Описание станка, основные характеристики:[самосбор, плата MKS SGEN_L v2.0]
После прошивки Марлин 2 платы MKS SGEN_L v2.0, при включении в сеть начинает греться хотенд каждый раз до разной температуры, затем останавливается и при принудительном нагреве не греется. При управлении по USB из Repetier-Host все управляется нормально. Помогите разобраться.
MKS SGEN_L v2.0. При включении принтера начинает нагреваться Хотенд
Re: MKS SGEN_L v2.0. При включении принтера начинает нагреваться Хотенд
После прошивки настройки сбрасывали?
- Настоящее имя: Станислав
возможно, перепутано подключение.
