Темка для Hyundaiподобных роботов.
Re: Темка для Hyundaiподобных роботов.
mikro3v писал(а):Пошел другим путем,Дабы не вынести и не по крушить гараж
Ковыряли эту прогу. Нам нужен другой путь: чтобы программа писала код для робота :)
mikro3v
Сообщение mikro3v »
ну пока можно в проге траектории порисовать и робота по запускать , для розлива пойдет, а если серьезно то конечно должна программа быть для перевода г кода для него под наши нужды, к примеру статую от фрезеровать
mikro3v писал(а):ну пока можно в проге траектории порисовать и робота по запускать
не вижу в этой программе какой либо инструмент/кнопочку чтобы показать откуды и куды ехать и под каким углом.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
робота по программе в программе заставил ездить ?
mikro3v писал(а):робота по программе в программе заставил ездить ?
Нет. Я тебе про то что в этой программе(что ты выложил скрин) не вижу каких либо инструментов чтобы можно было рисовать обработку. Программа больше наверно подходит для симуляции написанного УП, чем писать в ней УП для робота.
Надо ставить какой нибудь NX11, SprutCam и в нем делать обработку+писать свой постпроцессор.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Я еще сильно не разбирался в ней , но для понятия как какая команда работает можно,либо файл с от мечеными в реале точками подкорректировать , а то что спрут какой нибудь было бы в идеале конечно же !
Вчера ковырялся и пробовал задать пользовательские координаты( где ноль системы). Что то получилось, но работает странно. Нужно ввести номер системы координат 1-10 и зачем то ввести номер программы. Если в программе меньше 3х шагов, будет матюкаться что нельзя выполнить. Сейчас в блокноте пишу программку от нулевых координат пользователя (X=0 Y=0 Z=0) и посмотрим что будет :)
sasa
Сообщение sasa »
mikro3v писал(а):Пошел другим путем,Дабы не вынести и не по крушить гараж :hehehe:
Здравствуйте. Совсем недавно начал работать с hs-165 (всего 3 дня). Много непонятного. Скажите где можно взять мануалы. Нужно узнать как подключить покрасочный пистолет к роботу. У Вас во вложении скриншот программы эмуляции. Где можно его взять. 4 робота из Питера привезли. Сзади провода тоже обрезаны... В общем никакой информации, помогите, чем можете!
sasa писал(а): Скажите где можно взять мануалы.
sasa писал(а):У Вас во вложении скриншот программы эмуляции. Где можно его взять.
На сайте http://www.hyundai-engine.com/robot/robot06.asp
sasa писал(а):Нужно узнать как подключить покрасочный пистолет к роботу.
Вначале погасите все ошибки, пошевелите робота в ручную, потом пошевелите робота в автомате с небольшой программой. Потом расскажем что и куды подключать ;)
sasa писал(а):Сзади провода тоже обрезаны...
Прежде чем включать, обрезанные провода нужно все за изолировать или повыдергивать из платы. Там есть и 380в и сигналы с PLC 24v.
sasa
Сообщение sasa »
aftaev писал(а):На сайте http://www.hyundai-engine.com/robot/robot06.asp
Спасибо, пошел смотреть.
aftaev писал(а): Вначале погасите все ошибки, пошевелите робота в ручную, потом пошевелите робота в автомате с небольшой программой. Потом расскажем что и куды подключать ;)
Вручную подвигал. Программу пока не писал. Завтра буду пробовать.
aftaev писал(а): Прежде чем включать, обрезанные провода нужно все за изолировать или повыдергивать из платы. Там есть и 380в и сигналы с PLC 24v.
Уже сделано...
sasa писал(а):Спасибо, пошел смотреть.
За одно посмотри это: http://www.postprocessor.ru/robot.html Потому как без нормальной программы и постпроцессора к ней вы задолбаетесь красить роботом :)
sasa
Сообщение sasa »
HRSpace v3.74b2 не качается. Там ссылка на GoogleDrive
sasa
Сообщение sasa »
Задача даже не совсем покраска. Нанесение защитного покрытия. Пока еще весь тех.процесс не знаю. Но толщина покрытия 2мм. Материал дорогущий :shock: площадь огромная, поэтому и решили роботом наносить, чтобы перерасход материала был минимален.
sasa писал(а):HRSpace v3.74b2 не качается. Там ссылка на GoogleDrive
Все что ты там качаешь, тебе мало поможет :) Чтобы красить роботом нужна нормальная САМ программа. Из быстрого поиска это: СпрутКам и NX. Но без постпроцессоров ничего хорошего не будет :)
https://www.youtube.com/watch?v=4X6O6EJxVfY
sasa писал(а):Нанесение защитного покрытия. Пока еще весь тех.процесс не знаю. Но толщина покрытия 2мм. Материал дорогущий площадь огромная, поэтому и решили роботом наносить, чтобы перерасход материала был минимален.
Похоже собрались делать напыление, как и мы :)
mikro3v
Сообщение mikro3v »
покраску можно и с пульта делать , особенно если одна и та же работа
На вскидку не могу найти видео, но там в месте крепления инструмента крепился много осевой датчик по типу того что установлен у меня в 3д мышке:
https://www.youtube.com/watch?v=JWVvcq2cTWA
Но по виду он примерно такой:
l28647-1.jpg (3299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.33 КБ)</a>
В нем крепился щуп такой длины, при которой последующий закрепленный инструмент, находился в нужной точке на нужном расстоянии.
После чего оператор в ручную держась за щуп проходил всю дистанцию, т.е. сила нажатия, поворота на шуп, влияла на то как, и с какой скоростью двигалась рука.
Интересно правда сколько стоит такое дополнение :-)
sasa
Сообщение sasa »
mikro3v писал(а):покраску можно и с пульта делать , особенно если одна и та же работа
Примерно так и собираюсь сделать. Там одна траектория движения повторяется со сдвигом. Примерно 500000 раз.
selenur писал(а):После чего оператор в ручную держась за щуп проходил всю дистанцию, т.е. сила нажатия, поворота на шуп, влияла на то как, и с какой скоростью двигалась рука.
Так не пойдет. А если шестеренку резать плазмой :)
aftaev писал(а):Так не пойдет. А если шестеренку резать плазмой
Этот пример на видео человек показывал по поводу именно покраски, когда не требуется супер точность :-)
А с шестеренкой я посмотрел-бы как шестеренка потом работала :hehehe:
Вернуться в «Прочие станки»
