Доброго времени суток. Уже измучался с этой связкой, ни как не получается настроить нормальную работу. Сейчас 2 проблемы, уже что только не испробовал, как победить не знаю.
Проблема 1. Не получается выставить стол. Как бы его не выставлял, едет вверх, упирается в сопло, откатывается назад ниже чем надо. Как сделать чтобы он не ездил туда сюда?
Проблема 2. Температура стола. При предварительном нагреве стола непосредственно из меню принтера, греет нормально. Как укажешь. При попытке печати с USB, уходит в ошибку. Курой нарезаю модель, и пытаюсь запустить печать через SD. Нагревает ровно на 10 градусов ниже чем указал в Куре (то есть укажешь 110, греет до 100, укажешь 80, греет до 70), и спустя некоторое время опять же выдает ошибку.
Как это победить? Заранее благодарю.
Arduino+Ramps+Marlin 2 не работает корректно
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Re: Arduino+Ramps+Marlin 2 не работает корректно
По первой проблеме.
В Cura при добавлении нового кастом принтера есть начальный G код, который вставляется в результирующую программу. Там как раз опускание стола на 15 мм кажется. У меня подобная проблема была с этим связана
