Нужен совет по литьевой форме
gorki88
Настоящее имя: Василий
Сообщение gorki88 »
Доброго времени суток.
Есть гидропресс на базе которого будет изготовлен вертикальный термопласт
Вопрос как лучше изготовить саму форму?
Варианты которые пришли мне в голову:
1) Так как на картинке, вертикально подача через 2
2) Горизонтально и подача пластика (АВС) через 1
Заглушка для 25 трубы (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.38 КБ)</a>
Сборка.jpg (7243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.56 КБ)</a>
atom12
Re: Нужен совет по литьевой форме
Сообщение atom12 »
подача лучше через 2 ,а лучше вообще из двух частей делать разбирать быстрее
gorki88
Сообщение gorki88 »
как только ее вытаскивать, если форма из двух частей??? прилагаю фотку образца
1234.jpeg (7236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.84 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Форма из трех частей будет для такого изделия
Chili
Сообщение Chili »
подача пластика по разьему 1 -3 ,по оси детали, вертикально
gorki88
Сообщение gorki88 »
Chili писал(а):подача пластика по разьему 1 -3 ,по оси детали, вертикально
Вы это имели ввиду???
1234555.jpg (7214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.7 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
литник по разьему 1-3,а как будет собираться ,фиксироваться и т.д .сами решайте -как Вам удобно работать и делать форму.
atom12
Сообщение atom12 »
мы так делаем
быстрее вынимать и все проливается
форма.JPG (7180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.8 КБ)</a>
atom12
Сообщение atom12 »
угол литнека 2-3 градуса
делаем разверткой регулируемой
само отв 1.5-2 мм
в день около 1000 деталей выходит на вертикалке проблема в охлаждение самой формы штук 100 отливок норм потом в руки не взять
поэтому делаем пару форм одна остывает в воде вторая фигачет
деталь сама выходит из формы как немного остынет главное пластик не перегреть ))
Chili
Сообщение Chili »
и тысячу раз литник обрезать и следить, чтоб после литья грибка не сталось.
atom12
Сообщение atom12 »
да есть свои минусы но плюсов больше
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
atom12 писал(а):в день около 1000 деталей выходит на вертикалке проблема в охлаждение самой формы штук 100 отливок норм потом в руки не взять
Не пробовали из БРБ2 или АК4-1ЧТ сделать?
Металл копейки стоит, обрабатывается уж лучше, чем "Сталь 08", теплоотвод лучше, и для таких серий--ресурс достаточный.
Chili
Сообщение Chili »
Атом 12 не писал что его формы из стали )) это у автора темы в чертеже )) тем более что пишет - охлаждаем в воде - что со стальной формой будет?
Leonid Vs
Chili писал(а):Атом 12 не писал что его формы из стали )) это у автора темы в чертеже )) тем более что пишет - охлаждаем в воде - что со стальной формой будет?
Согласен.
Чем 12-й атом пользуется пока никому не известно.
Но для данных целей материал я указал не просто так. Есть опыт у заказчиков.
Chili
Сообщение Chili »
Леонид я не спорю по материалу.Стальные же формы или оболочки не просто же так делают,наверно они обеспечивают какие то требования
atom12
Сообщение atom12 »
я из д16т делаю в95пчт сейчас закончился нужно к Леониду съездить :)
Leonid Vs
Chili писал(а):Леонид я не спорю по материалу.Стальные же формы или оболочки не просто же так делают,наверно они обеспечивают какие то требования
Спора нет. Есть мнения.
Есть распространённое мнение, что всюду надо чугуний (железий) использовать. Типа рабский труд дешевле.
Но всё можно сравнить.
Вернуться в «Прочие станки»
