Ударно гравировальная головка
леонардо
Настоящее имя: леонардо рост
Сообщение леонардо »
Кто знает откуда эта гравировальная головка
https://www.youtube.com/watch?v=MZzUliElSxA
Очень надо.
За хороший ответ кину денег на счет телефона.
megagad
Re: Ударно гравировальная головка
Сообщение megagad »
леонардо писал(а):Кто знает откуда эта гравировальная головка
Из магазина ;)
И да - маркетинг рулит - показали картинку, сделанную другой головкой и опять камеру на обычного "дятла"(электромагнит с иглой).
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А почему картинка сделана другой головкой? По каким признакам?
леонардо
https://www.youtube.com/watch?v=UYhVi4LvqD4
вот на минуте 2:12 он показывает головку
igmay
Сообщение igmay »
Из магазина ;)
А что не так то? Мы в прошлом веке такие картинки на габро молотком набивали дня за два. Чем дятел хуже? И быстро и голова не болит потом.
А головка - самоделка, соленоид только не опознал, а так - все знакомо.
что за ЧПУ стоит?
megagad
Сообщение megagad »
AndyBig писал(а):А почему картинка сделана другой головкой? По каким признакам?
Обычным "дятлом" без ШИМ нормальный полутон не получить. Хотя - мож там "особенный" соленоид, и питается через ШИМ с модулятором.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Когда то интересовался иглоударной гравировкой, но сделать руки пока так и не дошли.
Если и соберусь делать, то не из соленоида а из ШД, типа таких:
PIC00009.JPG (15898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.17 КБ)</a>
Foto0618.jpg (15898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.25 КБ)</a>
udarnik.jpg (15898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.47 КБ)</a>
Пробную гравировку делал прямо из Mach3, только в монохромном режиме без градаций.
Даже сохранился конвертер на компе, преобразующий монохромную 1битную картинку в G код.
bmp2tap.rar
(117.45 КБ) 1189 скачиваний
tooshka
Сообщение tooshka »
Дрюня писал(а):Если и соберусь делать, то не из соленоида а из ШД, типа таких:
А как оно работает? Интересно на сколько подшипника в ШД хватит?
Милая, ты услышь меня
Дрюня
Сообщение Дрюня »
tooshka писал(а): А как оно работает? Интересно на сколько подшипника в ШД хватит?
Я так понимаю, что каждая точка монохромной картинки "сверлится". Я когда тестировал просто алмазную пику в шпиндель вставлял и потихоньку гравировал всей осью Z. А когда коромысло с ударной иглой стоит, ШД поворачивается буквально на один шаг для удара иглой, на сколько помню когда гравируют ШД ускорения в настройках ставят около 40000. Попробуйте отсоединить ШД оси Z, настроить на него высокое ускорение и запустить код созданный конвертером из сообщения выше. Только не забудьте изображение для конвертера подготовить в однобитном формате.
Думаю нагрузка на подшипник экономически оправдана.
Я даже купил себе для этих целей маленький ШД SY42STH47-1684A, но пока так и лежит без дела.
tooshka
Сообщение tooshka »
Дрюня писал(а):Я так понимаю, что каждая точка монохромной картинки "сверлится". Я когда тестировал просто алмазную пику в шпиндель вставлял и потихоньку гравировал всей осью Z. А когда коромысло с ударной иглой стоит, ШД поворачивается буквально на один шаг для удара иглой, на сколько помню когда гравируют ШД ускорения в настройках ставят около 40000. Попробуйте отсоединить ШД оси Z, настроить на него высокое ускорение и запустить код созданный конвертером из сообщения выше. Только не забудьте изображение для конвертера подготовить в однобитном формате.
Чисто теоретически в этом случае ШД превращается в тот же соленоид, только обмотки в другой плоскости.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
tooshka писал(а): Чисто теоретически в этом случае ШД превращается в тот же соленоид, только обмотки в другой плоскости.
Может и так. Только я думаю ШД сможет с большей частотой работать чем крупный соленоид, но это только мои догадки.
Был у меня станок METAZA MPX-90 для гравировки фото и надписей на металле, так там маленький соленоид долбит (на сколько я помню) около 500 уд/мин. Большой вряд ли так сможет.
Вот сохранилось фото ударной головки Rolad Metaza MPX-90 в разобранном виде. (Для понимания масштаба - диаметр иглы с алмазом такой же как и у медицинской иглы)
устройство УГ.jpg (15871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.5 КБ)</a>
Вот эта головка в сборе
Общий вид УГ.jpg (15871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.55 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
А если (пофантазируем) соленоид прицепить к дешевому драйверу ШД? Сигнал в принципе такой же.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Тут ничего не подскажу, может здесь подскажут этектронщики...
Ещё сохранилась схема под соленоид из какой то похожей темы с других форумов, я схемы не умею читать, может кто разберётся...
схема.jpg (15864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.07 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Дрюня писал(а): так там маленький соленоид долбит (на сколько я помню) около 500 уд/мин. Большой вряд ли так сможет.
Всё зависит от того, какая индуктивность соленоида, и сколько ампер вы сможете влить в соленоид ;)
tooshka писал(а):этом случае ШД превращается в тот же соленоид, только обмотки в другой плоскости.
Угу, правильно думаете. А ещё там как минимум пара пружин, для удержания коромысла на примерно одном уровне и возврата оного после "удара".
Вот, что мне нужно для соседа сверху!
tooshka
Сообщение tooshka »
michael-yurov писал(а):Вот, что мне нужно для соседа сверху!
Это тебе не поможет))) подойдет железный тазик и перфоратор.
solanto
Сообщение solanto »
tooshka писал(а):подойдет железный тазик и перфоратор.
Плюс ещё методично маленьким молоточком по тазику бить.)))))
Представил себе станок по камню с перфоратором в качестве ударной головки! :headphones: :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
michael-yurov писал(а):Представил себе станок по камню с перфоратором в качестве ударной головки!
А если двухголовый станок замутить? :hehehe:
Вернуться в «Прочие станки»
