3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: 3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
Сообщение AKlion »
Список заготовок Д16Т
20 х 29.5 х 48 - 3шт
20 х 22 х 31 4 шт
20 х 22 х 31 4 шт
25.2 x 26.5 x 36 2 шт
10 х 28 x 70
22 х 29.5 x 40 2 шт
20 x 29.5 x 38 3 шт
6 x 63 x 63 2 шт
2 x 8 x 27.5 2 шт
25.6 x 75.6 x 80
9 x 329.5 x 85
3 x 16.25 x 18.2 4 шт
8.4 x 27 x 57
10 x 40 x 40
26 x 49.7 x 31.5
Теперь нужно понять что и как фрезеровать и какие технологические припуски на заготовках нужны.
Ну что буду желающие впрячься в этот проект параллельно со мной?
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
У тебя отдельные детальки не очень простые
если делать для себя, то нормально
но если кому то , то по времени набежит на нормальный бюджет
AKlion
Сообщение AKlion »
nik1 писал(а):У тебя отдельные детальки не очень простые
Ничего особо сложного пока не нашел. Не ну можно было конечно пойти по пути максимально дешового варианта, но хотелось просто очень хороший принтер.
Да кстати какие детали вы считаете непростыми?
i-vengo
Настоящее имя: Артур Варужанович Атанесян
Сообщение i-vengo »
Уважаемый AKlion.
Учитывая ваш опыт в проектировании и изготовлении 3D принтеров, подскажите пожалуйста, можно ли в 3d принтерах использовать не классическую компоновку осей, не дельту- а ротопод?
Насколько эта идея применима на практике? Само собой, наверняка, ротопод выйдет дороже. Но если не принимать во внимание это обстоятельство. При такой системе, печатающая голова может вообще закреплена в одной позиции.
Да и скорость не малая.
https://youtu.be/euEuRwcvFjc
Больной, просыпайтесь! Пора принять снотворное...
AKlion
Сообщение AKlion »
Очень нехорошо для печати когда деталь подвижная, многие детали будет практичски невозможно напечатать и качество печати будет ниже на многих деталях. Стол должен быть неподвижням. Это лично моё мнение основанное на опыте. А так можно и из ротапода сделать принтер. Каких только не наделали схем. С считаю что схема с порталом самая удобная для принтера.
Например эти
радиатор вобще без выхода для фрезы
Screenshot_2016-05-03-22-26-59.jpg (9613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79145&sid=5d1b1d681631752675f3e518f04d172e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
Вот сейчас готовлю файлы в соликаме, особых проблем пока и нету то. Всё вполне просто получается.
Ну и отлично
AKlion
Сообщение AKlion »
Желающие могут повертеть принтер на экране https://cloud.mail.ru/public/6Xts/dJkP6h7A9
i-vengo
Сообщение i-vengo »
AKlion писал(а):Желающие могут повертеть принтер на экране https://cloud.mail.ru/public/6Xts/dJkP6h7A9
Не смог открыть. 64 битная версия. а 32-х есть?
AKlion
Сообщение AKlion »
если только вот так вот https://cloud.mail.ru/public/93Lr/feWk2e1oo
AKlion
Сообщение AKlion »
Приехал комплект профиля на принтер. На первый взгляд профиль очень даже хороший.
Снимок экрана 2016-05-18 в 20.03.47.jpg (9323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80394&sid=5d1b1d681631752675f3e518f04d172e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.05 КБ)</a>
gray0694
Настоящее имя: Сергей Барабанов
Сообщение gray0694 »
Товарищи))) Как-то так созрел один вопрос: "Почему на экструдер 3D принтера ставят шаговик?". Ведь есть модельные (и не модельные) сервомоторы. Которые при том же крутящем моменте весят легче. Может я чего-то не знаю и есть подводные камни по их использованию?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
сомнительно про тот же крутящий момент на весьма низких оборотах, дайте модель конкретного движка.
Ставят иногда мелкие шаговики с редукторами, но дорого. Вообще обычное средство кардинального облегчения каретки с хотендом - вынести собственно устройство подачи aka "cold end" за ее пределы.
AKlion
Сообщение AKlion »
Потому что управление заточено под шаговик и так проще достичь нужную точность.
gray0694 писал(а):Ведь есть модельные (и не модельные) сервомоторы.
А они могут точно повернуться на 12.345 оборота?
gray0694
Вот например, если не вдаваться в подробности:
Серводвигатель TL100A15 http://ru.aliexpress.com/item/Tarot-Dig ... 4f00b95ab3 Крутящий момент: 5 кг/см, при весе 56 гр.
Шаговый двигатель FL42STH33-1334 Крутящий момент: 2,2 кг/см, при весе 220 гр.
arkhnchul писал(а):Вообще обычное средство кардинального облегчения каретки с хотендом - вынести собственно устройство подачи aka "cold end" за ее пределы.
На сколько я понимаю у этой схемы есть минус в том что при подаче проволоки, проволока деформируется и теряется "точность". Все таки когда двигатель на экструдере это более правильней (ИМХО).
А по поводу точности угла поворота на серводвигателе ее наверняка хватит (опять таки ИМХО).
Только есть сомнения по поводу ресурса такого серводвигателя, да и цена не радует (((((
AKlion
Сообщение AKlion »
Ресурса у модельной серы не хватит для беспрерывной работы несколько лет.
samreg058
Сообщение samreg058 »
У кого-нибудь осталась 3д модель данного принтера?
Выложите на форум.
AKlion
Сообщение AKlion »
Я 3д модель не распространял, можеш стукнуть в скайп AKlion и спросить всё что хочеш.
Вернуться в «3D принтеры»
