Машинка для литья пластика.
putman
Re: Машинка для литья пластика.
Сообщение putman »
balomut писал(а):качество неоднородное потому ,что мала скорость впрыска а при такой скорости надо подогревать гр до 70-90 форму .
Понял, исправлю.
Лил на балконе, форма была уличной температуры, т.е. 6-7 градусов.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Putman Видео нет желания показать?
putman
Сообщение putman »
Kuzyakin писал(а):Putman Видео нет желания показать?
Пока нет, т.к. машинка не доведена до ума, торчат провода, форму разнимаю молотком с отверткой, будете смеяться.
Сделаю все правильно, и сниму :) .
И может быть тогда, Nick выдаст мне медальку.
Последний раз редактировалось putman 26 апр 2016, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
putman писал(а):будете смеяться
Мы вроде не для этого тут собрались! ;)
putman
Сообщение putman »
Predator писал(а): Мы вроде не для этого тут собрались! ;)
Выложу, но позже.
Kuzyakin
putman писал(а): Сделаю все правильно, и сниму :) .
А , ну тогда сними с девочками в бикини... :hehehe:
putman
Сообщение putman »
Kuzyakin писал(а): А , ну тогда сними с девочками в бикини... :hehehe:
У меня нет денег на девочек, будет только железка.
putman писал(а):У меня нет денег на девочек, будет только железка.
Хорошо, что не резинка :)
putman
Сообщение putman »
Ещё летом полностью доделал литьевую машину, сделал несколько пресс-форм для изготовления пластиковых деталей для моих велосипедных фар.
Сама ВЛМ с электронным блоком управления температурой (подробнее о нём на предыдущей странице):
36.jpg (7794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (897.98 КБ)</a>
Пресс-формы для рефлектора и задней крышки фары:
48.jpg (7794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.05 КБ)</a>
49.jpg (7794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.03 КБ)</a>
15m.jpg (7794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.53 КБ)</a>
Вот :) , может я уже заслужил первую медальку ?
:oops:
putman писал(а):Вот , может я уже заслужил первую медальку ?
НужЁн ответить на 3 вопроса. А потом мне или Nick в ЛС об этом напомнить :)
И побольше фото и конкретики по ЛМ, если не тайна :)
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):НужЁн ответить на 3 вопроса.
На какие вопросы ?
putman
Сообщение putman »
N1X писал(а):И побольше фото и конкретики по ЛМ, если не тайна
Спрашивайте, отвечу.
putman
Сообщение putman »
1.
Нравится компактность, умещается на пятачке 0.7 х 0.7 м. на тумбе, внутри которой будет ещё и приспособа для анодирования алюминия, 2 в одном получится.
Нравится то, что могу устранить любую возможную неисправность (т.к. делал сам), что иногда невозможно в покупных устройствах.
Нравится удобство управления, электроника позволяет точно следить за температурой, легко вносить корректировки.
2.
Не нравится ручной масляный насос.
Недостаточная прижимная сила, раскрывает форму при впрыске материала больше чем нужно (впрыск на глаз), приходится делать отводные канальцы.
Не совсем верно рассчитал верхние пружины, работать работает, но одну пружину повело.
3.
Будет апгрейд (именно этой ВЛМ) на автоматический масляный насос (электрический), рука устаёт качать при количестве деталей от 50 шт. за раз.
Больше пока минусов не вижу.
Поздравляем с медалькой!
putman
Сообщение putman »
Спасибо !
Ура !
:cheesy:
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
по роду своей деятельности занимаюсь литьем ПЭТ
возникла необходимость лить небольшие детали (1-3гр), в виде маленького тюбика , сделал небольшой ТПА, сделали форму , запустили микро ТПА (пневматический) на полиэтилене низкого давления (пэ2нт22-12) , тпа и форма работают нормально :good: , но заказчику нужно чтобы изделие было мягким , то есть нужно лить с полиэтилена высокого давления, Вот уже бьемся несколько недель не можем заставить работать ТПА на ПВД (15803-020) , форма не проливается полностью
толщина стенки изделия 0.6 мм
длинна изделия 60мм
расчетное давление впрыска 1000атм
насколько я понимаю проблема в показателе текучести материала у полиэтиленов низкого и высокого давления отличаются как минимум на порядок, может кто сталкивался с аналогичной проблемой , как увеличить текучесть полиэтилена высокого давления :beer: :beer_blow: , шота я обзвонил поставщиков сырья по Харькову ни кто не дал мне совета
ihnetunas
Настоящее имя: Виталий
Сообщение ihnetunas »
putman писал(а):Да, наверное конические, пойду смотреть какие градусы бывают.
3Д не пугает, делаю давно =). Просто интересно было узнать, какими способами достигают косостенность.
Добрый день! а получилось отыскать 1-2-3 градусные фрезы? тоже вот заморочился этими углами и пока не могу отыскать на доступных ресурсах :(
Пока формы были для TPE, этот вопрос не интересовал, вытаскивались и с поднутрениями. С жестким пластиком этот номер не пройдет.
putman
Сообщение putman »
solo писал(а):насколько я понимаю проблема в показателе текучести материала у полиэтиленов низкого и высокого давления отличаются как минимум на порядок, может кто сталкивался с аналогичной проблемой , как увеличить текучесть полиэтилена высокого давления , шота я обзвонил поставщиков сырья по Харькову ни кто не дал мне совета
С непроливами я поднимал температуру ПФ, помогло.
ihnetunas писал(а):Добрый день! а получилось отыскать 1-2-3 градусные фрезы? тоже вот заморочился этими углами и пока не могу отыскать на доступных ресурсах
Нет, не отыскал.
Делаю 3Д обработкой, потом наждачкой, после полирую.
Вернуться в «Прочие станки»
