Станок для резки алюминиевых заготовок
- Кандидат
- Настоящее имя: Дима
Станок для резки заготовок из алюминия до 2000 мм длинной и толщиной до 100мм
Обрабатываемые материалы:
Алюминий
Чертежи, фото, видео станка:
https://www.youtube.com/watch?v=bGEhHCxyX1M
Алюминий
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Re: Станок для резки алюминиевых заготовок
@DemonRyb , станок классный. А расскажете где он используется?
- Кандидат
На нашем производстве
- cncmybox
- Настоящее имя: Алексей
А скажите, какая "циркулярка" используется для резки (мощность, обороты и т.п.) и какой именно диск? Мне тоже надо резать листовой алюминий (правда вручную).
И кстати, контролируете ли, насколько ведёт заготовки (по плоскостям) от нагрева после отпиливания?
Бди! (с) Козьма Прутков
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
не вздумайте!!!cncmybox писал(а): (правда вручную)
- cncmybox
Чойта?
Я сейчас лобзиком режу. Криво-косо получается. Хочу чтобы ровно было.
Уже года 3 крою алюмяку вручную циркуляркой, все гуд
нужно соблюдать теже правила , что и по дереву
самое толстое пилил 90 мм плиту, с двух сторон
- Кандидат
Двигатель от китайского вулканита по-моему 3квт или 2 не помню, наклейки нет давно, обороты тыщ 6 наверное, диск 280 по алюминию. Заготовки особо не нагреваются, размер не уходит, режет не за раз а проходами по 2 мм, поэтому нет особых вибраций, заготовку не выдирает и рез получается чистый, если не забуду сфотаю качество реза.cncmybox писал(а):А скажите, какая "циркулярка" используется для резки (мощность, обороты и т.п.) и какой именно диск? Мне тоже надо резать листовой алюминий (правда вручную).
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Мы с 1999 до 2010 года резали циркулярками.nik1 писал(а):Уже года 3 крою алюмяку вручную циркуляркой, все гуд
Лучше всех макита, до 100мм, обязательно чулок на голову, направляющая по-тяжелее на струбцинах и по 5-7 мм проходить. Пилили и 200мм плиты с переворотом. Ступенька была до 1мм. Циркулярку можно пустить по спецнаправляющим. Можно ролики на уголках. Чем больше диск, тем удобнее. Малые диски стремятся выскочить при малейшем перекосе.
При этом у нас два раза циркулярка вылетала выше человеческого роста. Без травм обошлось.
Есть вариант--форматно-раскроечный станок.
Дмитрию успехов.
К сентябрю поставим одну-две ленточки ещё, и портальник по резке. Цены не поднимаем на резку. Предполагаем ускорение выполнения заказов до 1-5дней.
Пока не знаю.
- cncmybox
Что за чулок, на чью голову, и главное, зачем?Leonid Vs писал(а):обязательно чулок на голову
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Видимо защита от стружки
простые очки плохо подходят, залетает стружка и бьет прилично
я одеваю типа горнолыжной маски , наушники , респиратор![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Leonid Vs
Ага, задумались.cncmybox писал(а):Что за чулок, на чью голову, и главное, зачем?
У коллекторного двигателя охлаждение проходящим на высокой скорости воздухом. Частота вращения--около 15.000об/мин.Алюминиевая пыль не только абразив, но и проводник. Если не одевать женский чулок/колготы на жабры, то даже макита умрёт через месяц. С таким фильтром нам хватало на год. Шестерни стирались, но не обламывались. Но гарантию на циркулярках не принимают, показывают какой-то их сервисный журнал-- гарантия от износа шестерён только в эл. дрелях.
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Спасибо за лайфхак!Leonid Vs писал(а):Ага, задумались.cncmybox писал(а):Что за чулок, на чью голову, и главное, зачем?
