Режущий плоттер
- Rafiq
Режущий плоттер
В общем, есть убитый режущий плоттер Ioline Studio 8. Убили его подключением к компу на горячую по RS-232. Интерфейсная микросхема в плоттере просто взорвалась, утянув с собой в могилу линейный постстабилижатор -12В. Я заменил их, но не тут то было - умерла еще и ПЛИСина. Найти новую матплату не получилось. В общем, сейчас на руках имеется скорее всего живая механика с и надеюсь живыми силовыми схемами, и дохлые мозги. Приводы по X и Y - серая, марку к сожалению забыл записать, но можно будет глянуть. По Z - соленоид. Можно ли это хозяйство запустить под LCNC, или нет смысла возиться, и просто продать на запчасти?
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: Режущий плоттер
Редко бывает такое что дальше интерфейса дело доходит...
Может стоит ещё поковырять?
Сервы AC ?
Сервы AC ?
- Rafiq
Re: Режущий плоттер
Не в этом случае ПЛИС разогревается так, что рука не терпит. Интерфейс реально взорвался, на месте кристалла была воронка в корпусе.
Сервы DC, 24В. Управление двумя битами. Можно подавать 0, +24, -24 вольт. Мосты и драйверы хочу с материнки выдернуть, надеюсь, живы. Сделать им развязку на оптронах, и сигналам с энкодеров, достаточно будет для LCNC? И не знаю, как быть с соленоидом, в оригинале управляется аналоговым сигналом с ЦАПа, через ОУ. ЦАП с параллельным интерфейсом, думаю сдвиговый регистр использовать, можно такое в LCNC запрограммировать? Но сперва конечно с сервами разобраться бы.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Режущий плоттер
Там скорее всего у одного или у обоих сопрягаемых устройств была утечка на корпус и не было защитного заземления- там, считай, фаза "прогулялась" по всей схеме...raddd писал(а):Редко бывает такое что дальше интерфейса дело доходит...
- Rafiq
Re: Режущий плоттер
И тишина...
Так как, получится завести через ЛПТ, или Мезу надо будет брать?
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Режущий плоттер
Ежели нужен собственно плоттер - думается нет.Rafiq писал(а):это хозяйство запустить под LCNC, или нет смысла возиться
Если нужен "результат" - запустить дохлый, чего бы это не стоило, тогда - да!
Соленоид отвечает за давление на материал (достаточно условно), можно регулировать вылетом ножа или тупо напряжением на ём, или комбинацией этих способов.
ИМХО, было бы жаль терять достойный аппарат, матплату никак не выпросить у производителя? Моделька хоть и старая, но надежная, видимо...
Это да, бич. "на горячую", "на статику" - запросто убить, особенно зимой.Rafiq писал(а):Убили его подключением к компу на горячую
- Rafiq
Re: Режущий плоттер
Разумеется, нужен именно плоттер.
Соленоид управляется от 8-разрядного ЦАП.
Матплату пытался найти на Ибэе, не нашел.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Режущий плоттер
Можно. Надо только посчитать максимальные частоты у энкодеров.Rafiq писал(а):Сделать им развязку на оптронах, и сигналам с энкодеров, достаточно будет для LCNC? И не знаю, как быть с соленоидом, в оригинале управляется аналоговым сигналом с ЦАПа, через ОУ. ЦАП с параллельным интерфейсом, думаю сдвиговый регистр использовать, можно такое в LCNC запрограммировать?
Полюс сделать плату развязки на 24В...
- Rafiq
Re: Режущий плоттер
Ок, узнаю марку серв. Реально что ли может получиться, если повезет с частотой, без Мезы, через ЛПТ рулить?
Опторазвязку сделать для меня не проблема.
P.S. Однако, надо заглядывать на форум почаще двадцать дней прошло с твоего сообщения
