюс кареток - туда можно засунуть современное точное ШВП в том числе и с двойной гайкой, если это конечно надо.
Шутка из газеты:
CybSys
Сообщение CybSys »
Немного переделал узел перемотки, так сказать его упростил, убрал из контроля натяжения датчик силы, теперь натяжение контролируется переменным резистором установленным на качалке.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGyFHd2JYV8
Вернуться в «Прочие станки»
