Зубофрезерный станок с чпу
Иван Технарь
Настоящее имя: Иван Александрович
Сообщение Иван Технарь »
Здравствуйте.Есть идея создать широко универсальный зубо и шлице обрабатывающий станок под управлением чпу.Но я никак не могу выбрать систему(естественно бюджетную).А по скольку есть две вращающиеся синхронно оси,из существующих систем подходят только 6 осевые контроллеры.Вопрос такой:Какую систему выбрать?И сталкивался ли кто либо с самодельными ЧПУ зубофрезерными станками? Пока что я нашел только вариант XC609M .Там как раз есть поддержка 6 осей,а значит как минимум 2 из них вращающиеся оси.Однако я так понял что под нее нужно писать полноценные программы.В моем случае гораздо проще было бы использовать циклы.Самым идеальным вариантом была бы система в которой можно отдельно прописать вращение(например как передаточное число между фрезой и шестерней,и перемещение линейных осей)Подскажите какое нибудь решение,или дайте совет.Спасибо
Последний раз редактировалось Иван Технарь 16 янв 2020, 10:24, всего редактировалось 2 раза.
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Из-за этого Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле] тема в карантине.
Re: Зубофрезерный станок с чпу
У меня типа такой вариант
https://youtu.be/ltL24cqAo0o
Иван Технарь писал(а):Вопрос такой:Какую систему выбрать?
В принципе любую, которая поддерживает G95. В данном случае лишь одна ось движется синхронно вращению шпинделя.
А если использовать дисковые зубофрезы и иметь возможность менять наклон 4-й оси по вертикали, то вообще любая подойдёт.
Прямо таки любая сразу поедет?
Редукция всегда разная, контроллер придется править под эту задачу
И синхронизация для зуборезки нужна получше чем для резьбы
И одна ось маловато, лучше шпиндель -поворотка-подача
nik1 писал(а):Редукция всегда разная
G0 Ammm (поворот на след. зуб)
G1 Xnnn (режем зуб)
работает и на фануках, и на linuxcnc и на mah3, и даже на простых "китайских ЧПУ", не раз проверенно опытным путём. :)
nik1 писал(а):И синхронизация для зуборезки нужна получше чем для резьбы
Почему и насколько лучше? И в каких единицах измеряется это "лучше"? :)
nik1 писал(а):И одна ось маловато, лучше шпиндель -поворотка-подача
Пятиосевой ещё лучше! :)
Улыбнуло :)
Народ пытается побороть ардуины, а тут две строчки и все дела :hehehe:
Покажи косозубую шестерню нарезанную методом обката на мач 3
Надеюсь фото не проблема?
В идеале конечно видос
Пыс с повторным попаданием
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Иван Технарь, поищите linuxcnc gear hobber. Даже видос на ютубе был.
nik1 писал(а):Народ пытается побороть ардуины, а тут две строчки и все дела
Был пример на форуме когда народ с ЧПУ, ставил рядом ардуину чтобы нарезать метчиком резьбу на фрезерном. Переключался на ардуину и руками патрон крутил :hehehe:
Dimka писал(а): поищите linuxcnc gear hobber. Даже видос на ютубе был.
https://www.youtube.com/watch?v=ZhICrb0Tbn4
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev, на самом деле, вариантов предполагаемых много (сам не делал, поэтому предполагаю). Для нарезания косозубого зубчатого колеса методом обкатки у зубофрезера есть несколько гитар: деления, подач и дифференциал. Если механику заменяем на электрику, то от дифференциала можно отказаться, просто заменив его равномерной подачей и пересчитав редуктор деления.
А варианты реализации такие: с помощью ардуин, с помощью встроенного в ЧПУ ПЛК... или просто взять пару серв и настроить в них соответствующие gear ratio.
Ну и для истинных эстетов и любителей всего тёплого лампового есть классика :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=ZpJOEj-kX_o
А вот как сделать то, что предлагает ник1, ума не приложу. Как я понял, он хочет черновым и чистовым проходом фрезеровать.. т.е. надо идеально попасть в зуб при повторном проходе.. Даже обычные механические зубофрезеры, вроде, так не могут сделать...
Dimka писал(а):Как я понял, он хочет черновым и чистовым проходом фрезеровать.. т.е. надо идеально попасть в зуб при повторном проходе..
Точим на токарном резьбу. Снимем черновой, ставим чистовой. Нужно резцом попасть в резьбу.
nik1 писал(а):Покажи косозубую шестерню нарезанную методом обката на мач 3
Любая для прямозубых и косозубых с неширокими зубьями.
Для любых косозубых достаточно наклона 4-ой оси (или фасонной цилиндрической фрезы) и любой ЧПУ, которая умеет интерполяцию (синхронизированное движение) по двум осям.
Думал все знают школьный курс геометрии и поленился в телефоне много кнопок топтать... :wik:
Пилот, какая фасонная фреза для нарезки методом обката, ты это про что :hehehe:
нарезка прямой и косой шестерни обкаткой червячной фрезой на электронном зуборезе это совсем разные темы
Особо касаемо повторного прохода
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
UAVpilot, что есть "фасонная цилиндрическая фреза"?
nik1 писал(а):Пилот, какая фасонная фреза для нарезки методом обката, ты это про что :hehehe:
И правда разные темы - у ТС нет ни слова про нарезку методом обката. Ты это про что? :)
Dimka писал(а):UAVpilot, что есть "фасонная цилиндрическая фреза"?
вариант в.
сам1.jpg (5105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.36 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
UAVpilot, а их купить вообще где-нибудь можно? Даже если и можно, то производительность, ресурс и качество зуба оставляют желать лучшего..
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
UAVpilot писал(а):вариант в.
О, я так 60° гравёром внешние резьбы на поворотке режу.
Dimka писал(а):производительность, ресурс и качество зуба оставляют желать лучшего..
Есть такая проблема :(
Dimka писал(а):а их купить вообще где-нибудь можно? Даже если и можно, то производительность, ресурс и качество зуба оставляют желать лучшего..
Тот кто занимается переточкой изготовлением фрез на заказ. Они и не такое делают ;)
http://directlot.ru/lot.php?id=40956
Красава, как всегда съехал :hehehe:
Эти варианты на любой коленке поедут :hehehe:
Насчет модульной пальцевой фрезы, модуль 1 мне не смогли сделать
А если бы и сделали , то все одно это было бы копирование со всеми вытекающими :)
Вернуться в «Прочие станки»
