Мини установка ТВЧ (домашняя)
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Пришла на днях мне установка ТВЧ здесь моленько похвасталя http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=1780
И решил я про неё рассказать. Да простят меня модераторы т.к. ТВЧ никакого отношения к CNC не имеет (хотя можно сказать что я её поставлю на станок и что-то
будет "калиться" или поятся в автоматическом режиме) одна надежда что им это будет интересно.
Начну с заявленных характеристик
питание: 220в 50гц.
потребляемая мощность MAX 20кВт
ток до 45 А
расход воды 80л/мин (явно опечатка наверно 8)
выходная мощность 10кВт
выходная частота 50-150кГц (автоподстройка под индуктор)
Пришла установка в такой упаковке :cry: что я её оставил на мусорке Т.К. Картонная коробка перемотанная скочем , в нее разломанный пенопласт который когдато был рамкой для самой ТВЧ. (напомню ехала установка 6 месяцев и прошла наверно все круги Ада ) Но как ни странно упаковка выполнила свою функцию и установка пришла целая :good: (один уголок чуть чуть помят)
Первым делом после внешнего осмотра я начал установку разбирать , сохранилось-ли что внутри.
Далее фото с коментариями :
Вскрытие &quot;тела&quot; пенопласт везде , как он туда попал щелей веть нет? (10456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.87 КБ)</a>
Вскрытие "тела" пенопласт везде , как он туда попал щелей веть нет?
Выходной трансформатор -феритовый  магнитопровод целый (10456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.86 КБ)</a>
Входной выпрямитель , все серьезно водяное охлождение. (10456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.19 КБ)</a>
конденсаторы 4Х1000мКф 450в  (600в было-бы не плохо) (10456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.41 КБ)</a>
Плата драйверов mosfet транзистором (на половине микросхем наименования затерты) (10456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.87 МБ)</a>
Сами транзисторы аш 8шт (по количеству как раз на 10-12кВт) (10456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.38 КБ)</a>
Пенопласт даже под стекло индикации мощности залез (10456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.8 КБ)</a>
Вид другая сторона (10456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.6 КБ)</a>
Вид другая сторона
Педаль и зип (запасные фитинги под индуктор если захочится какой другово размера сделать) (10456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.29 КБ)</a>
Сделал акцент  - ЭТО провод заземления !!!! (10456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.6 КБ)</a>
приготовления подключить к розетки эл.плиты все таки до 45 а ток. (10456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.03 КБ)</a>
Прикупил шланг в castorama (они должы мне уже приплачивать наверно что то часто я их упоминаю) (10456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.41 КБ)</a>
Даешь коллективный разум !
konyshevk
Re: Мини установка ТВЧ (домашняя)
Забегая вперет скажу - проверил РАБОТАЕТ !!!!! :good:
Завтра видео с эксперементами .
konyshevk писал(а):ток до 45 А
Что берут сомнения что выдержат комплектные провода и сеть 220В. :thinking:
А в целом, спасибо за обзор.
Как раз вчера ночью смотрел подобные, только на 20-25 кВт, стоят они конечно сейчас как-то совсем не привлекательно, а так вещь нужная.
ukr-sasha писал(а):комплектные провода и сеть 220В
Можно и заменить на более надёжные ;)
konyshevk
Александр , у меня автомат 60а (на плиту) и провод медь 6кв.мм - выдержит (да я уж проверил секунд 30-40 гонял)
6 квадратов, должны выдержать :)
6мм2 50А, 11 кВт, 220В
6мм2 40А, 26,4 кВт 380В
Вот такие нагрузки держит медный кабель сечением 6мм2
Последний раз редактировалось Predator 01 мар 2015, 20:19, всего редактировалось 2 раза.
Поправьте если неправ - такие установки можно использовать для высокоточных термооправок для фрез?
konyshevk
Да можно , там такие же только на 3кВт (видел на выставке)
konyshevk
А вот и видео :https://www.youtube.com/watch?v=u61vG6hu4Ks
Эксперимент 2 https://www.youtube.com/watch?v=aWqorPtYCpA
И вопреки всем пророчествам питающий провод даже не теплый :good: (может не 10кВт :thinking: )
Индикация непонятно что показывает :thinking: то-ли мощность , толи ток на выходе
konyshevk, А твёрдость после закалки не проверял? У тебя вроде имеется приборчик для этого дела.
konyshevk
Я напильником шоркнул - как по стеклу , отпускать надо.
konyshevk писал(а):Я напильником шоркнул - как по стеклу
Вот, я тоже думаю, как с энтой штукой работать, если закалка к примеру нужна определенной твёрдости?
Там никаких рекомендаций нет, о времени нагрева допустим или еще чего? :think:
konyshevk
Калится всегда по максимуму , а твердость ловишь отпуском - так любая термообработка делается ( есть таблицы и марочник сталей там режимы закалки , максимальная твердость
и твердость после отпуска и Т отпуска.) но чаще Т отпуска приходится подбирать.
konyshevk
Без отпуска вобще нельзя - может лопнуть .
john1987887
Сообщение john1987887 »
konyshevk писал(а):Калится всегда по максимуму
Что имеете в виду?
То что закалка делается в 2 этапа:
1. Собственно закалка (твердость высокая, но внутренние напряжения и лопнуть может от любого чиха)
2. Отпуск до твердости, которая и является целью...
konyshevk
Для каждой стали есть режимы термообработки , это Т нагрева (ниже нельзя т.к. в стали не прошли определенные превращения связанные с углеродом , вроде эта точка А3 называется)
далее время выдержки (опять же что бы эти превращения прошли .зависит от толщины детали) ну и закалочная среда : вода ,масло ,закалочные растворы (термовит) или расплавы солей
(это под инструментальные стали) Закалочная среда определяет скорость охлаждения - быстрее будет тверже . Но у разных сталей максимальная твердость разная .
И закалочные среды разные . Например 9ХС калится на масло и дает твердость HRC 61-63 , теоритически на воду должно быть еще тверже , но она на воду лопнет.
А вот 45 можно калить на воду но твердость максимум будет 52-55 , тонкие деталюхи могут потверже выдти - тонкое быстрее остывает.
А вообще "термичка" целая наука и в двух строчках не рассказать .
konyshevk писал(а):а твердость ловишь отпуском
Да это понятно и от охлаждения много зависит, вот у тебя вода, а можно в масло или просто на воздухе или... В общем ты наверно это всё и сам знаешь :)
Просто думал, что к ТВЧ какие-то рекомендации имеются...
john1987887
Верно, ниже нельзя. Точка находится на кривой S-E диаграммы железо-углерод. Но суть в том, что и сильно выше нельзя, будет крупное зерно, низкая прочность. Я потому и спросил про максимум. Как определить момент при нагреве, когда уже хватит? Не греть же 45-ю сталь до бела, ей и светло алого хватит.
Вернуться в «Прочие станки»
