Печка1 - станок для переработки алюминия
telea
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Сообщение telea »
Тема про микроволновку... Возьмите обычный образивный круг зеленый (который карбид кремния) или чашку и ее в тигель алундовый это все в теплоизоляцию и в микроволновку. Все работает и плавит но для нашего случая это не подходит - малы обьемы, большая нагрузка на магнетрон (мой отказал на 4 плавке).
telea писал(а):Все работает и плавит
telea писал(а):мой отказал на 4 плавке
:lol:
telea
Сообщение telea »
Ну я как и все искал наиболее оптимальную печь для плавки ала. Муфельные и камерные конечно вполне работают но долго ждать как печь разгонится, микроволновка не вариант по выше описанным причинам и на текущий момент остановился на двух печках - 1 индукционка (из китайской печки) удобно и быстро но около литра расплава... ну и большие обьемы нужно городить газовую но с ней только на свежем воздухе работать нужно.
telea писал(а):Муфельные и камерные конечно вполне работают но долго ждать как печь разгонится,
новые с хорошим современным утеплителем нормально так разгоняются ;)
http://ru.aliexpress.com/item/Low-Price ... 95118.html
master_70
Сообщение master_70 »
купил мат базальтовый до 1000градусов держит
попробую использовать как изолятор вместо шаматного песка.
как сделаю выложу фотки
http://www.zavetrom.ru
master_70
доделал горелку для печи.
https://www.youtube.com/watch?v=F1b2whGQpyM
сделлал наддув принудительный . уменьшил форсунку до 1.2мм.
master_70
немного доделал печь облегчил на сегодняшний день она в полтора раза легче стала первоначаоьного состояния .
высыпал весь песок из нее и запихал базальтовай ваты.- 15 кг сразу . и вчера отпилил немного и сразу минус пимерно 5 кг
а стык замазал гипсом.
IMG_20141218_181743.jpg (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMG_20141218_181748s.jpg (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
гарелку сделал . теперь можно спокойно экспериментировать с вариантами натдува.
IMG_20141218_170134.jpg (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20141218_170224.jpg (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
master_70
вот пробный вентилятор нагнетания сдела из фена старого . если прокатит то его укорочу обрезав пластик на половину для компактности.
выкинул нагреватель. всекравно не рабочий да и выще от 220 не работает как должно быть . моторчик от 12 в запитал напрямую .
IMG_20141218_143048.jpg (5848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
IMG_20141218_143101.jpg (5848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
master_70
гоотовлюместо для работы с печкой . для отливки деталей для станка .
для безопасности зашил стенку гипсокортоном в месте где печки стоят и поверх шифером плоским.
остальную часть стенки простошифером защитил .
IMG_20150305_225603.jpg (5649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_20150306_004312.jpg (5649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20150306_004333.jpg (5649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
и при разборе завалов после уменьшения мастерской нашел кусок потолочной плитки . вот эксперемент заснял .
https://www.youtube.com/watch?v=1lz6lwVxFxE
master_70
приобрел для литейки такой инструмент :hehehe: :tongue:
IMG_20150305_165327.jpg (5644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Шумовка поидет шлак сгребать , а вот черпак разогнется с родной ручкой (проверено я такими с бабитом работаю) при нагреве нерж на такая жосткая .
Привари ручку из кругляка стального .
Даешь коллективный разум !
master_70
konyshevk писал(а):Шумовка поидет шлак сгребать , а вот черпак разогнется с родной ручкой (проверено я такими с бабитом работаю) при нагреве нерж на такая жосткая .
спасибо за подсказку . усилю обязательно. но по идее он нужен для заливки деталей небольших . т также делать болванки . долго думаол куда девать осатки Ал и также делать слитки после переплавки лома.
щумовка действительно куплена для уборки шлака .
pup
Сообщение pup »
про регулируемые опоки - фотки пропали :cry:
а где именно в кирове брать люминиевый лом, базальтовый мат/вату и нихром (или фехраль?) - и какие сейчас на эту радость цены?
хочу летом поэкспериментировать, раздумываю: делать ли конструкцию электрическую, или простую из кирпичей на древесном угле и пылесоса/компрессора. изначально вообще хотел пивные банки пустить в дело, но выясняется, что особой популярностью они почему-то не пользуются :D
любопытно, если сделать дно по типу газовой конфорки: камеру с нагнетаемым извне воздухом, а по периметру - тонкую щель в форме окружности. чтобы тигель не прогорал…
и еще, любопытно, какой толщины была сталь в конструкции для получения листа?
master_70
pup писал(а):про регулируемые опоки - фотки пропали :cry:
про опоки регулируемые . я отказался от этой затеии . опоки класс но проблема с землей оказалась куда серьезнее. теперь перешел на песок с ЖС.
способ плавки -это уже вопос цены затраченный на плавку. самый дешовый это кирпичи и уголь с пулесосом . но самый грязный. самый чистый и дорогой это электрический . газ это цена и качество по серединке.
сталь была 6 мм, но это мало . пробывал 3 мм , то его повело волной . чем толше тем лучше + засыпка плотно землей.
master_70
испытал в деле новую гарелку . и переплавил весь лом . печка работала 8 ч без остановки
разве что 1 раз как раз при сьемке на видео слышно . уменьшал подачу газа.
https://www.youtube.com/watch?v=KStVfb8ww34
master_70
небольшое продолжение
https://www.youtube.com/watch?v=YtcydnMT1yY
Если правильно понял по видео цель - лижбы переплавить лом в другой лом ;) Если так то зачем тратить ресурсы 8 часов, а не переплавить когда нужно лом в нужную форму :thinking:
master_70
aftaev писал(а):Если правильно понял по видео цель - лижбы переплавить лом в другой лом ;) Если так то зачем тратить ресурсы 8 часов, а не переплавить когда нужно лом в нужную форму :thinking:
ага. надо было освободить 4 здоровых коробки . чтоб все вошло в маленькую одну.
зато потом я не буду тратить столько времени на переплавку . такие болваночки потом ускаряют работу в разы.
проверенно лично .
А так при вынужденном уменьшении мастерской надо освобождать место занятое перемещением всего что было
и даже негде пока заниматся формовкой . вот и разгреб место . сейчас уже есть место. ;) .
master_70 писал(а):зато потом я не буду тратить столько времени на переплавку . такие болваночки потом ускаряют работу в разы.
расплавить 1кг лома и 1кг этих слитков понадобиться примерно столько же затрат по энергии и времени(закон физики) + еще нужно время для выковыривания "слитков" из консервных банок ;) И с каждой переплавкой выгорают добавки в сплаве ;)
aftaev писал(а):И с каждой переплавкой выгорают добавки в сплаве
О каком сплаве там вообще можно говорить?.. :)
Вернуться в «Прочие станки»
