Швейные машины с ЧПУ
- Nick
- Заслуга: Developer
Знакомый хочет купить жене швейную машину с ЧПУ. Я сказал, что конечно я в этом всем разбираюсь , но оказалось, что нет .
Кто-нибудь имел дело со швейными машинами-автоматами? На что обратить внимание при выборе?
По ТЗ, нужно вышивать нашивки/тексты/узоры, бюджет не большой, поэтому поле не обязательно большое, я думаю, что хватит и 100х100мм и без автоматической смены цветов.
По ПО, думают использовать бесплатное программное обеспечение от http://www.wilcom.com.au/
Кстати, у них на сайте есть занятное видео по машинам для тафтинга ковров:
https://www.youtube.com/watch?v=nwcJywFzaTA
- Настоящее имя: Геннадий
Re: Швейные машины с ЧПУ
По работе имею дело с такими швейными автоматами
http://www.embroid.ru/vyshivalnye_mashiny/
я считаю что из отечественного это лучшее.
Про импортное ничего сказать не могу ,дел с ним не имел поэтому сравнивать не могу.Возможно для дома и
небольшую импортную можно найти.
- Почётный участник
Интересная штука, тут самое сложное это понять принцип работа швейной головки (наверное называется по другому), а все остальное Nick ты и сам знаешь.
- Nick
А на что лучше обратить внимание при выборе? Какие у них основные характеристики, какие из них важнее?
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
а интересно. можноли готовый станок приладить к швейной машинке? а точнее машинку к нему
только вот думаю наверное надо будет вместо простого мотора привода машт=инки ставить шаговиик.
http://www.zavetrom.ru
- Nick
Машинку наверное да, но с вышивальной все вообще сложно, там нужно пялца с очень большой скоростью дергать, представь 1400 стежков в минуту, каждый стежок может быть до 5 см, это 20 стежков в секунду, это ускорение нужно иметь около 40м/с2 это 4G!
- master_70
а обязательно такие скорости?Nick писал(а):Машинку наверное да, но с вышивальной все вообще сложно, там нужно пялца с очень большой скоростью дергать, представь 1400 стежков в минуту, каждый стежок может быть до 5 см, это 20 стежков в секунду, это ускорение нужно иметь около 40м/с2 это 4G!
- Nick
Не обязательно, но крайне желательно!
Стежок может быть до 12,6 мм , а скорость вычисляет контролер,при этом мах. скорость при коротких стежках аmaster_70 писал(а):а обязательно такие скорости?Nick писал(а):Машинку наверное да, но с вышивальной все вообще сложно, там нужно пялца с очень большой скоростью дергать, представь 1400 стежков в минуту, каждый стежок может быть до 5 см, это 20 стежков в секунду, это ускорение нужно иметь около 40м/с2 это 4G!
при длинных скорость замедляется .Это зависит от веса и других параметров подвижных частей машинки.
Привод для машинки обычный асинхронник 250 ватт и частотник .
В качестве управления я пробовал применить и EMC2 ,правда у меня не стояла задача получения больших скоростей.
(около 600 об./мин.)Привода например шаговики на тросиках через ролики редукция получается 1:2.
(На промышленный старых швейных автоматах видел сервы DC и рейки )
Кстати тоже интересует этот вопрос, как они управляются? стандартным G кодом ? И с какой программы можно получить такой код ?
Вышивка рисуется в программе CES2000 ,стежки сохраняются в файл с расширением BIN.Потом с помощью программыsysrover писал(а):Кстати тоже интересует этот вопрос, как они управляются? стандартным G кодом ? И с какой программы можно получить такой код ?
загружается в пульт ,подключенный к COM порту.Файл BIN. просмотреть ничем не получается.
Если самому все привязать к EMC2 будет работать со стандартным G кодом.Но я думаю будет слишком сложно в эксплуатации.
Самый лучший вариант это автономный контроллер,но мне кроме того что я описал выше не чего не попадалось.
- Новичок
- Настоящее имя: Потапкин А.П.
Всем доброго дня!
Прошу помочь советом с реализацией нестандартной задачи. Суть задачи в том, что на тонкой но прочной (нетянущейся) ткани необходимо вышить зигзагом по спирали уменьшающиеся прямоугольники. Необычность в том, что: а) вместо одной из нитей должна быть медная проволока, б) расстояния между стежками должны устанавливаться единовременно и от изделия к изделию не отличаться. То есть подразумевается использования программируемой швейной машины. Размер изделия примерно 8 на 8 см. Количество прямоугольников по спирали - около 7-8 штук.
Подскажите, к кому можно обратиться, кто способен выполнить подобный заказ. Требуемое количество: 100-500 штук в месяц.
