Темка для Hyundaiподобных роботов.
NKS
Re: Темка для Hyundaiподобных роботов.
Сообщение NKS »
mikro3v писал(а):Я встал на его руку и катался , правда немного косит одну ось , надо колибровать все, кстати руку вытягивал он балансировал , я его раскачал и он переполз на пол метра куда мне надо было :)
:lol: Вот так и доверяй серьёзную технику всяким экспериментаторам :hehehe:
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Если Робик не хочет двигаться и экранчик показывает ошибку предела оси или сработал концевик, не беда, вам поможет из источника вода :hehehe:
Заходим в системное меню F2 кнопка ,предварительно нажав ескейп чтоб выйти из меню ошибок, в этом меню зажимаем кнопку под пультом в рабочее состояние, не отпуская включаем motor on ,Робик оживет , аккуратно сдвигаем из ограничивающего пространства, вуаля можно дальше че нить тварить , и не придется концевик откручивать :hehehe: :hehehe:
Что делать если робик не хочет ездить по программе но на концевики не наехал?
NKS
Сообщение NKS »
mikro3v писал(а): вам поможет из источника вода
Так нести уже кружку или нет? :thinking: У меня ещё кусочек печени остался :hehehe:
mikro3v, наверно уже напились пива с роботом, что на мои вопросы не отвечает :)
mikro3v
Сообщение mikro3v »
В ручном режиме с загруженной программой с запущенными двигателями и нажатой кнопкой снизу ,нажать FWD, это функция проверки программы в ручном режиме от шага к шагу, робот должен поехать
mikro3v писал(а):В ручном режиме с загруженной программой с запущенными двигателями и нажатой кнопкой снизу ,нажать FWD, это функция проверки программы в ручном режиме от шага к шагу, робот должен поехать
Робот у тебя в автомате программу выполняет или нет?
Ты смог убрать ошибки?
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):mikro3v, наверно уже напились пива с роботом, что на мои вопросы не отвечает
Теперь и на мои не отвечает :hehehe:
mikro3v
Сообщение mikro3v »
У меня особо ошибок то и не было, программу в автомате выполняет
mikro3v
Сообщение mikro3v »
у вас какие ошибке на экране? сфотайте
mikro3v писал(а):у вас какие ошибке на экране?
Те же что и у тебя Е0001 вот фото твоего пульта и там такие же ошибки
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
Я спрашивал как в это меню выйти
mikro3v
Сообщение mikro3v »
у меня с ними работает , в меню F1 , 9 (aplication program end), завершить , он выдаст окно с выбором языка, выбираем английский и затем выскакивает это окно
У нас почему то 7ми осевой робот. При запуске как описал пишет: не верный инструмент
DSC05755 (Копировать).JPG (3749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128738&sid=50100c6aa4410c3418626e1409e9bca8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.75 КБ)</a>
mikro3v
Сообщение mikro3v »
у меня нет замочка с права вверху
mikro3v
Сообщение mikro3v »
Страница 2-8 пдф, устройство /механизм, может получится другого робота выбрать ?
mikro3v писал(а):у меня нет замочка с права вверху
А в поле инструментов там где T1 можно выбрать?
Мож показать эти настройки:
DSC05762 (Копировать).JPG (3720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128746&sid=50100c6aa4410c3418626e1409e9bca8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.61 КБ)</a>
DSC05763 (Копировать).JPG (3720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128747&sid=50100c6aa4410c3418626e1409e9bca8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.63 КБ)</a>
то что обведено красным я не могу переключить. Тыкаю пальцем не переключается, стрелками тоже не дает, как переключать опции :thinking: Что такое робот закрыт :thinking:
1. Ключик на Manual
2. Кнопка под пультом зажата
3. Нажимаю Shift + Prog (создаю новуюю программу)
4. Двигаю роботом, жму записать. Строка записывается.
5. Стрелками перехожу в начало программы и жму FWD робот начинает бегать по программе, но до конца доходит и останавливается.
6. Переключаюсь в Авто, жму кнопку белую старт = ошибки.
mikro3v
Сообщение mikro3v »
шифт надо держать и стрелочкой, но у меня точно так же
mikro3v
Сообщение mikro3v »
aftaev писал(а):1. Ключик на Manual
я все так же делаю, ключ в среднем положении ?
Вернуться в «Прочие станки»
