Страница 1 из 1
Плата FLY CDY V3
Добавлено: 30 янв 2022, 15:25
rikann
Всем привет. Кто-нибудь подключал такую плату, особенно дисплей Mellow FLY Mini V1.0 12864 к ней?
Re: Плата FLY CDY V3
Добавлено: 31 янв 2022, 21:40
rikann
Экран подключил, ларчик просто открывался.Просто для этого экрана скрипты нужно брать от другой платы или я что то не понял.
Добавлено: 01 фев 2022, 22:32
rikann
При подключенном экране, доступ в браузер по WI-FI не работает. Информации на экране хватит чтобы запустить печать, а все настройки через файл конфигурации...осталось разобраться с ними. Никто не пробовал эту плату? Хочется продвинуться дальше. Сейчас принтер работает с LERDGE X, там по другому.
Добавлено: 02 фев 2022, 00:36
Kost_irk
Прерву ваш диалог...
Вам примерно сюда читать надо
https://teamgloomy.github.io/fly_cdyv3_ ... 12864.html
Если конечно я все правильно понял и у вас там rrf. Все должно работать, и экран и wifi, неправильно настроили.
Добавлено: 02 фев 2022, 09:28
rikann
Именно так я и делал, только ничего не вышло. На ихой тех. поддержке сказали нужно подключать этот экран как Fysetc Mini12864 RGB версии v2.1 от платы CDY V2 и всё заработало. Если просто не подключать экран, а все скрипты в конфиге оставить, связь по WIFI есть.
Добавлено: 02 фев 2022, 15:41
Kost_irk
А это видели:
Important: When using a 12864 screen, if the encoder is in a certain position (not clicked fully in to place), then the WiFi module does not start. It does not even flash the blue light on board reset. This is because the encoder pins are shared with the ESP8266 TX/RX pins and if the BTN_EN1 pin (which is the ESP8266 TX pin) is shorted to ground when you try and reset the ESP8266 then it will not boot. Normally the encoder will have neither of the pins shorted to ground. But if you happen to have it positioned between two of the indent positions then the switches will be closed and the ESP8266 will not boot.
По-моему ваш случай. Вообще как-то криво получается, я бы вообще перенес энкодер на какие-нибудь другие ноги, чтобы он не мешал вообще.
Добавлено: 02 фев 2022, 21:34
rikann
Не вдаваясь в подробности, крутанул энкодер, а потом включил - браузер заработал с подключенным экраном. Шаг следующий-разобраться в настройках драйверов, датчиков и т.д.
Добавлено: 02 фев 2022, 22:24
Kost_irk
Да при рабочем веб-интерфейсе там все элементарно делается, только мануал по g-кодам нужен. Не сравнить с геморроем по перекомпиляции марлина.
Добавлено: 08 фев 2022, 12:19
rikann
Ещё одна засада нарисовалась! Хочу установить Klipper на pi3, поставил, а при команде make menuconfig, выдаёт контроллер мега 2560 и никакой stm32 и всего остального нет. Что не так пока не понял.
Добавлено: 18 фев 2022, 10:52
rikann
Засада с менюшкой в малинке выяснена, криво работает Putty.
Добавлено: 14 апр 2023, 12:13
rikann
Всем привет. При подключении платы к компу через USB в диспетчере устройств её нет, а была. Перешивал загрузчик, не помогает. Как быть?
