Произвольная остановка печати
- alekonda
- Кандидат
Происходит произвольная остановка печати. Сначала думал что глючит термистор нагревательного стола, но его замена проблему не решила. Печать может остановится в любой момент, а может даже не начаться так как стол при нагреве вырубается. Поменял плату управления принтера на новую, поменял блок питания, но проблема не ушла. Так же думал что возможны просадки напряжения в сети, но с сетью все нормально. Второй принтер работает стабильно. В чем может быть причина? Куда копать?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Произвольная остановка печати
Контакты, провод на столе смотрел?
https://vk.com/rom327
- alekonda
- Кандидат
Провод намертво припаян.
- Rom327
- Почётный участник
В этот момент напряжение на столе измерял? Может стол перегорел?
- alekonda
- Кандидат
По итогу, глючил нагреватель хотенда. Замена решила эту проблему.
- Rom327
- Почётный участник
Этого не было в вопросе...
