H-BOT из текстолита
Добавлено: 22 дек 2021, 23:38
Описание станка, основные характеристики: 3D принтер
Рабочее поле: 200х300х180
Хотел полностью закончить ,но сегодня подвигал осями и за свербило похвастаться тем что получилось ,считаю 95% выполнено
осталось настроить шаги- миллиметры,"причесать " проводищи и сделать дверки ,после проверки работоспособности переделать конструкцию стола тоже на текстолит ,пока действующий макет из фанерки . В общем это переделка работающего моего первого принтера а ля дрыгостол сделанного из Г и П . Основная его задача была ввести меня в тему и избавить от панического страха и не понимания предмета ЧПУ и она выполнена ! Но и изделий всякого рода он наделал тоже не мало ,только ресурс своей прочности выработал быстро ,а иногда всё же нужен не взирая на наличие фрезера .
Сразу оговорюсь ,что из-за врождённой ленивости и "не желания или не умения конструировать и изобретать что ни будь своё" ,сделал классический H-BOT без боудена с опускающимся столом ! За скоростями печати не гонюсь ,а размеры привязаны к кускам текстолита с заводской свалки толщиной 9-11 мм, коих набрал по случаю ликвидации каких то электрощитов от ЖД оборудования . Проект не коммерческий ,тиражированию и распространению не подлежит ,поэтому (видимо) исполнен на не лицензионном софте с соответствующими муками совести .ЧПУ фрезер позволил разделать посадочные отверстия под валы и подшипники винтов Zки ( сняты с водительского сиденья AUDI V8 ) прямо в текстолите верхней и нижней "деки" , так же под шаговики и рельсы и всё чудесным образом совпало и не клинит .Валы это штоки амортизаторов ,оказались диаметром 11 мм , заказал развёртку ,как придёт сделаю латунные направляющие для стола ,можно было бы расточить на 1Д601 ,но тыкарь из меня никудышный ,могу запороть ,а латуни мало ! Концевики поставил бесконтактные , завтра подключу ,научу его хоумиться и в путь ! Надеюсь проблема сквозняков решена кардинально ,только с верху если , обдув я пока не делал ,но вроде потребуется ? Есть опасение ,что может начать "крутить" столик от температуры нагрева ,тогда придётся делать из не знаю чего или калибровать нагретый ,посмотрим .
Остатки "дрыгостола " пойдут на пенорезку ,компоновка уже сложилась ,блин ещё же "электрогитара" не до......
