Полиграф
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
artclonic писал(а):Так как будет выглядеть команда на подъем (поворот) сервы в G коде? М03 М05?
В текущей реализации это M340
http://reprap.org/wiki/G-code#M340:_Control_the_servos
artclonic
Re: Полиграф
Сообщение artclonic »
Полиграф, полиграфом меня мысли посещают свой станок по выкладки бисера сделать вот по этому типу на Ардуино. (а не на ШД на Мач, как сейчас) Интересно что будет надежнее при работе 2-ух суток...
Наверстываем... в электронике...
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Кстати, ща глянул, а ведь для этого устройства прекрасно подойдет Inkscape с плагином laserengraver! (бесплатно, просто и быстро) В моем микролазерном выжигателе эта связка показала себя прекрасным инструментом
Но нужно будет руками править г код.. Хотя это и просто :)
artclonic
Re: Полиграф
leprud писал(а):Но нужно будет руками править г код.. Хотя это и просто
Не руками МАКРОСОМ например!
Смотрю Инскаа а у меня есть только Engraving расширение...
Последний раз редактировалось artclonic 29 янв 2015, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Я ща для теста (что все движется как надо) за 2 минуты с проверками все поправил методом "заменить все" :)
Да, плагин для инкскейпа вот: http://www.slackersdelight.com/instruct ... graver.zip
PS, а он же не бинарник! Тогда его можно поправить, чтобы сразу все делал как надо. Посмотрел - и правда :) Буду наверное его использовать
Последний раз редактировалось leprud 29 янв 2015, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
artclonic
Re: Полиграф
А как работать через SD?
Концептуально
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Вставить карту, выбрать энкодером файл с карты, начать работу :)
Вот на такой плате http://www.ebay.com/itm/LCD-Intelligent ... 5d4d064f35
Или сделать ее самому, благо что она простая
artclonic
Re: Полиграф
Если LCD нет и файл один только SD слотом можно обойтись?
файл по блютузине можно передать на ардуино?
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
artclonic писал(а):Если LCD нет и файл один только SD слотом можно обойтись?
Без правки прошивки - нет.
artclonic писал(а):файл по блютузине можно передать на ардуино?
Можно: блютус модуль на rx tx ардуины, поправить в прошивке скорость порта под скорость этого модуля, на передающей стороне открыть соединение SPP (serial port) и гнать туда строки файла
artclonic
Re: Полиграф
leprud писал(а):и гнать туда строки файла
Только с Репетиера?
Или на SD карту можно этим путем загнать файл G кода?
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
С любой программы, умеющей подключаться к блютусу и отправлять строки файла. Т.е. почти любым терминальным приложением
artclonic
Re: Полиграф
leprud писал(а):С любой программы, умеющей подключаться к блютусу и отправлять строки файла. Т.е. почти любым терминальным приложением
ВОТ ОНО!!!!!!!! Интересно а с Андройда можно?
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Если напишете под него такую программу - то да.
Я таких готовых не видел и под андроид писать не умею..
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
leprud писал(а):Да она же элементарная, тем более это же инверсная кинематика, поэтому просто все:
Точно, там же прямой нет, это не LinuxCNC... :)
А как думаешь, хватит Меги на кинематику гексапода?
artclonic
Re: Полиграф
Скажите а почему до конца не рисовалось? В чем может быть причина? Не в программе линии эмблемы ни фактически (моторы остановились)
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
PKM писал(а): А как думаешь, хватит Меги на кинематику гексапода?
Если у которого движение фрезы только в 3 плоскостях - то это уже сейчас есть, называется delta
А вот если она еще и отклоняется от вертикали... По идее ресурсов должно хватить, но я, честно говоря, не знаю, насколько существующая прошивка грузит процессор и какие еще остались вычислительные резервы. И как, кроме как экспериментально это можно проверить - тоже..
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
artclonic писал(а):Скажите а почему до конца не рисовалось? В чем может быть причина? Не в программе линии эмблемы ни фактически (моторы остановились)
Чет я не понял из вашего описания ничего
artclonic
Re: Полиграф
Добрый день.
Останавливалось не проработав все линии эмблемы
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Причин полно может быть - от кривого файла, до потери сигнала платой
Вы свой файл сделайте лучше и на нем попробуйте.
artclonic
Re: Полиграф
Хорошо попробую!
Хочу я соорудить следующее -
"Рисование" линии - осуществить, как не просто опущенным пером, а постоянно опускающим пером (по принципу машинки для наколок)
Тут все дело будет в коде т.е.
Команда Z на опускание -должна не просто опуститься, а опускаться циклично (быстро) пока рисуется линия. На рисунке это приблизительно потом скоростями"кружочки" можно подкорректировать - ближе друг от друга - дальше.
Соответственно, когда холостой ход Z просто всегда в поднятом положении
В этой связи два вопроса:
1. Как будет выглядеть G код (прям вот отрывочек в 5 строк) Возможно тут какой то цикл или подпрограмка должна быть?
2. И какой привод целесообразней для циклической работы Z мини серво или мини шаговый?
ббб.jpg (5686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.96 КБ)</a>
Последний раз редактировалось artclonic 30 янв 2015, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Прочие станки»
