Темка для Hyundaiподобных роботов.
sasa
Re: Темка для Hyundaiподобных роботов.
Сообщение sasa »
Это понятно. Уже мигал. Я имел ввиду электрически сигнал какой. 5В, 12В или контакты реле?
sasa
Сообщение sasa »
С Новым Годом!!! :cheesy: :thinking: :ura:
sasa писал(а):Я имел ввиду электрически сигнал какой. 5В, 12В или контакты реле
контакты реле
sasa
Сообщение sasa »
контакты реле
Спасибо
mikro3v, Версия программы какая?
NKS писал(а):Отдалённо похожее выдаёт скачанный постпроцессор fusion360 для KUKA:
Покажи скрин fusion360 для KUKA
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Покажи скрин fusion360 для KUKA
Может лучше целиком постпроцессор?
kuka_post.zip
(5.95 КБ) 425 скачиваний
NKS писал(а):Может лучше целиком постпроцессор?
У меня fusion360 не ставится :)
NKS
Сообщение NKS »
Хотя-бы блокнотом полистай :)
NKS писал(а):Хотя-бы блокнотом полистай
Мне интересно как в fusion360 отображается робот, если вообще он там отображается. Какая кинематика у робота.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Во фьюжине нет Machine Simulation, но есть в HSMworks for SolidWorks
NKS
Сообщение NKS »
А, не, не отображается. Все расчёты только в постпроцессоре Его только ручками править :) Ставлю сейчас ПО KUKA. Хочу посмотреть что получится с fusion 360. Если всё нормально, то можно будет попробовать перепотрошить его в hyundai.
NKS
Сообщение NKS »
Evilmax писал(а):Во фьюжине нет Machine Simulation, но есть в HSMworks for SolidWorks
Вроде должно быть. Надо искать.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Должно, но нет его! Да и в чем проблема использовать SolidWorks вместе с HSMworks как замена фьюжину (Движок CAM один и тот же есичо, посты есесно тоже)? На солиде сидит большинство чпушников сея форума, и соответственно он уже априори установлен на ПК, как говорится просто добавь HSMWorks и впуть! :thinking: :good:
NKS
Сообщение NKS »
Evilmax писал(а):Да и в чем проблема использовать SolidWorks вместе с HSMworks как замена фьюжину (Движок CAM один и тот же есичо, посты есесно тоже)? На солиде сидит большинство чпушников сея форума, и соответственно он уже априори установлен на ПК, как говорится просто добавь HSMWorks и впуть!
Это не путь самурая :)
Видео с Ютуба, как робот чистит клювик, обрезает проволоку и ищет где варить.
https://www.youtube.com/watch?v=DQZs-Oz4b-0
mikro3v
Сообщение mikro3v »
А я то думал как немцы так классно гидро разделители варят :)
beda
Сообщение beda »
Ребята, поделитесь кому не жалко маныалом, еду смотреть робота, хочется понимать хоть немного...
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Не прошло и года :hehehe:
IMG_20180126_175818.jpg (7830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.14 МБ)</a>
Yarrr писал(а):Не прошло и года
Главное теперь собрать и энкодеры выставить. У него же краска нормальная была, так трапоШкой только протереть нужно было :)
sasa
Сообщение sasa »
Не подскажет ли кто, как HS-165 сбросить до заводских настроек.
Вернуться в «Прочие станки»
