Ender 3 вопрос по калибровке экструдера
Kost_irk
Re: Ender 3 вопрос по калибровке экструдера
Сообщение Kost_irk »
xenon-alien писал(а): Это как?
Размагнитить неодим проще всего перегревом, но никак не разборкой ШД.
Это при условии, что там этот неодим есть. Бывают движки, магнит ротора которых сделан по другому принципу и намагничивается после сборки мотора. Может видели старые советские магнитные стойки, на магнитах которых русским по белому написано "не разбирать". Вот там та же причина. Поищите, полно информации на эту тему, в том числе на форуме, вот только она довольно противоречива, в зависимости от того, какой мотор попался разбирателю. Если очень хочется разобрать мотор - не нужно вытаскивать ротор из статора, просто снять крышки.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Клей -карандаш ,можно эрих краузе если каляка не нравится .
Kovrov1974
Настоящее имя: Valery Fedorovich
Сообщение Kovrov1974 »
а просто ПВА (бак на 3 литра) не пройдет?
еще вопрос как наносить чем размазывать?
до полного высыхания?
гражданинъ
Чё то на тролинг смахивает.Клей -карандаш ,он как помада у женщин ,крутишь -выдвигается из тубы ,они же губы не мажут из 3х литровой банки валиком и шпателем :hehehe: Выдвинул ,намазал стекло в месте печати ,можно на горячий стол ,держит крепко ,после остывания само отскакивает . Размывается мокрой губкой на холодном и удаляется лишнее или всё лезвием от ножа для бумаги .
20220413_170324.jpg (2003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202857&sid=7bc1af1cf3243663e028a8fde71616fc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Лучше этот клей на стекле чем каляка маляка
https://www.ozon.ru/product/kley-dlya-3 ... b1vKeHjjeg
Вернуться в «3D принтеры»
