Печка1 - станок для переработки алюминия
Fisher
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Сообщение Fisher »
Все равно готовые отливки лучше уж получать из переплавленного заранее сырья. Химсостав в черновых слитках будет более-менее выровнен.
master_70
Сообщение master_70 »
Fisher писал(а):Все равно готовые отливки лучше уж получать из переплавленного заранее сырья. Химсостав в черновых слитках будет более-менее выровнен.
да . это как самогон . первачек ядовитее . а повторная прогонка плюс флюсы и продувка оцитиленом уже на выходе получится более чистый АЛ. и в добавок быстрее это будет . нежеле ломать и крошить и часами кидать этот лом
:D :good:
это все проверенно лично своими руками а не по книжками и видео .
Последний раз редактировалось master_70 15 мар 2015, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
http://www.zavetrom.ru
master_70
aftaev писал(а):
master_70 писал(а):зато потом я не буду тратить столько времени на переплавку . такие болваночки потом ускаряют работу в разы.
расплавить 1кг лома и 1кг этих слитков понадобиться примерно столько же затрат по энергии и времени(закон физики) + еще нужно время для выковыривания "слитков" из консервных банок ;) И с каждой переплавкой выгорают добавки в сплаве ;)
времени столькоже на работу печки но не надо у н ее торчать а можно заниматся своими делами . а не кидать постоянно лом и печка закрыта нормально .
могу формовать или фрму готовить . что угодно полезное . а тут как дурак 8 ч без перекура аж вдвоем крутили складывали лом в тигель . и он еще воняяяет и обгорает не хило .
еще приделаю на выхлопе камеру для прогрева форм . так сказать газы транзитом пойдут в камеру а потом уже на выход .
кстати использовать буду потолочнуу плитку для подвесных потолков
и жесть для корпуса .- легко, тепло и места мног .
выхлоп будет не сверху а с боку , сверху будет просто крышка. . чтоб можно былоиметь свободный доступ к тигелю . при этом был поток газов в камеру нагрева форм .
elephant007
Сообщение elephant007 »
Пардоньте, что не в тему... Может быть стоит сменить кроссовки на войлочные чуни с брезентовым верхом??? Так хоть некий шанс появляется....
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
На производстве лома :) он обычно компактифицируется. Накопилась горка люминя - ее загоняют под пресс. На выходе имеют кубик со стороной 0,5 м примерно вместо половины вагонетки разнокалиберной путанки. Wally одобряет. В гаражных условиях, конечно, такой пресс не создашь. Но, может, взять трубу миллиметров на 150-200 внутренним диаметром, сделать из нее гибрид скворечника, мусорки для лома алюминия и винтового пресса? И не тратить однократно кучу времени на подготовку лома, а заполнять постепенно и постепенно же подпрессовывать? Можно вручную, можно с движком и редуктором.
master_70
elephant007 писал(а):Пардоньте, что не в тему... Может быть стоит сменить кроссовки на войлочные чуни с брезентовым верхом??? Так хоть некий шанс появляется....
стоит. но пока немогу купить. давно хочу приобрести .
Fisher
Сообщение Fisher »
Обычные валенки, Серега, надевай. Никаких брезентовых верхов не надо.
master_70
Andy52280 писал(а):На производстве лома :) он обычно компактифицируется. Накопилась горка люминя - ее загоняют под пресс. На выходе имеют кубик со стороной 0,5 м примерно вместо половины вагонетки разнокалиберной путанки. Wally одобряет. В гаражных условиях, конечно, такой пресс не создашь. Но, может, взять трубу миллиметров на 150-200 внутренним диаметром, сделать из нее гибрид скворечника, мусорки для лома алюминия и винтового пресса? И не тратить однократно кучу времени на подготовку лома, а заполнять постепенно и постепенно же подпрессовывать? Можно вручную, можно с движком и редуктором.
гидравлический бцдц делать. н о всему свое время . а тутнадо было срочно разгрести завалы . которфе недают работать.
а так 4 больших коробки выкинул и все вошло в маленькую
IMG_20150317_143230.jpg (5997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
в данном случае пришлось пойти на такие расходы. правд посчитал потратил порядка 200р в денежном эквиваленте. и день на плавку
зато на месте где это все лежало оборудовал рабочее место уже .
что ни делается все клучшему .
Fisher писал(а):Обычные валенки, Серега, надевай
Да, натуральная шерсть она надёжней брезента, вон пожарные тоже костюмчики шерстяные под низ надевают :)
master_70
:good:
как раз есть старые валенки . иносить нет смысла и выкинуть жалко.
elephant007
брезент там нужен, чтоб войлок от железок защитить и сделать сверху манжет на утяжке. Просто валенок - это ж прям воронка. Заяц залетит - забегаешь...
elephant007 писал(а):Просто валенок - это ж прям воронка. Заяц залетит - забегаешь...
А ты случайно с техникой безопасности на литейном производстве не знаком? Думаю, что знаком. Так вот там сказано, что нельзя заправлять штаны в сапоги и прочую обувь, одеты должны быть поверх, чтобы «зайцы» не залетали. Это я так в свободном стиле, но смысл от этого не меняется ;)
tooshka
Сообщение tooshka »
Я на практике на стапеле за шиворот поймал - до сих пор пятно на спине осталось, попрыгал тогда))).
Милая, ты услышь меня
master_70
провел для себя первый экспериментик . попробывал сделать форму из песка . -песок , ЖС, CO.
попробывал пока залить свинец посмотрел . детальки просто так воткнул в песок не тромбуя .
IMG_20150801_204554.jpg (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20150801_204719.jpg (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (941.39 КБ)</a>
IMG_20150801_205032.jpg (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20150801_205215.jpg (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20150801_205232.jpg (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20150801_210010.jpg (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20150801_210112.jpg (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (971.86 КБ)</a>
IMG_20150801_212120.jpg (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_20150801_212643.jpg (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20150801_212758.jpg (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=JcXw6_2BHM4
Последний раз редактировалось master_70 02 авг 2015, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
master_70 писал(а):месок , ЖС, CO.
месок - это мясо что ль :)
Если бы использовал бы СО, то этого сообщения на форуме не было :)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
а нафига со2 если потом горелкой греть
master_70
ну опечатался . .
последнюю фразу не понял про CO!
master_70
Maxekb77 писал(а):а нафига со2 если потом горелкой греть
чтоб песок схватился быстро
а горелка чтоб влагу убрать.
форме в итоге не нужен ящик
то есть можно одной опокой пользоваться и мастер модель вынимают после продувкой со2 . и наделать много форм еред заливкой
правда это чуть подольше чем простая смесь которую трамбуют в литейных .
зато песок бесплатный . разве что за ним съездить и просеять. жидкое стекло тоже не дорогое .
еще проведу пару экспериментов
попробую глины добавить из подполья. будем думать :thinking:
а пока результатом доволен
это лучше и проще того чтоделал до этого из цемента
смесь после со2 не обкрашивается но легко можно соскрести сколько надо
master_70 писал(а):последнюю фразу не понял про CO!
СО - монооксид углерода(угарный газ). Если его надышаться то поступая в кровь он отбирает у клеток кислород и приводит к печальным последствиям(к смерти). СО не реагирует с ЖС. Достать его в баллонах проблематично ;)
СО2 - двуокись углерода(углекислый газ), который выдыхает человек, который продается в баллонах. СО2 применяют при сварочных работах, газируют напитки, и он реагирует с ЖС.
Ошибочка всего в одном атоме кислорода, а свойства шибко меняются :)
master_70
ну опять попутал . значит co2 / спасибо
:thinking:
Вернуться в «Прочие станки»
