Сварка полуавтоматом на столе ЧПУ 3D портал
kirashar
Сообщение kirashar »
Описание станка, основные характеристики: Масн3, 4 шаговых двигателя, на оси Z будет стоят два движка. Один для опускания и поднятия Z, другой для вращения сварочной горелки полуавтомата.
Размеры: 1300мм*800мм*400
Обрабатываемые материалы: металл, проволока, лист, труба и другие сварные материалы.
Чертежи, фото, видео станка: пока в разработке, через месяц, прошлый станок который помогли собрать на форуме, точнее допилить прогу вот ссылка на видео. , общий вид выложу завтра.
Фото станка, как обещал. Ну судите строго.
Примеры изделий (фото): решетки, корзинки, секционные заборы и т.д Все что поместиться в это поле по размерам.
Вопросы: Как можно организовать слежение за металлом? или за точкой сварки? если не зажглась дуга у сварки как остановить процесс или повторить команду на начало сварки. Как контролировать качество дуги разрабатываю сейчас другую примочку, но это уже для сварочного полуавтомата.
Что пробовал: Пока ни чего не побывал. Хотел бы бы услышать идеи,как можно реализовать слежение?
Может кто-то что-то подобное делал? Я про сварку.
IMG_20180111_110212_HHT.jpg (11811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20180111_110233_HHT.jpg (11811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
вид изнутри гибки (11811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (990.89 КБ)</a>
вид изнутри гибки
Последний раз редактировалось kirashar 04 мар 2018, 17:30, всего редактировалось 4 раза.
Re: Сварка на основе стола ЧПУ 3D по металлу 1300мм*800мм*40
kirashar писал(а):.Хотел бы бы услышать идеи,как можно реализовать слежение?
.. Я про сварку.
Отслеживая ток, можно судить зажглась ли дуга: 0-нет дуги, большой ток-поджиг, номинальный ток-устойчивая дуга, мах-залип.
kirashar
Так и планируется, но не знаю как точно собрать делитель. Точнее что он должен выдавать.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
А зачем следить за дугой? Вы что, электродами варить будете?
kirashar писал(а):Хотел бы бы услышать идеи,как можно реализовать слежение?
У mach3 есть вход ТНС (torch hight control). Измеряете у сварочника напругу скажем ардуиной и выдаете сигнал вверх/вниз и Mach3 будет подымать и отпускать.
Контроль дуга горит или нет: на провод что на массу навидается ферритовое колечко и наматывается несколько витков провода далее стабилитрон и на вход какой нибудь ардуины. У mach3 есть вход THC ON. если дуга погасла Mach3 остановится.
Newengine писал(а):А зачем следить за дугой? Вы что, электродами варить будете?
Роботы которые умеют варить Темка для Hyundaiподобных роботов. #1 следят за кучей параметров сварки(ток, напруга, охлаждение, температура пистолета, лазерный датчик расстояния и поиск шва...) и это при сварке полуавтоматом ;)
kirashar
нет полуавтоматом, но в зависимости от расстояния, по разному идет дуга, и по разному образуется ванна
kirashar
aftaev писал(а):горит или нет: на провод что на массу навидается ферритовое колечко и наматывается несколько витков провода далее стабилитрон и на вход какой нибудь ардуины. У mach3 есть вход THC ON. если дуга погасла Mach3 остановится.
спасибо, пока конечно не понял, но почитаю про это, что есть в гугле.
kirashar
Re: Сварка полуавтотом на столе ЧПУ 3D портал
нужна помощь в настройках. Сварка запускается командой M03 и сварка начинает варит сразу на одном месте и только 2 секунды начинается движение. Но это маленькая проблема, проблема больше с командой M05 (остановка сварки). Сварка варит перестает сразу, а вот движение начинается где то через две секунды. А проволока приварилась уже. Как можно ускорить выполнения команд M03 и M05????
kirashar
С настройками разобрался, теперь проволока не прилипает. Вот первый сварочный шов. Труба 20*20*0.8мм
IMG_20180227_190848_HHT.jpg (11596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
kirashar
Пробная сварка изделия.
https://youtu.be/qu1KANEP1P8
Направляйки не закрыты, быстро им хана наступит ;)
Здесь продается универсальный сварщик и не только сварщик, почти по цене комплектующих Рука робот. #1 :)
kirashar
aftaev писал(а):Направляйки не закрыты, быстро им хана наступит ;)
Для испытаний и настройки не посчитал нужным заниматься закрытием направляющих, да и кожухи еще не приехали. Сначало нужно еще над ошибками поработать и провести отладки и все настройки А закрыть швп и подшипники не стоит первоочередной задачей.
kirashar
У нас за такие деньги "руку- робота" не купишь. Минимальная цена со старта 20к баксов и это б.у после репарации. Гарантия год, а дальше делай что хочешь, если поломается.
magnetic
Re: Сварка полуавтоматом на столе ЧПУ 3D портал
Сообщение magnetic »
Вот мой 3х осевой сварщик с полем 2000х700х250 на втором видео он же с повороткой варим фланцы 6 мм на толстостенную трубу - без требований герметичности. Поворотка сделана из советского учебного деревянного токарника.
Пробовали tig сварку, но там без слежения похоже не обойтись.
Осцилляция g-кодом.
https://www.youtube.com/watch?v=MJ0IsjsYJKE
https://www.youtube.com/watch?v=OYtFj8eHkYM
Вилки и ложки на фото из AISI304!
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Очень понравились Ваши работы, имею планы по построению подобных роботов. нужны советы . ответьте в личку zavbazis@mail.ru
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
polkin
Настоящее имя: Alex
Сообщение polkin »
На сегодня во сколько обошлось?
Valer
Настоящее имя: Валерий
Сообщение Valer »
magnetic писал(а):Вот мой 3х осевой сварщик с полем 2000х700х250 на втором видео он же с повороткой варим фланцы 6 мм на толстостенную трубу - без требований герметичности. Поворотка сделана из советского учебного деревянного токарника.
Осцилляция g-кодом.
Здравствуйте. Если не сложно, хотел бы проконсультироваться. У нас есть станок, и есть проблемы.
Есть вопросы по самой управляющей программе и как устранить некоторые ошибки.
Ответьте по возможности лично.
Вернуться в «Прочие станки»
