Ушла со связи ATSAM3X8E
- Новичок
- Настоящее имя: Никита
Здравствуйте форумчане, прошу помощи советом.
Так как сам только начал осваивать данное направление, то "первый блин вышел комом"
История такова: Был 3Д принтер XYZ Da Vinci 1.0 - решили его чуть расшевелить, залили марлиновскую прошивку.
Делалось всё по видео https://www.youtube.com/watch?v=3wDlD2u5tVc
Всё прошло вполне удачно и прошивка встала как родная. Но..... мелкой детализации от такого китайца добиться не удалось, и примотали к нему бормашину- резать по воску так что двигателей хватало вполне (нагрузки никакие при движении).
И резал он простые рамки\заготовки вполне себе неплохо, но Gcode приходилось пилить руками так как и ось надо было по Z сдвигать и еще другие заморочки.
В общем сложные фигуры делать не вариант.
Софт для фрезеров требовал заливки скетча в плату - теперь проблема следующая.
Начал через ардуино заливать уже готовый скетч, например этот:
http://www.ecnc.ru/flash/DM420A_17HS3404N
Ардуино использовался 1.6.0, плата была выбрана Uno, но... виделось только одно - компиляция и "Вгружаем" ...
В итоге попытки после 3-й, результатом стало "две полоски" на дисплее.... Ну такие же как и на видео - которые сразу после сброса прошивки принтера замыканием перемычек.
Теперь Bossac не видит устройство на порту. В диспетчере Bossa programm port виден, дрова на него пробовал от разных версий ардуино... результат один
no device found on COM4.
Что бы не делалось - связи не могу установить. Сброс замыканием контактов повторял, думал что поможет ;(
Может у кого есть какие предположения? Сомневаюсь что программно контроллер можно так запороть.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Ушла со связи ATSAM3X8E
У меня есть плата arduino-due, в ней используется микроконтроллер ATSAM3X8E, и при подключении в ардуино программе, её не видно в качестве контроллера.
В ардуино программе, нужно установить дополнительно поддержку arduino-due, и вот её потом выбирать перед прошивкой.
вот тут то и закралась проблема, так делать было нельзя!Kitozavr писал(а):плата была выбрана Uno,
- Новичок
Огромное спасибо! Разобраться с причиной - дело очень важное. Теперь остается вылечить
Теперь буду знать, надеюсь такая плата если что стоит не сильно дорого
- selenur
- Почётный участник
http://ru.aliexpress.com/item/For-Ardui ... 18342.htmlKitozavr писал(а):Огромное спасибо! Разобраться с причиной - дело очень важное. Теперь остается вылечить
864 рубля
- Новичок
это то что при попытке залить через командную строку... При попытке загрузить скетч через ардуино такое же сообщение.
Это при выборе порта Programming port Arduino due
А вот что при попытке залить скетч через ардуино при выборе платы USB Native port Arduino Due
Ну и звук отключаемого ЮСБ устройства.. более ничего (
Марлиновскую прошивку скетчем пока настроить не могу (
Может кто поделится прошивкой на подобную плату для фрезера? Такой чтобы ее через марлин загрузить
- selenur
- Почётный участник
А нет документации, где описан процесс перепрошивки, может там есть какие либо нюансы??
- Новичок
Имеете ввиду "документации" в виде последовательности моих действий? Или же официальный какой мануал для данного агрегата?)
Если второе - то точно нет, не предназначен он для переделок изначально
А если мои действия, то через несколько часов распишу всё.. выложу. Ну и то что смог найти для него тоже. Если оживлю - создам тему как из такого принтера фрезер делается)
Вот так вот уже 10 минут... видимо тоже не вариант..
Где-то читал что помогает нажатие кнопки сброса на плате для начала заливки, но.... таковой тут нет) А перемычки замкнуть я боюсь...
- selenur
- Почётный участник
При заливке прошивки через ардуино-программу, обычно нужно проверить несколько вещей:
1) модель контроллера/платы 2) ком-порт через какой будет заливаться прошивка 3) вид программатора, и вот тут в каждом конкретном случае, нужно либо знать, или угадать.
Вот тут Re: (нужен) 3D принтер, разбор "полетов" например "Arduino as ISP", у меня видно по фотке....
Попробуй различные варианты, может угадаешь... Если все нормально, то нажатие выделенной стрелкой кнопки, заливается прошивка.
- Новичок
Все виды программаторов перепробовал.. на обоих портах...
Заказывать плату буду
плата не реагирует на замыкание перемычек. Просто похоже не сбрасывается....
- selenur
- Почётный участник
Так для сведения:Kitozavr писал(а):Все виды программаторов перепробовал.. на обоих портах...
Используя программатор, типа такого http://www.aliexpress.com/item/ARM-Emua ... 58708.html или ОРИГИНАЛЬНОГО: http://www.aliexpress.com/item/Atmel-SA ... 94611.html , можно залить прошивку в контроллер не заморачиваясь с перемычками и прочими плясками с бубном. Т.к. прошивка производится сразу в контроллер. Но для этого нужно иметь выведенные контакты для программатора.
Я в последнее время встречаю много ардуино-подобных контроллеров, у которых встроенные программаторы отличаются от тех которые применяются в оригинальных ардуино-контроллерах, и вот тут требуется править некоторые файлы в ардуино-программе, что-бы прошивка работала. И из-за этого становиться сложнее что-то посоветовать...
- Новичок
Оживлю некротему.... С платой разобрался, прошивка влилась ( долго разбирался так как ждал новую плату.. пришла совсем не та что заказывал.. короче гемора было много. Огромное спс всем за помощь. Остается вопрос как заставить это дело работать как обычный фрезер. Нужна прошивка, которая бы заставила его обводить контуры ну или попросту говоря работать как гравёр. Ну и софт к этой прошивке. Посоветует кто ?
PS Админам. Если мой вопрос подразумевает создание отдельной темы - так и сделаю Прошу простить если что не так )
