Страница 1 из 2
Ender 3 вопрос по калибровке экструдера
Добавлено: 07 апр 2022, 22:35
Kovrov1974
Друзья, пытаюсь сделать калибровку экструдера
Нужна консультация..
Даю команду вытянуть пластик на 100мм
В результате вытягивает 70 мм
Арифметика пропорции новой переменной калибровки даёт, на мой взгляд, довольно огромное число..
Думаю это не нормально..
Механика подачи вроде норма..
Есть мнения?
Re: Ender 3 вопрос по калибровке экструдера
Добавлено: 08 апр 2022, 13:54
Что-то неверно
При 100мм должно выходить 100мм.
Довольно огромное число должно быть примерно в полтора раза другим.
Добавлено: 08 апр 2022, 15:18
sas_75
А как рассчитывали подачу?
Добавлено: 08 апр 2022, 17:53
Lebede
Kovrov1974 писал(а): ↑07 апр 2022, 22:35
Есть мнения?
https://www.youtube.com/watch?v=Mga_ezYDTNI&t=7s
Вот, посмотрите видео, надеюсь вам поможет. Все по его каналу настраивал, в свое время.
Добавлено: 08 апр 2022, 21:01
Kovrov1974
sas_75 писал(а): ↑08 апр 2022, 15:18
Пропорцией
Зная величину для 100 мм
Рассчитываю новое значение для реальной длинны пластика.
Только вот новую величину крутить устанешь отсохнет рука.
Ладно если б вместо 100мм тащила 98 мм
Но 70 мм как то не то!!
Добавлено: 08 апр 2022, 21:07
Kovrov1974
Вообщем то так и делал
Единственное может прошивка одна из начальных
Не Мерлин.
Железо на AVR
Добавлено: 08 апр 2022, 21:12
Kovrov1974
SVP писал(а): ↑08 апр 2022, 13:54
Что-то неверно
И я того же мнения..
Шаговик без дефектов. Без питания ,ротор крутиться как положено.. не заедает.
(Как бы в электронике не 1й день)..
Добавлено: 08 апр 2022, 21:35
Неужели сложно узнать какое значение импульсов стоит, дробление шага и диаметр колеса подачи пластика?
Считаем и получаем значение.
Проще всего отсоединить тефлоновую трубку и так смотреть сколько пластика прошло через "подаватель".
Если там всё норм, то температуры не хватает и пропускает шаги, или если не пропустил, то проскользило. Не пропускает само сопло, может стоит почистить.
Пропуск шага так же может быть из-за перегрева драйвера.
Добавлено: 08 апр 2022, 21:57
Kovrov1974
xenon-alien писал(а): ↑08 апр 2022, 21:35
Причем здесь температура?
Я замеряю длину на выходе подавателя
Без трубок и без заправки в термоголовку и сопло.
Почему сложно узнать кол-во импульсов??
Вообщем то эта величина и участвует в расчетах и ее я корректирую..
Или я вас не понял??
Добавлено: 08 апр 2022, 22:47
Это мы должны догадаться? Мало ли как вы это там делаете. Попадаются разные кадры.
Если знаете, как считать и не совпадает, то рекомендую перепрошить.
Я так провозился с поворотной осью. (на прошивке марлин - использовал ось экструдера)
Как перепрошил все значения по расчёту заработали должным образом. В чём была загвоздка, так и не понял
Добавлено: 08 апр 2022, 23:29
Kovrov1974
Прошить не проблема..
только вижу все обязательно компилируют из исходников.
А готового hex или Бин я так и не нашел?
Добавлено: 09 апр 2022, 03:56
sas_75
У меня экструдер МК8, диаметр зубчатого колеса, которое протягивает филамент, 11мм, мотор 200 шагов на оборот, микрошаг 16.
200*16=3200 микрошагов дают подачу 11*3.14159=34.55749 мм. Отсюда подача на 1мм 92 - 93 микрошага.
Добавлено: 09 апр 2022, 10:19
Kovrov1974
Понял, спасибо..
Добавлено: 10 апр 2022, 17:19
Kovrov1974
Господа таки собрал прошивку (посл мерлин)
такая-же хрень
разобрал шаговик
в узвуке промыл-смазал (благо опыт есть)
итог даю команду 100 мм - тащит 100,52 мм
Теперь далее разбираюсь кубики печатаю!!
зыы
стол под PLA подогрел до 60грд
был вопрос чем смазать для лучшей адгезии???
в гараже ничего не нашел..
кроме...
смазал коньяком Кизлярский марочный 5 звезд
вроде норм липнет начальный слой
Добавлено: 11 апр 2022, 16:18
Kost_irk
разобрал шаговик
Не знаю, что у вас там за опыт, но разбирать шаговики не рекомендуется - размагничиваются.
А вообще скорее всего что-то у вас там в подаче криво стояло или плохо зажимало. Разобрали-собрали, вот оно и прошло. Мазать бф2 на стол.
Добавлено: 11 апр 2022, 18:45
Kost_irk писал(а): ↑
Это как?
Размагнитить неодим проще всего перегревом, но никак не разборкой ШД.
Не рекомендуется разбирать, что бы пыль, мусор не попадали туда (металл. стружка), ну и не сбить соосность.
Про размагничивание впервые слышу.
Добавлено: 11 апр 2022, 18:57
Duhas
xenon-alien писал(а): ↑11 апр 2022, 18:45
не могу подтвердить или опровергнуть, но такая информация есть
Добавлено: 11 апр 2022, 20:43
гражданинъ
До меня доходила информация ,что вместо якоря надо вставлять железяную болванку ,иначе потеря мощности гарантирована .
На стол нет лучше чем клей-карандаш для детского творчества "Каляка-маляка" или любой подобный . А то гараж,коньяк а тем паче Борис Фёдорович ....процесс печати может затянуться
Добавлено: 12 апр 2022, 12:17
Kovrov1974
Duhas писал(а): ↑11 апр 2022, 18:57
Неодим убивается только от лет более 30..
Или воздействием температуры, так называемый порог Кюри.
Зы
Разбирал шаговики лет 15 будучи сервис инженером шоу техники. Главное отцентрировать
Зыы у неодима точка кюри 83 градуса.. довольно фатально
Добавлено: 12 апр 2022, 13:33
Kovrov1974
гражданинъ писал(а): ↑11 апр 2022, 20:43
Смотрю каляка маляка это клей пва
Так может клей пва??
