Сверлильный станок автомат.
Re: Сверлильный станок автомат.
Nick писал(а):Посмотреть бы на механику всего этого механизма :roll:
Изначально система уравновешена - вес подвижной части скомпенсирован. С помощью доп.груза (а иногда и пружины) задается "усилие сверления", но подвижная часть опирается на мех. упор.
При нажатии педали/рычага этот упор опускается и следом за ним опускается подвижная часть. Скоростью нажатия на педаль/рычаг можно ограничивать скорость опускания.
Рабочая подача сверления ограничивается "усилием сверления" (если этому не мешает упор).
P.S. У меня по такому принципу делается сверлилка для плат, правда она очень медленно делается, чисто из спортивного интереса и наличия "лишних" комплектующих, а отверстия сверлю просто держа моторчик в руках. :)
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Сергей). Почему не понятно? Есть вещи которые нельзя держать тисками, допустим часы, ювелирные украшения, еще какие то мелкие детали и тд... При том что обе руки будут задействованны на правильное размешение и подгон заготовки а ногами поднимать вверх вниз шпиндель только ногами, можно было бы и голосом, но все же лучше ногой. Александр. Я пытаюсь разобрать вашу идею потенциометром регулировать это как? Существует педали регуляторы? Шпиндель можно приспособить маломошный типа марафон. У него как раз 30 тыс. Можно стамотологические наконечники использовать, у них скорости за 200 тыс. обороты. Работает через практически любой компрессор.
R2D2
Сообщение R2D2 »
Делал такой, для сверления печатных плат, задается глубина сверления и скорость опускания. Собран из остатков микроскопа и микроконтроллера.
IMG_20160614_112915.jpg (3965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82482&sid=2e61f69da82cc03b6f7bcdec58d114c7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.49 КБ)</a>
Coffeein
Вылет от инструмента к стойке какой?
Что за шпиндель применяете ?
Вернуться в «Прочие станки»
