Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный
Re: Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный
Пробуем просто "грызть" 45-50А 1 час (без контроля зазора)
DSC03477 (Копировать).JPG (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.36 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Пробуем просто "грызть" 45-50А 1 час (без контроля зазора)
А что за сталь?
NKS писал(а):А что за сталь?
То что под руку попалась :) Наверно Ст3
По теории 50А не должно было так быстро грызть при диаметре примерно 20мм ;)
Второй опыт по лучшее. С электрода слезла краска(защитное покрытие) потому съело метал там где не нужно.
Так же 50А 12v. Прогрызли глубину 16мм.
DSC03479 (Копировать).JPG (4908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.3 КБ)</a>
DSC03480 (Копировать).JPG (4908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.42 КБ)</a>
Электролит фильтруется 3мя фильтрами. Грубый -> 10мкм -> 5мкм. Через полчаса работы фильтр 5мкм разорвало давлением, после того как он забился :hehehe:
Эт сколько фильтров нужно иметь :hehehe:
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Электролит фильтруется 3мя фильтрами. Грубый -> 10мкм -> 5мкм. Через полчаса работы фильтр 5мкм разорвало давлением, после того как он забился :hehehe:
Чот я на колбы твоих фильтров глянул, как то не внушают доверия. Аварийный сброс давления есть?
NKS писал(а):Аварийный сброс давления есть?
Есть перед фильтрами обратно в бак.
NKS
Сообщение NKS »
А покажи что от фильтра осталось? Может в микроскоп глянешь какой фракцией забился. Вдруг дополнительный на 10мкм поможет.
NKS писал(а):А покажи что от фильтра осталось?
В мусорке уже. Сплющило его и волокна порвало. Для фильтрации нужно делать нечто циклона, отстойника и потом кучу фильтров. С фильтрами решим по ходу пьесы, сейчас важнее научиться зазор держать ;)
NKS
Сообщение NKS »
Циклон подумался изначально. Но я лично, не знаю как жидкостями он реализуется. Строил только воздушник.
20165
Сообщение 20165 »
Магнитный сепаратор не вариант, грязь не магнитная?
NKS
Сообщение NKS »
20165 писал(а):Магнитный сепаратор не вариант, грязь не магнитная?
С чего бы не магнитная, если сталюку грызёт?
20165
Сообщение 20165 »
Я не знал, поэтому спрашивал.
Тогда при отсутствии магнитного сепаратиста можно просто в фильтр магнит кинуть, если есть место.
Сашик, приезжай, подгоню сипаратор такой http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=667685 новый, только двигателя нет, сдатчики цветмета опередили. У меня его правда пока нет, но можно его спасти.
NKS
Сообщение NKS »
20165 писал(а):Тогда при отсутствии магнитного сепаратиста можно просто в фильтр магнит кинуть, если есть место.
А мысль то неплохая :good: Неодимчика хаотично накидать в колбы и вуаля :)
Сообщение nkp »
NKS писал(а):С чего бы не магнитная, если сталюку грызёт?
пробовал после проволочной эрозии - не магнитится ;)
после эхо - не знаю , но тоже сомневаюсь :thinking:
NKS
Сообщение NKS »
Настолько всё в окислы уходит?
NKS писал(а):Настолько всё в окислы уходит?
Так суть обработки же в этом, наверняка сплошные соли железа на выходе...
NKS
Сообщение NKS »
Я как бы не совсем в теме, просто интересно, буду знать, спасибо
Да я тоже без понятия, пусть знающие поправят если что, но если там в бульоне из электролита железо варят, то почти наверняка оно железом быть перестанет :)
Вернуться в «Прочие станки»
