Экструдер для нити для 3Dпринтера
- balomut
- Почётный участник
- Настоящее имя: Олег
Сегодня выточил и почти собрал Экструдер для производства нити 1.75 мм .
Что то будет типа этого -
https://www.youtube.com/watch?v=mRTMWiYjugo
Re: Экструдер для нити для 3Dпринтера
Не грязновато там где шнек крутится? Мусор в нити совсем не нужен, сопло забиватся будет. Туда бы трубку из нержавейки например.
- balomut
- Почётный участник
просто ещё все без финишной обработки
Ясно. Просто показалось что все уже заварено. А греть чем будешь?
- balomut
- Почётный участник
Греть буду или тэном ЭНГЛУ или керамический сделаю . Пока надо всё в кучу собрать и привод приладить .
- Зачётный участник
balomut, шнек сам точил? Не стал использовать сверла от перфоратора
- megagad
- Почётный участник
Вообще-то используют свёрла по дереву(у перфораторного другой профиль канавки).aftaev писал(а):Не стал использовать сверла от перфоратора
- balomut
- Почётный участник
парни я собираю экструдеры 7 лет( ссылка в подписи ) уже и сверла испытывал тоже для ручного сварочного экструдера - так вот скажу сразу что равномерного потока и хорошего перемешивания материала на них не выйдет.
- Зачётный участник
На ютубе смотрели ролик, там от перфоратора сверло, что и удивилоmegagad писал(а):Вообще-то используют свёрла по дереву(у перфораторного другой профиль канавки).
шнек конусный? с переменным шагом?balomut писал(а):так вот скажу сразу что равномерного потока и хорошего перемешивания материала на них не выйдет.
- megagad
- Почётный участник
Обычно от такие применяют:aftaev писал(а): там от перфоратора сверло, что и удивило
Чисто "деревяшечные", для глубокого сверления досок/брусов/брёвен.
И да - как можно ТАКОЕ:
применять в роли шнека???
Хотя. если бур будет от такой:
То всё может быть
- balomut
- Почётный участник
Шаг 12мм простой но с уменьшением глубины к выходу .aftaev писал(а):шнек конусный? с переменным шагом?
- balomut
- Почётный участник
Принтер построил и наладил - теперь можно и за экструдер взяться .
Не у кого нет идеи как воплотить ручное управление шаговым мотором с индикацией оборотов или шагов ?
- Nick
- Заслуга: Developer
LinuxCNC есть?balomut писал(а):Не у кого нет идеи как воплотить ручное управление шаговым мотором с индикацией оборотов или шагов ?
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Милая, ты услышь меня
- balomut
- Почётный участник
Не пойдет - индикации нет .tooshka писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-new- ... 94432.html
Вот нашел простенький http://ru.aliexpress.com/item/Used-with ... 63525.html
852 рубля .
И по навороченней http://ru.aliexpress.com/item/stepper-m ... 93751.html
3000 р
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Я себе на фрезерный на автоподачу ставил вот такой:balomut писал(а):Не у кого нет идеи как воплотить ручное управление шаговым мотором с индикацией оборотов или шагов ?
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-Stepp ... 55109.html
Работает отлично. Есть реверс и возможность подключения концевиков.
А я планировал заказать шнек с корпусом и нагревателем от этого чуда:
http://www.vfmspb.ru/eekstruder1.htm
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- balomut
- Почётный участник
Так я их и делаю .ultrus писал(а):А я планировал заказать шнек с корпусом и нагревателем от этого чуда:
- ultrus
Во прикол!balomut писал(а):Так я их и делаю .
Позже, думаю, посотрудничаем. Есть интерес.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
