Есть желание сделать станок, но нет опыта. С чего начать?
Ametx
Настоящее имя: Anton
Сообщение Ametx »
Приветствую!
Прошу прощения если создаю тему не в подходящем разделе. Не являюсь профильным специалистом.
Хочу сделать станок для изготовления пластиковых гранул, шарообразной формы из пластика. Гранулы должны получаться гладкие, без каких-либо выпуклостей, без зачистки/шлифовки каждой гранулы.
Разбираюсь в электронике, программировании. Полный профан по изготовлению изделий из металла.
Мне требуется ваша помощь, чтобы вы помогли разобраться в терминалогии или кто-то откликнулся, кто мог бы необходимое изготовить (не бесплатно).
Искал готовые станки по РФ, ничего подобного не нашел. Видел только так станки, которые под давлением вгоняют пластик в форму и получают различные изделия, которые нужно потом вручную обрабатывать (вроде называется зачищать от литников).
В Китае есть станок, но он промышленный и стоит конских денег. Мне нужен небольшой формат, гаражного типа, чтобы в день отливать порядка 10.000 гранул (примерно).
Электронику сделаю и запрограммирую. Но мне не понятно как лучше сделать сам станок, форму, какой вариант выбрать, чтобы на выходе получать гладкие гранулы из пластиков с различными примесями.
Прошу помочь разобраться. Потому что даже прийти сейчас в мастерскую, сложно сформировать ТЗ. Так как мастер может все что угодно запилить на ЧПУ, но мастер чаще всего не в теме как "правильнее сделать станок/форму по моей теме.
Re: Есть желание сделать станок, но нет опыта. С чего начать
Не совсем понятно о каких пластиковых гранулах идет речь и каких размеров.
Можете приложить фото готовых изделий?
А то на первую вскидку пока что на ум приходит только термопласт.
Типа такого
https://www.youtube.com/watch?v=but0X43F4oc
Ametx
Сообщение Ametx »
Аналог близкий, это пульки пластиковые, которыми стреляют. Шары, диаметр 6 мм. По весу 0.25 гр шар.
Kachik
Сообщение Kachik »
Очень оптимистично, у фабричных точность сотка.
https://youtu.be/XNxuc7VnGXc
Надо делать ТПА.
Последний раз редактировалось Kachik 12 июл 2019, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Лично я другого способа не придумаю.
В добавку можно и такой штукой обзавестись.
https://www.youtube.com/watch?v=_1c_5yf9vLY
Ametx
Сообщение Ametx »
Kachik писал(а):Очень оптимистично, у фабричных точность сотка.
Надо делать ТПА.
Вот это уже близко к тому что хотелось бы получить. Значит все таки ТПА. Как найти человека, кто мог бы помочь спроектировать? Это инженер-конструктор (как более точнее называется специалист?
Увидел на видео, что там под давлением делается "трафарет", а потом просто рубится.
Неужели после рубки не остаются дефекты? Как подобное потом шлифовать?
Из дерева (опилок) тот же принцип изготовления, под давлением прессуется и рубится?
mikehv
Сообщение mikehv »
Ametx писал(а):Вот это уже близко к тому что хотелось бы получить. Значит все таки ТПА. Как найти человека, кто мог бы помочь спроектировать? Это инженер-конструктор (как более точнее называется специалист?
Вы для начала найдите изготовителя пресс форм и узнайте её стоимость под ваши хотелки. Не знаю конечно на какой бюджет вы рассчитываете, но в любом случае мало не покажется. Со своей формой, можете уже начать производить изделия. Многие владельцы ТПА оказывают услуги литья в формы заказчика.
Kachik
Сообщение Kachik »
Думаю, стоит начать с изучения данной темы:
Машинка для литья пластика. #1
Ametx
Сообщение Ametx »
Спасибо большое, что помогли разобраться. Теперь понятно куда двигаться.
Вернуться в «Прочие станки»
