Муфельная печь СНОЛ 1.6.2.5.1/11-И3
tsurika
Сообщение tsurika »
Добрый день! Ребят, кто-то может имел дело с муфельными печами, интересует блок управления печки СНОЛ. Предназначение шкалы 1-5-10-15-20 и кнопка слева от шкалы.
IMG_20200401_155445.jpg (14101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
IMG_20200401_155625.jpg (14101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
Re: Муфельная печь СНОЛ 1.6.2.5.1/11-И3
Выкинь его сразу и поставь что-нибудь предсказуемое, в худшем случае копеечный рекс-100
Их выпускали "кто во что горазд" и какие сюрпризы таит в себе та электроника в целом неизвестно.
Шкала скорее всего гистерезис задавать, но это не точно, а догадка
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Согласен, разбираться с этим нет никакого смыла - +\- лапоть. Рекс на 3х печах стоит, я доволен.
tsurika
Сообщение tsurika »
Спасибо, а его тяжело смонтировать? У меня такой есть.
00000IMG_00000_BURST20200401135008914_COVER.jpg (13971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
tsurika писал(а):Ребят, кто-то может имел дело с муфельными печами, интересует блок управления печки СНОЛ.
У нас точно така.
tsurika писал(а):Предназначение шкалы 1-5-10-15-20 и кнопка слева от шкалы.
Это настройка "ПИДа", гистерезиса. Работает косячно. Выбросили, и поставили современный ПИД контроллер.
tsurika писал(а):Спасибо, а его тяжело смонтировать? У меня такой есть
Современные терморегуляторы работают с кучей разных типов термопар. А твое чудо какие термопары кушает ?
tsurika
Сообщение tsurika »
Не знаю к сожалению, буду узнавать. Сама печка не включается, как оказалось, поэтому пока главный вопрос ее просто запустить...
rage
Сообщение rage »
Имею точно такую же печь. Поставил рекс-100 и бед не знаю:
https://aliexpress.ru/item/32852532774.html
термопара:
https://aliexpress.ru/item/32953536967.html
aftaev писал(а): Это настройка "ПИДа", гистерезиса.
У пида не бывает гистерезиса :)
Но выкинуть правильный ход.
aftaev писал(а):Современные терморегуляторы работают с кучей разных типов термопар. А твое чудо какие термопары кушает ?
Это кстати не всегда про рекс-100
Рексы бывают разные в том числе и только на пару К-типа.
Т.е. внешне все одинаковые, а начинка разная. Их похоже лепят все кому ни попадя.
SVP писал(а):У пида не бывает гистерезиса
потому там в скобках написано "ПИДа" ;)
elephant007
Сообщение elephant007 »
Глянь ТРМ251. Там можно несколько программ нагрева делать, по 5 шагов каждая. ПИД-регулятор, 100500 типов датчиков (дублированных при желании), модбас и все такое.
tsurika
Сообщение tsurika »
elephant007 писал(а):Глянь ТРМ251
Спасибо, этот слишком навороченный, ну и повторюсь, оказалось, что ее сначала надо запустить, пока это вышло на 1 место.
Карабас
Сообщение Карабас »
Temperature_Regulator_SH4538.djvu
(1.57 МБ) 577 скачиваний
SNOL.djvu
(637.19 КБ) 505 скачиваний
Что там запускать? Это не космический корабль......
set8
Сообщение set8 »
rage писал(а): ↑07 апр 2020, 09:07 Имею точно такую же печь. Поставил рекс-100 и бед не знаю:
термопара:
Подскажите в чём отличие типа выхода REX-C100: Relay и SSR ? Как я понял, при выходе Relay имеется внутреннее реле, а при выходе
SSR используется внешнее SSR реле. У разных продавцов встречаются оба эти типа.
В ссылке на продавца в этом форуме: https://aliexpress.ru/item/32852532774.html, предлагается REX-C100 с выходм SSR.
На какой максимальный ток должно быть реле SSR для СНОЛ 1.6.2.5.1/11-И3 и как подключается REX-C100 к СНОЛ посредством реле SSR, полностью автономно (только сам нагревательный элемент) или, используя имеющуюся в самом СНОЛ схему управления. Не взыщите за такие вопросы
Relay будет щелкать, в зависимости от мощности может и без SSR можно обойтись, не исследовал.
SSR лучше с запасом брать, в китайских на 40А элементная база на 25....
REX100 клепают в китае сотни заводов, начинка может быть очень разной.
С ПИД/без ПИД, с разными входами, с разными выходами.
set8
Сообщение set8 »
SVP писал(а): ↑05 окт 2021, 10:46 Relay будет щелкать, в зависимости от мощности может и без SSR можно обойтись, не исследовал.
Спасибо. Вопрос с подключением SSR. Правильно ли я понимаю, что при использовании REX-C100 и SSR, вся собственная схема управления
СНОЛ остаётся незадействованной. Нужно только взять контакты с нагревательного элемента СНОЛ и подсоединить на SSR в качестве нагрузки.
Всё управление будет осуществляться REX-C100? Потребляемая мощность СНОЛ около 2000 Вт. Поэтому если SSR на 25 А, то допустимая нагрузка может быть не менее 5500 Вт, правильно?
Если меняете электронику - всю родную выкидываете.
Если хотите надежность SSR лучше максимально доступного номинала, и лучше бы радиатор к нему приделать, и лучше бы на термопасту.
Яб брал на 60 или 80А, просто на всякий случай, разница в цене обычно небольшая. Но уж не менее 40А точно.
2квт не должно вызвать проблем, но чем надежнее сделано, тем надежнее будет.
Как коммутировать - полный интернет инфы...
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
SVP писал(а): ↑ Яб брал на 60 или 80А, просто на всякий случай, разница в цене обычно небольшая. Но уж не менее 40А точно.
Нет смысла - 25А достаточный запас. Предохранитель на 16А (или автомат) от короткого в спирали. Радиатор небольшой. Нормальное реле на таких токах греется на 10-12W.
Качественное реле на 40а будет в полтора раза дороже, а дешовые - это на заборе написано, а внутри фуфел.
set8
Сообщение set8 »
    Спасибо!
    Вернуться в «Прочие станки»
