СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3D ПРИНТЕР
- pavel74
- Настоящее имя: Pavel
Площадь обработки ЧПУ размерами где-то 10 000мм на 16 000мм.
- pavel74
Re: СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3D ПРИНТЕР
Решил собрать СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3D ПРИНТЕР. Для реальной постройки дома. Имею опыт установки чпу на готовый станок и постоянно на нем работаю, по по арт кам, рино, матрикс, мач.
Буду рад советам!!!!!!
Площадь обработки ЧПУ размерами где-то 10 000мм на 16 000мм. Постройка планируется 9 500мм на 15 500мм.
Планирую сделать подвижный (по рельсам) портал и подвижную(по двутавру) укладывающую бетон голову.
- sergey27rus
Купить козловой кран и очпушить его, это как вариант, а бюджет какой?pavel74 писал(а): Имею опыт установки чпу на готовый станок
- Настоящее имя: Андрей
На проект дома можно взглянуть?
Не ну мне жуть как интерессно: а как состав бетона будет подбиратся по подвижности/схватыванию/осадке конуса/водоцементному соотношению?
Ждемс!!!
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Интересно было бы собрать оный на стандартных элементах (дабы удешевить). Сделать его разборным (перевозить чтобы). Думаю, что нужно делать четырехстороннюю раму. Возможно наращивать раму каждый метр и переставлять рельсы, чтобы не делать высоким портал. Самый сложный узел - подача раствора. Это, конечно, на мой взгляд (больше 20 лет работы в строительстве).
Постараюсь помочь в проекте (и товарища подтяну). Очень интересно.
- Ворон226
Как раз с этим есть идеи... Высокооборотный миксер и четкое дозирование. Акриловые добавки.barleks писал(а):Не ну мне жуть как интерессно: а как состав бетона будет подбиратся по подвижности/схватыванию/осадке конуса/водоцементному соотношению?
- Зачётный участник
а с арматурой как быть?Ворон226 писал(а):Самый сложный узел - подача раствора. Это, конечно, на мой взгляд (больше 20 лет работы в строительстве).
- megagad
бетон структурированный. например с рубленым стекловолокном. Ну или с соломой - что под руку попадётсяaftaev писал(а):а с арматурой как быть?
- pavel74
Конструкция планируется похожая но козловой кран не совсем то (схожу на днях у нас тут продают бу посмотрю может что сгодится).Бюджет планирую минимальный в финансах особо не ограничен и не люблю за дорого покупать то что можно сделать за недорого.sergey27rus писал(а):Купить козловой кран и очпушить его, это как вариант, а бюджет какой?pavel74 писал(а): Имею опыт установки чпу на готовый станок
- zelenok
- Настоящее имя: Александр
Там раствор хитро укладывается-зигзагом промеж двух внешних брусков, после распечатывания до уровня первых перемычек можно вставить арматуру вертикально и пролить промежутки, но китайцы изначально подбирали раствор при засыхании не требующий армирования при малоэтажном строительстве.aftaev писал(а): а с арматурой как быть?
Армирование может быть щелочестойкая стеклофибра. В качестве бетононасоса подойдет штукатурная станция.aftaev писал(а):а с арматурой как быть?Ворон226 писал(а):Самый сложный узел - подача раствора. Это, конечно, на мой взгляд (больше 20 лет работы в строительстве).
А вот с раствором поколдовать придется. Должен быть пластичным, быстросхватывающимся, одним акрилом не отделаться, наш цемент г...., переходить на белый марки 750 , накладно будет. Остается добавлять гипс в раствор для схватывания. И про утепление с защитой от атмосферных воздействий забывать не надо.
- Зачётный участник
глина что ли с соломойzelenok писал(а):но китайцы изначально подбирали раствор при засыхании не требующий армирования при малоэтажном строительстве.
http://youtu.be/cJAE13Ysigwaftaev писал(а):глина что ли с соломойzelenok писал(а):но китайцы изначально подбирали раствор при засыхании не требующий армирования при малоэтажном строительстве.
- Ворон226
Делали пенобетон со стеклофиброй (щелочестойкой) - после схватывания пенобетон плотностью 0,7 при ударе по стене "звенел"!Askov писал(а):Армирование может быть щелочестойкая стеклофибра.
Однозначно смотреть в сторону пенобетона с фиброй. Меньше вес.
Кстати, знакомый умудрился сделать пенобетон плотностью аж 0,2 и построить небольшой домик из него.
Обязательно делать экструдер для взбалтывания цемента. В качестве фибры можно использовать целлюлозу - использованные мешки из-под цемента перемолотые, конечно
Но это отдельная тема.
- Зачётный участник
ты точно 20 лет в строительстве проработал ?Ворон226 писал(а):В качестве фибры можно использовать целлюлозу - использованные мешки из-под цемента перемолотые, конечно
- Ворон226
Опять меряться будем?aftaev писал(а):ты точно 20 лет в строительстве проработал ?
Конечно лучше стеклофибра из щелочестойкого стекла длиной в пару сантиметров.
Но есть нетрадиционные способы получения сверхлегкого пенобетона из традиционных материалов с минимальными отходами и минимальными энергозатратами.
И, повторюсь, это отдельная тема, слабокасаемая 3Д-принтера.
- Опытный
сорри за офтоп - а в чём проблема?aftaev писал(а):ты точно 20 лет в строительстве проработал ?
я не строитель, но видел что в миксер цемент прямо в мешках кидали - перемалывает в пыль бумагу... турецкий цемент. привозили в огромных "хозяйственных сумках". уж не помню сколько мешков в сумке...
это сильно плохо влияет на бетон?
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
