3D принтер на базе фрезера- возможно ли ?
- Тенгель
- Почётный участник
Нашёл и заказал на пробу в Китае вот такие симпатишные алюминиевые станочки с рабочим полем 20*20 см,
совсем недорогие ( будут стоить у меня в магазинчике 12 тысяч без ШД и шпинделя). Имеют большой ход по оси Z-14 см. Возникла идея попробовать заказать комплект электроники от 3D принтера и попробовать присовокупить к этому станочку, теоретически должно получиться. Но я сам эту тему не курил, поэтому спрашиваю компетентных в этом вопросе, контроллеры и ПО к 3d принтерам имеют имеют регулировки стэп/дир ? Если да, какого производителя выбрать, какие есть вариации и нюансы ?
- Fisher
- Почётный участник
Re: 3D принтер на базе фрезера- возможно ли ?
Не хватит ему скорости.
- Тенгель
- Почётный участник
для чего не хватит ?
Ну и что, если получиться медленный 3D принтер ?
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Почему вроде на принтерах такие же винты стоят?Fisher писал(а):Не хватит ему скорости.
Милая, ты услышь меня
- Зачётный участник
есть примеры принтеров с винтами, да еще на ластохвостах и управляется Мач3
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Принтеры с ременными приводами детальки часами печатают, а уж с винтами будут печатать днями...
P.S. Причём собственно печатать можно и быстрее, но ременные приводы тоже относительно медленные.
- PKM
- Почётный участник
Линейные быстрее, конечноUAVpilot писал(а):ременные приводы тоже относительно медленные
- Serg
Я всё готовлюсь собрать принтер на самодельных сервах, тормозят пока только энкодеры - слишком уж великоваты те, что есть...
- PKM
- Почётный участник
Сервах линейных?
- sr480
ну есть же reprap ы на шпильках метрических
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
имхо для принтера более важно иметь большое ускорение 2000 -3000 м/сек" чтобы точно повторять контур да и скорость ну хотя бы 40- 60 мм/сек желательно до 300 мм/сек
Маленькое ускорение начинает сильно скругляться контуры изделий ну а низкие скорость будут тянуть "сопли " при переездах . На винтах наверное будет тяжело получить такую скорость и ускорения
- [TARAN]>
Из какого материала изготовлен станок? Винт и гайка? Пробовали в работе его?
Был опыт работы на подобном станке, только большего размера. Станок был изготовлен из 3мм металла (какого сказать не могу , точно не алюминий). Жесткости конструкции сильно не хватало.
Про 3d принтер (то же изучал этот вопрос)
Как я понял, основное отличие в весе деталей станка. solo ,наверно, прав. Основные параметры это точность, скорость и ускорение. Нет смысла в массивных столе и каретке. Установить то возможно, только это будет не совсем удобный и рабочий вариант. Возможно, существует возможность заказать основу для 3D принтера? Она не дешевле?
Последний раз редактировалось [TARAN]> 17 янв 2014, 04:14, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
скажем так сделать можно но не стоит потому как масса подвижных частей будет большая, скорость печатьконечно будет маленькая. сейчас создается огромное количество 3d принтеров за последний год их появилась просто много начинается уже конкуренция. если раньше был только один reprap проект сейчас реально можно купить за те же деньги уже других производителей если говорить о конструкции reprap то в основе стоит широко распространенный ардуино 2560 кнему соответственно типичные драйверы которые позволяют управлять моторами примерно 1.7amp. это мощности мотора хватает для скоростной печати. в твоем случае скорость можно увеличить только если поставить двигатели скажем так 3 amp ну тогда тебе придется решать большую проблему какие ставить драйвера цена соответственно возрастет намного
- sergey27rus
- Почётный участник
Станок ТС с первого поста наверное может поднимать и пять Hotend -ов, вопрос в скорости, жесткости я думаю хватит. Если наверное и делать то на ШВП к примеру 1616 тогда да, скорость повысим, естественно с заменой шаговых и драйверов. Цена возрастет.AndreyR писал(а):скажем так сделать можно но не стоит потому как масса подвижных частей будет большая
Это расстояние между столом и подшипниковым узлом (нижний) оси Z. (просвет)Тенгель писал(а):Имеют большой ход по оси Z-14 см.
- Тенгель
- Почётный участник
Нет, именно рабочий ход, общая длина узла около 20 см.sergey27rus писал(а):AndreyR писал(а):Это расстояние между столом и подшипниковым узлом (нижний) оси Z. (просвет)Тенгель писал(а):Имеют большой ход по оси Z-14 см.
Изучение китайского интернета подтвердило жизнеспособность этой идеи : Готовый фрезеро-принтер. Теперь осталось выбрать электронику для принтера. Интерес чисто академический, я вообще не представляю практическую пользу от 3D принтеров в том виде они сейчас существуют.
Последний раз редактировалось Тенгель 17 янв 2014, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
- Fisher
- Почётный участник
Блин. И у меня такой интерес проснулся )) Тенгель, придумаешь с электроникой и прочими экструдерами - свистниТенгель писал(а):Интерес чисто академический
- Nick
- Заслуга: Developer
Какой-то у него громадный двигатель на экструдере...Тенгель писал(а):Изучение китайского интернета подтвердило жизнеспособность этой идеи :
Печатать будет ну очень долго и "сопли" останутся!
- Зачётный участник
изучение китайцев - они на картинках могут что угодно нарисоватьТенгель писал(а):Изучение китайского интернета подтвердило жизнеспособность этой идеи :
- Тенгель
- Почётный участник
http://vodcdn.video.taobao.com/player/u ... andom=6666aftaev писал(а):изучение китайцев - они на картинках могут что угодно нарисоватьТенгель писал(а):Изучение китайского интернета подтвердило жизнеспособность этой идеи :
Pаботает кстати под управлением Mach3. Скорость дейстивительно "охрененная" - насколько я понял, эта фигурка печаталась 6 часов
Почитал про софт и настройку 3D принтеров - обуяла тоска, вспомнил как первый раз Mach запускал, тут покруче будет ...
- Новичок
Софт доступный, зря вы так. А вот если самому прошивку делать и т.п., то... Собравши единожды, следующий решишь купить готовыйТенгель писал(а): Почитал про софт и настройку 3D принтеров - обуяла тоска, вспомнил как первый раз Mach запускал, тут покруче будет ...
Вопрос по существу: кто-нибудь видел хотя бы подобие 3д-принтера на базе фрезера в живую? Недавно проходила в Москве выставка по 3д печати, может, там что-то было? Я хочу себе для 3д печати пластиком домашний станок, но, наткнувшись на эту тему, заинтригован всеобъемлющим устройством.
