Проблема с контролёром Lerdge z
Добавлено: 08 дек 2021, 00:55
Купил полный комплект LERDGE. Основная плата LERDGE Z , всё работает , но проблема с подключением 3d touch, при включении 3d touch отрабатывает ( стержень движется вверх-вниз).Всё собрано правильно , но при команде HOME не происходит опроса 3d touch , он не опускает стержень для измерения. Изменение настроек не помогает.
